1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли греется поверхность коаксиала этого котла? Дело в том, что пробил отверстие под дымоход в деревянной стене обложенной кирпичом, вставил туда стальную трубу, а в нее уже коаксиал. Со стороны улицы и дома, зазор прикрывается стальными "тарелками" из комплекта дымохода, однако что такое пару миллиметров стали для мороза, а зазор между коаксиалом и трубой пару сантиметров. Хочу туда минвату напихать. По заявлению производителя она не горит, но все же интересно, сильно ли греется дымоход.
    Спасибо за ответ. Особенно про дельта t, а то я тупил и не понял по тех. характеристикам, что производительность ГВС заявлена не для 40 градусов, а для +40 градусов :)
    А про бойлер. Во-первых и 63 литра некуда поставить, а во-вторых я ведь пишу, что 50 литров электро мне маловато было и не думаю что 63 литра косвенного нагрева намного лучше будут (хотя вроде говорят, что они гораздо производительней электрических)
  2. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Снаружи дымоход не греется вообще т.к. он охлаждается воздухом уличной температуры, который засасывается для горения. Поэтому щель можно затыкать чем угодно.
    Главное обеспечить наклон коаксиала наружу, чтобы конденсат не сливался в котел, а капал на улицу. Зимой надо регулярно(1 раз в неделю) снимать с земли сосульку высотой около метра и отставлять ее в сторону, чтобы сосулька не выросла до выхлопной трубы . В сильные морозы( после -20) надо очищать веником от инея всасывающие отверстия. Или лучше в морозы снять с фланца на котле всасывающий патрубок - забор воздуха будет из помещения.
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Всем привет!
    Подскажите как работает режим подкачка (или добавка, не помню..) воды?
    Есть такая функция на щитке печи, а как пользоваться пока не знаю.. Котел только установил, исчо не подключал, изучаю,ТС))
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Включаете выключателем, подкачиваете, выключаете.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) это понятно!
    Этим самым идет добавка воды в топливную систему, я прально понял?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В систему отопления.
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Наверное от модификации зависит, но у меня на входе холодной воды в котел есть маленький вентиль для подпитки. То есть открутил, поднял давление до необходимого, закрутил. Заполнять через него запрещают.
    Лукьянов Спасибо за ответ. Значит минвату можно пихать смело.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    На 106-м на манометре включатель. Включил, посмотрел на стрелку - выключил :)]
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Опять тупите? Есть же в технических характеристиках!:)]:)]:)]
    Правильно говорят. Ваш 206-й "догонит" 63-х литровый косвенник с 20-ти до 60-ти градусов за 15-18 минут. А с 45-ти до 60-ти минут за восемь. В душе да и на кухне тоже ощутимого "провала" не заметите.
    Опасный совет!
    Асбест (шнуровой/листовой), либо аналогичные по защитным характеристикам материалы.
    Удачи!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас все сплошь пенят из баллончиков. Ни разу не слышал даже о том, чтоб расплавилась пена... Но если исходить из соображения, что береженого бог бережет...
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Боюсь, что или у вас другие ТХ или...
    В ТХ есть графа "Максимальная температура продуктов сгорания" - 120 градусов. Можно предположить, что и поверхность трубы будет около того. Однако между пойдут эти газы через внутреннюю трубу коаксиала, а по внешней идет воздух, который по идее должен неплохо охлаждать все это. Дык вот на одной стороне 120 градусов, а на другой мысли об охлаждении. Про асбест была первая мысль кстати. Но он плохой утеплитель и, сука, канцероген. Не место ему в доме и рядом с горячим дымоходом, который будет катализировать выделение дряни из него.
    Про пену вторая мысль была. Купил ту, которая по заявлению до +240 выдерживает (не для всякой кстати такое заявлено, обычно до +60 где-то), но не нравится мысль, что дымоход как бы замурован уже будет и снять если что проблемка.
    А вата не горючий материал...
    Вообще попробую ее зажигалкой попалить попробовать ... :)
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    А у нас мастер РЭС ни за что не примет в эксплуатацию "запененный" коаксиал. Да и монтажники, зная это, не пользуют пену. Потому как...
    ...суть не в утеплении дымохода а в защите конструктива строения от возможного ненормативного нагрева.
    Дык скорее о нагреве "забортного" воздуха.
    А то льдинки сыпались бы из коаксиала при -30.:)]
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вопрос следующий)
    У меня переделанная система отопления, при этом под крышей дома стоит открытый бак для воды (подпитка системы, создание давления..).
    Если я включу подкачку воды через котел - не будет ли в эотм случае переполняться этот бак? как лучше поступить в этом случае? может его убрать? или сделать закрытым?
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Зачем?... Давление создается в системе при подпитке за счет давления воды в сети холодного водоснабжения и если нет утечек, оно так и будет держаться. Открытый бак обычно применяется для систем с естественной циркуляцией вроде, а у вас насос. К тому же в котел уже встроен расширительный бак (вроде у всех моделей 8.5 литра) , но если у вас система более 85 литров, то нужно докупить закрытый бак или мембранник его еще зовут иногда.
    Скорее всего будет. Зависит от высоты его подъема и давления в сети ХВС.
    Неопытный
    Ладно, от пены отговорили, тем более что и сам не хотел. Минваты все же напихал, посмотрю на нагрев дымохода как котел запущу (осталась одну батарею повесить всего! :))
    Еще вопрос. Из котла на выходе проводов всех торчит проводок сантиметров 5 с наболдашником, на который навешен ярлычок на корейском. По виду 99% что это термодатчик воздушный. Вопрос - нафига он там, если котел мерит температуру теплоносителя только?...
  15. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Вот, кстати, зацените обвязочку. Делал первый раз и все исключительно сам с помощью жены.
