1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Спасибо, буду убирать бак.
    С наболдашником - похоже датчик выносной, еще не открывал, надо глянуть длину провода.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Ниче себе намудрил!)) Четко!
    У меня проще))
    По советовшись здесь, решил оставить водонагреватель, т.к. живу в пригороде, воды горячей нет)) Отвод горячей воды сделал через водонагреватель. Дополнительно поставил стабилизатор "Штиль" (напряжение прыгает).
  3. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Да, спасибо, старался :) Смысл был уложить всю обвязку как можно более компактно, поэтому изгибов много. Когда все запущу и убежусь, что все работает, думаю зашью все трубы в короб из гипсокартона с ревизионной крышкой на магните или люком. При этом доступ к котлу будет ничем не хуже, а эстетика улучшится.
    А про нагреватель я что-то не понял зачем он вам. Я до этого пользовался 50-литровым электробойлером и двухконтурный котел покупал именно для того, чтобы от этого бачка избавиться. Единственное что задумывался о бойлере косвенного нагрева у которого лично я вижу два плюса - 1. более высокая стабильность температуры воды; 2. Полное отсутствие протока "сырой" воды через теплообменник ГВС, что несомненно продляет срок его службы.
    Недостаток лично для меня один, и он оказался определяющим. Бойлер - штука довольно здоровая (пропорционально литражу), рядом с котлом места для него уже не было, а вести в другой конец дома трубы к нему не хотелось, да и ждать потом пока она из другого конца дома дойдет до кухни/ванны не прикольно (рециркуляция ГВС решает все, но дорого и + еще место и + еще одна труба и насос - штука не из дешевых)
    Во нашел... kotly.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=235&num=113&zi=235
    Позиция температурные датчики в сборе. На фотке три металлических и один в термоусадке. Металлические явно погружные, а в термоусадке воздушный как раз и торчит. Длинна шнура такая, что только температуру около корпуса котла он померит. Вот зачем он там?..
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Докатились... Поздравляю!
    ТХ, инструкцию по эксплуатации и т.д. совсем уже "в лом" читать? Инет на крайняк.
    Это датчик температуры в помещении. При определенной величине протекающего через сей "проводок с набалдашником" тока плата управления активирует керамические нагреватели трубок отопительной и хозяйственной воды внутри котла. Защита от промерзания "потрохов" при понижении температуры в помещении ниже +5 град. Ц. (не активна функция отопления, сбой в работе комнатного термостата и т.д.). Сеть должна быть включена.
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Не понимаю вашей иронии. Про то что это датчик температуры в помещении, догадались без ваших "докатились", но вопрос был зачем он. Т.к. котел инсталлировал полностью сам, инструкцию от корки до корки перечитал (их кстати у меня две - одна для домохозяек типа (там как пользоваться котлом описано), вторая как раз с ТХ, требованиями по монтажу, гидравлической схемой обвязки и т.д.). Дык вот нигде я не видел даже упоминания об этом датчике и о том, что котел может "греть" себя электричеством если что.
    Ну и снова об иронии.
    Читать мне что-то отнюдь не в лом, если это что-то написано. Лично для меня обычно проще найти какую-либо информацию самому, нежели спрашивать на форуме и ждать ответ. Однако ветка предназначена для обсуждения котлов Риннай и мне вопрос об этом датчике (поскольку о нем я нигде не встречал никаких упоминаний) здесь мне показался уместным.
    Так что спасибо вам за развернутый ответ и "фи" за показушную подкованность в вопросе.
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Отчего же? Я вашу в сообщении №496 прекрасно понял.:)]
    Пользуйтесь.
    В колодец не плюют обычно. Как в этом или 496-м постах. Напиться, вероятно, все ж придется. Да привкус может не прийтись по нраву:
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Хотелось бы знать где в 496м посте была усмотрена ирония (потому как ее там даже тени не было).
    А про привкус... Так он мне уже не понравится, хотя я в него еще не плевал. Отсюда и "фи".
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены, зачехлите шпаги :)]
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    newzohan, здесь посмотрите. Сайт, правда, так себе. Упоминание о керамических нагревателях и терморезисторе промерзания есть все же. И в инструкции по эксплуатации котла все прописано.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Про нагреватель... он у меня уже стоял до газа,по совету бывалых)) оставил как НЗ, смысл в том, что без работающего газового котла он будет работать в штатном режиме, при работающим - просто поддерживать теплую (горячую) воду. Поживем- увидим, перегинуть пару "гибких" труб не проблема, а исчо "чайник" в этих делах))
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, сервисники в нашей местности перекидывают трубу "вдоха" котла на левую сторону (там тоже заглушка) - типо чтоб конденсат на плату не попадал.
  12. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Ну мне вообще вчера когда запускали котел посоветовали установить на всасывающую трубу некий "автомобильный фильтр нулевого давления" и осуществлять забор воздуха из помещения. Тогда как бы не должно быть проблем с конденсатом вообще.
    Еще кстати о процедуре запуска... Короче приехал человек, снял крышку (я так и не понял зачем, т.к. он под ней АБСОЛЮТНО ничего не делал), воткнул котел в розетку, запустил отопление и ГВС, кратко пересказал инструкцию, оформил акт и взял за это 30 баксов. Никакой там регулировки давления на горелке и т.д.
    ошибся. фильтр нулевого сопротивления
    ЗЫ. Здесь нельзя редактировать свои сообщения или я снова чего-то не вижу?
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вообще говоря крышку надо открывать чтобы заглушку открутить которая спускник закрывает. У меня закручена была.
    Счас мечта отрегулировать давление, но не знаю где взять значения давлений на rb106gmf.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Я вот тоже с опаской думаю, что возможно придется регулировать. Дождусь отопительного сезона, а там посмотрю как котел будет работать. Боюсь что будет сильно тактовать. Все же 24 кВт на 80 квадратов явно много...
  15. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Вы о чем, какая опаска ?. Все просто и элементарно. Подробно описано в п. 337. Никаких затрат.
