1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Вполне достаточно и грязевика, что у вас стоит. А вот частую смену воды в системе отопления не рекомендую, это способствует образованию накипи.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    а давайте прокрутим такой вопросик?))
    Отчего может падать давление в СО?
    Протечка воды отпадает, это на поверхности!))
    Вводная - котел только что установлен, накачена вода. Показывало 1 атм, упало почти до ноля.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Посмотри клапан сброса воздуха, у меня там течет.
    Закрути там вертушок и последи за давлением.
    ну может еще с воздухом какие заморочки, типа не выгнал весь.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    а куда течет? вокруг все сухо...
    Через второй контур уйти не может?
    Воздух - +1, возможно.Хотя думаю - но же в СО, объем занимает...
    Котел еще не открывал, даже и не знаю где и что в нем, изучаю)
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Если на подаче и обратке котла установлены краны, то разобраться в том, виноват в утечках котел или система отопления элементарно. Достаточно засечь исходное давление и перекрыть эти краны. Если давление будет продолжать падать - смотрим котел. Если на протяжении времени давление остается стабильным, а после открытия кранов резко падает - оставляем котел в покое и ищем протечки в системе отопления.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если котел GMF, то:
    1. Снимаем крышку
    2. Слева внизу типа маленькой крышечки с вертушком
    3. Отручиавем: если воздух выходит, значит в этом была проблема. Вертушок должен быть наполовину откручен.
    4. Если воздух не выходит, смотрим на наличие потеков, закручиваем вертушок и смотрим за давлением. (это если не работает отопление, если работает, то так делать не надо, котел через пару дней остановиться с ошибкой)
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    всем спасибо! когда буду подключать с газом - проверю.
    Вода в СО не протекает. У меня запаралеллена система - от простой печки и от газовой. Когда топил простую (стоит доп. насос на обратке), по мере нагревания воды давление росло, трубы все теплые, т.е. система работает, потом остывает и падает на ноль, может просто еще газ. котел не подключен как следует, ХЗ, надо звать спецов, ИМХО..
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давление может прыгать из за крана подптки.Стоит разок закрутить от души и все. Помогает замена резинок и наказание рублем.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    кран подпитки? у меня эл.кнопка стоит, крышку еще не снимал, а заливал воду ч-з кран, врезанный в обратку.
    Одна мысль только и осталась - доверить проверку спецам, к-рые будут настраивать котел, может это и норма, что пока котел не работает, печь не топится - давление на нуле? Т.е. вода заполнила систему под давлением, потом просто "заняла" свое пространство и все)) Ноль!) Затопил, включил насос ( без подпитки) давление поднялось или оно должно держаться постоянно? Блин, утечки нет 100%, воздух - он же вроде в ОС тоже занял свой объем...
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давай попорядку, система то у тебя похоже открытая. А этот котел предназначен для закрытой системы.Придется тебе где то ставить кран и отсекать расширительный бак старой системы. Возможно придется еще и делать обход насоса. У котла есть свой насос. Кран подпитки у тебя внизу,пусть тебе его покажет специалист. Сам гне лезь,а то еще со сбросником попутаешь.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ОС - закрыл, бак отсек, поставив кран на выходе.
    Стоит 2 насоса, с-час когда топлю печь - работает насос вне котла, на обратке, котел подключен в ОС, но не включен, газ исчо не подвели((.
    На всякий случай предусмотрел возможность (ч-з байпас) отключать насос, к-рый вне газового котла.
    Что исчо?)
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    На обратке грязевик поставил? И поставь обязательно краны на все водяные трубы под котлом. Это даст тебе возможность делать ТО и различные ремонты, не сбрасывая полностью всю систему. Ну а так вроде все, муфту, стабилизатор итп обычно продают пускачи.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    краны поставил, СПСБ, стаб поставил, грязевик стоит общий на все водоснабжение)
    Жду подачи газа и тогда буду мудрить дальше с давлением в ОС.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Задавая так много вопросов по СО уже давно нужно было нарисовать схему, чтобы всем понятно было что там "нагорожено". Кстати про то, что печка еще будет работать с подключенным котлом в предыдущих постах ни слова не было. Еще при таком раскладе с печкой, мое мнение, обязательно нужно было поставить краны на подаче и обратке газового котла. А еще вдруг система закипит или еще чего.
    Вообще в инструкции есть схема обвязки газового котла (прикреплю свою к посту). В принципе на ней отражен минимальный набор оборудования, которым следует обвязать котел и ничего лишнего.
    Я уже приводил вам пример про автомобильную шину. Можно еще привести пример про баллон с газом. Там ведь тоже воздух или газ, как вы выражаетесь, свое место занимают, но если туда накачали давление в несколько бар, то (при отсутствии утечек и неизменной температуре) эти несколько бар там будут хоть 100 лет.
    Так и в вашей системе, сначала вода заполнила все трубы и радиаторы, потом вы должны были выпустить из них воздух (вот и "занято" свое место), а после довести давление до рабочего - 1 бар. И если нет утечек, давление при таком раскладе (если ничего не топишь) должно быть всегда 1 бар. При нагреве давление может немного увеличиться (если расширительный бак в котле работает не идеально), но уменьшаться оно не должно.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Блин, совсем запутался(
    Схемку прикрепите,плиз.
    Просмотрел всю систему, подтечек не нашел...Думаю не буду с-час ломать копья, придут настройщики - посоветуюсь с ними.
    Краны на обратку и вход в котел стоят, вохдуха в батареях нет точно...Когда заливал, на холодную - через верхнюю точку (где раньше на крыше стоял расширительный бак)- идет вода без воздуха..
    Может есть какие-то подводные камни при неработающем котле, из-за чего манометр просто не кажет давление.хотя когда заливаю воду - он показывает...
