1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Slepov
    Slepov
    Slepov
    Новомичуринск
    Доброго времени суток! не откажите в любезности, скажите как можно удлинить провод пульта ДУ котла RB 306 GMF. спасиб!
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО, просто как любой, разрезаешь, вставляешь другой такого же сечения)
  3. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Лучше всего взять обыкновенный телефонный кабель в двойной изоляции с витыми жилами. Им, или практически любым другим, по инструкции, провод можно удлинять до 50 метров. Свыше 50, нужно использовать кабель с экранированием.
  4. n_leo
    n_leo
    n_leo
    Гость
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Котел RB-166 Deluxe При подкючении комнатного термостате было подано 220v За разъемом CN3 на плате управления сгорели три детали: обозначение на плате VA8, VA10, VA9 . Помогите выйти из ситуатци малой кровью, без замены платы.
    Буду благодарен за советы.
    С уважением n_leo.
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    К сожалению я не могу вам помочь, но не могу удержаться от вопроса - а как так получилось?
  6. n_leo
    n_leo
    n_leo
    Гость
    еще сам не знаю
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    А я кажись уже знаю. Смотрел тут термостаты и наткнулся на такой вот (не реклама) https://www.auraton.com.ua/images/Auraton%20foto/midi/2020TXPlus_kompl_midi.jpg
    Здесь как я понял блок управления на батарейках работает, а реле втыкается в розетку 220 В. Блок по радиоканалу напрямую включает и выключает управляемое устройство, подавая или снимая с него 220 В через воткнутый в розетку блок с реле. Люди видимо воткнули туда провода, предназначенные для подключения термостата, идущие к гнезду в плате, а Ауратон или ему подобный, вместо необходимого замыкания/размыкания подал на них 220 В. :(
    Или сделали схему как на рисунке 1.
    PS. Если кому не лениво, может гляньте эту модель. По идее она же Риннаями может управлять, просто не нужно ничего втыкать в эту розетку на реле, а пользоваться контактами NC-COM? Картинка 2
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Наверное лучше подойдет UTP Cat 5e (или попросту компютерная витая пара). Ее хватает обычно до 110 метров. Экранированная витая пара прокладывается обычно по улице или в промышленных помещениях не зависимо от длинны.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    темка))
    Как работает система подпитки (плкачки) воды в ОС?
    Может ли вода с ОС попасть во второй контур, если да - при каких условиях? Есть подозрение, что когда заливаешь воду в ОС через кран в обратку засчет неравности давления воды может "выдавливать" во второй контур. Т.е. при пользовании, в период закачки через обратку, водой через второй контур в него попадает вода и льется уже через кран водопровода 2-го контура.
  10. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Исключено. В вашем варианте. Вдумайтесь в то, что написали и все станет ясно.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    а в каком варианте возможно?))
    И почему - нет, если давление в ОС будет превышать давление давление второго контура? сообщение же есть - вариант подкачки это ж предусматривает,ИМХО...
    Я не спец, если кто знает - подскажите!))
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Может, если котел не исправен.Поэтому производители и не рекомендуют антифриз.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    или не настроен?))
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем дачникам, скажите пожалуйста появились ли какие то специальные GSM программаторы для котлов Rinnai? вроде российское представительство тестировало какую то штуку.
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Какую неисправность Вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста.
    Какие именно? В названии темы - RINNAI.
    Настройки-то причем?:)]
    Уважаемый Тяпница, Вы, пожалуйста, определитесь с давлениями: если оно выше в ОС - о какой подпитке через ХВС может вообще идти речь?
