1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) Вариант такой -вода закачивается с общего водопровода (газовый котел еще не подключен), через второй контур в этот момент идет вода с ОС... Т.е. открываю кран - видно, что она уже прошла через ОС...Почему? вот и подумалось - что в ОС давление большое,продавливает и гонит через 2-ой контур...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Поставте обратный клапан на хлодной воде-раз бывает что кончается вода в водопроводе.
    2. При открытом кране (подпитки) контура конечно соеденяются. Перед тем как подпитывать (открывать кран подпитки) убедитесь что есть давление в водопроводе.
    Как тогда подпитаете.допустим зимой? Надо бы вопрос продумать уже сейчас.
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ! Вероятнее всего так и есть - когда вода заканчивается или очень слабое давление ее подачи! Мысль об обратном клапане посещала, жду когда придут спецы настраивать котел, он у меня еще не подключен, может они что путнее скажут))
    Пока отключил, соединив оба выхода 2-го контура гибким шлангом во избежание пролива...
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Игорь, клапан, как один из вариантов хорош. Но, безусловно, не поможет в случае отключения централизованной подачи воды в момент ее разбора (слив бачка унитаза, например, мытье посуды и т.д.). Тогда опять упремся в разницу давлений и вода из СО "рванет" в разбор.
    Здесь нужно причину подмеса устранять, а она, всего скорее, в дефектном уплотнении золотника подпитки (его легко раздавить при "честном" затягивании), либо в латунном седле царапина. Разберутся сервисники при пуско-наладке.
    Справедливости ради следует отметить, что Тяпница "поднимал" проблему подмеса именно во время подпитки (см. пост №579).
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сам-то понял что посоветовал? :mad: :mad: :mad:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Опять ты..:) Что на сей раз не так? Ангел-разоблачитель.
    Ставят обратные клапана не смотря на твои смайлики..особенно где насосные станции и при сливе воды (особенно резком открытии) датчик котла(протока) думает что пошла вода и начинается розжиг.
    ПС раз сам всё понимаешь так объясни. Ну даст обратный клапан небольшое сопротивление и что это так критично?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Lavrishin
    Далеко за примером ходить не буду.
    У меня дома Юнкерс 23-1ке..как-то так...так вот открываешь кран холодной воды.. датчик котла(протока) не срабатывает (естественно)..но если резко закрыть его-срабатывает зараза.
    Почему же это исчезло после установки обратного клапана?
    Я не говорю ...что его нужно ставить всем...но если водоснабжение плохое какие то непонятные (самопроизвольные срабатывания котла), то он не помешает.
    ПС вверху писал особенно резком открытии..добавить позабыл и закрытиии. Это частные случаи, но они есть.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если честно, то мне эта идея, с обратным клапаном, тоже не понравилась, но я тактично смолчал. :)]
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я о том же
    Если у Тяпница проблемы с давлением только при открытии кр\подпитки то думаю причина в подаче холодной воды (вернее в её отсутствии)...если же и при закрытом кране имеются проблемы...то естественно в ход пошли варианты неполадок.
    Идея конечно может не понравится...так как в очень редких случаях ОК нужен.
    Лично я убедился дома...вспомните как то на форуме была проблема самопроизвольного включения котла (давненько)...правда я уже не очень хорошо помню чем дело кончилось..но всё шло к установке ОК .
    Doobik...после того как у себя столкнулся...немного по другому смотрю на это сообщение Пост 72 https://www.forumhouse.ru/threads/15445/page-6
    ПС да и спасибо за тактичность.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Неопытный
    Какую неисправность Вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста.
    Реальная история недельной давности. Подклинил 3х ходовой, был приоткрыт кран подпитки, хл. вода в дачный дом поступает из собственной скважины. На 4 дня на даче отключили свет. Давление воды упало, вот и попер антифриз через кран подпитки и 3х ходовой. Вот еще возможность, но я такого лично пока не видел. Это через поврежденный вторичный теплообменник.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Всем СПСБ, и мне тож, все ж вопрос задел за живое!)
    СТОП! Подумалось что это не выход. Если ставим обратный клапан на хол.воду, вода ж всеравно попадает в котел и там смешивается , т.е. вероятно попадания во второй контур остается. Надо рыть дальше,ИМХО... буду пытать сервисников...
    Ладно разберемся с вашей и их помощью!
    Переходим к обсуждению следующего вопроса.
    На расширительном баке котла стоит "пипка" с нипелем (типа как на колесах авто), что это? Зачем? Что будет если через него спустить воздух? В поиск не гоните, лучше когда все в одном месте)
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень даже хорошо смешивается...видел. Что бы котёл не остонавливать пришлось перекрыть котлу подачу хол\воды (сбросить давление до 1 кило) и работать пока не купили новый теплообменник (речь веду о вторичном теплообменнике и течь внутри).
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да , именно это я имел в виду.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А через 3хходовой антифриз куда попер?
    Это пипка с нипелем. :) Для накачки РБ. Если спустить воздух, РБ перестанет работать. В исключительных случаях может лопнуть мембрана РБ.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Если точнее то там не воздух, а азот. Золотник стоит для его контроля и подкачки. Если его спустить, то будет гулять давление вплоть до срабатывания сбросника.
    Doobik
    Дальше, конечно в систему водоснабжения. В системе отопления то у тебя около 2 очков, а там 0 подкачки то нет . Жмешь кнопку унитаза ,а там синяя жижа бежит. Не знаю попало или нет в саму скважену.
