1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    понял, значит надо будет сказать сервисникам - чтоб проверили давление в РБ..
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    Не говорите сразу...глянте будут ли сами проверять.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в каком месте система отопления сообщается с системой водоснабжения в 3хходовом?
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ, уговорил, скажу, но до ухода, чтоб не догонять потом!)
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Виктор, да бесполезно это все!
    Хотя...попробую еще.
    Alex 7907, Тяпница озвучил проблему подмеса во время подпитки
    СО от ХВС. Отсюда и ответ: исключено в данном варианте. Милиграммы не в счет. Котел на это время положено останавливать (см. инструкцию по эксплуатации). К тому же котел у Тяпница не подключен .
    Вы же описываете возможные неисправности, приводящие к подмесу во время работы котла. Что я, собственно, и просил Вас уточнить.
    Ну а по поводу "прущего через трехходовой в хозяйственный водопровод антифриза"... это, уж простите, лажа! Да и допущенные к применению в двухконтурных котлах пропиленгликолевые теплоносители априори не называются антифризами и синего цвета не имеют.
    В скважину могло попасть, Вы говорите? Обратный клапан-то стоит на гидроаккумуляторе?
    Узел подпитки неисправен, ОК на напорной линии ХВС нет, либо неисправен, в СО двухконтурного котла явно не пропиленгликолевый теплоноситель... "Грустно, девицы!"- как говаривал О. Бендер.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Неопытный
    Да черт его знает, что у этого дядьки еще стоит. Мы не ставили ему котел и не делали систему отопления. Он попросил нас разобраться с котлом, поскольку вместе с 200 литрами антифриза (или черт его знает, что они ему залили) исчезли и ребята что это навояли. Между прочем кран подпитки у дядьки был приоткрыт и котел не работал. Получается классическая подпитка из мануала.
    Опять решил пофлудить.Если ты занимаешься действительно сервисом то должен знать как можно например сбросить воду или антифриз из первичного теплообменника через ГВС. Или у тебя ни разу 3х ходовый не клинил?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где флуд то?
    К трехходовому в Ринае ни холодная, ни горячая вода не подходит! Можете его хоть горящим перфоратором изсверлить, подмеса ГВС с СО не будет! Можете вообще демонтировать 3хходовой не отключая холодную воду!
    То, что Вы полагаете за флуд - золотые крупицы в копилку Вашего опыта. Не спорьте, а прислушивайтесь. Задавайте вопросы.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    То есть по твоему у Риная он стоит просто так. Типа что бы с клиента бабки взять:)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не пойму я Вас... Вы не знаете назначение 3хходового? Стоит он не просто так, но с системой водоснабщения ни как не пересекается. Ну вообще ни как! И в каком бы положении его ни заклинило, как бы он ни был открыт/закрыт, что бы Вы с ним не сделали хорошего или плохого, вода из СО не начнет попадать в водопровод или наоборот.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ты забыл про открытый кран подпитки, а 3Х ходовый стоял в неком среднем положении. Воды в системе не было, не работал насос скважены, да и сам котел стоял,не было освещения. Даже при нормальной работе котла, пусть мизерный подмес через 3х ходовый тоже возможен . Почитай выше, что про это пишет Неопытный.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что Вы никак не собразите? Взяли дрель и прсверлите вторичный теплообменник.Будет вам и подмес и замес и все остальное.
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да писали уже и про это. Ну не верит он и все тут
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кран подпитки или дыра во вторичном теплообменнике - другое дело! Давление в СО будет изменяться пока не сравняется с давлением в системе водоснабжения не зависимо от того в каком положении 3хходовой, на отопление ли он, на ГВС или его заклинило посередине. Т.е. 3хходовой тут не причем. Вот и все!
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Опять одно и тоже. Первоначально стоял вопрос ,есть ли вероятность подмеса ГВС и СО. Я написал ,что есть при аварии и привел буквально свежий пример из жизни. Теперь что касается 3 х ходового клапана и крана подпитки. Куда тогда по твоему делись 200 литров антифриза из системы? Это дачный домик коттеджного типа и народ там появляется только среди недели. Из сантехники установлен унитаз и душевая кабина. То есть слить через кран было нельзя и не кому.Течей в системе отопления нет, но и не стало антифриза .
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Можете поздравить!))
    В выходные подключили газ, соотвественно произошла и проба котла.
    Первые впечатления, греет нормально, монотоннный шум от работы насоса и горелки, но котел находится в отдельном помещении, так что не угнетает)
    Проверили с сервисником через пипку давление в РБ, оставили 0.9.
    У меня давление водопровода малое, так что хватит. Кстати первые сутки работал при открытой системе, давление котла до включения и после было около "0", работа котла шла в нормальном режиме. Потом перешел на закрытую, давление до работы котдла около 1, после - 0.2-0,4, (температура 40 градусов).
    Котел работает без выключения, набрал 40 гр и держит.Пробовал высставить больше, набираю температуру, перехожу на 40, выключается, охлаждаясь до 40 - вновь без остановки) Сервисник говорит - нормально!Верить??)\
    Про "замесь" ОС и 2-го котнтура, он возможен, т.к. стоит магнитный клапан (для подпитки), он при падении давление во 2-м контуре может открываться, как совет от севрисника был - установление доп.кранов. Не хоочу) Есть бойлер, пусть работает.
    Вопрос по настройкам - что такое эконмрежим, в принципе понятно, но... блин, не совсем, как он работае?))
