1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще раз: через кран подпитки - да, 3хходовой, расширительный бак, манометр, основной теплообменник тут не при чем!
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    30 минут котел работает в том режиме который выставлен, а потом на указанное в экономрежиме время отключается совсем
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это автоматическая подпитка? её то зачем...на счёт неё два мнения.
    1. Удобно..не нужно самому следить за давлением.
    2. Можно не отследить вовремя появляющиеся проблемы с утечкой воды с котла (соеденение и т д) и с самой системы отопления.
    Второй пункт может выливатся в более серьёзные проблемы...поэтому не сторонник я автоподпитки.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Верь.
    Непрерывная работа на 40 градусах удивляет. Наверное действительно очень хорошо котел настроен. Или так совпало. На улице какая погода?
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Погода около плюс 5.
    Сервисник сказал, что котел очень точно поддерживает заданную температуру. Говорят - это хорошо. Напрягает то, что газ постоянно горит, жалко))
    Про экономрежим - получается, что если я поставлю 60 мин, значит котел будет 30 минут работать в заданном режиме, потом 60 - "отдыхать", м снова 30 работать, 60 отдыхать...
    Так?)
    в мануале, что-то написано про 20 на 20..))
  6. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Если при таком режиме температура в доме вас устраивает, то пусть горит - все хорошо. Котел спалит газа ровно столько, сколько требуется для отопления вашего дома.
    То есть представим ситуацию - для отопления условного дома в единицу времени требуется единица энергии, которая образуется при сжигании 10 единиц газа. Итак в течении этой единицы времени, котел все время горит и в конце концов сжигает эти 10 единиц газа. Теперь представим, что пламя у котла будет помощней, поэтому он будет время от времени выключаться. Но в итоге, при прочих равных, чтобы отопить дом за ту же самую единицу времени он все равно спалит те самые 10 единиц газа. Просто котел будет гореть с перерывами, то есть так сказать тактовать. Считается что первый режим более благоприятен для котла. Люди даже борются и принимают определенные меры для того, чтобы выйти на него. Так что радуйтесь, что у вас все само собой так работает :)
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Так я ниче, понимаю, смайлик же был))
    Просто не привычно исчо))
    Счетчик - щелк -щелк))
    Кстати первоначально тактовал, температура снижалось, он тут же делал поджиг и не мог...справился путем включения, отключения котла, с-час имею то, что имею)) через левое плечо ТТТ)
    А про экон что скажите, стоит им поиграться?))
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    не надо с ним играться, им пользоваться надо
    тебе пока не актуально
    весной влючишь
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    так и с-час погода весенняя!))
    Мне интересно знать принцип работы экономрежима, см. пост 620 выше, там вопросы!)
  10. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Поставил себе термостат Auraton 2020 и вот подумал, что эта штука - еще одна брешь в надежности системы отопления. Дело в том, что котлы Риннай нужно подключать к нормально замкнутым контактам этого устройства. Когда температура в доме падает ниже заданной, реле размыкает эти контакты и котел начинает работать на отопление.
    А вот теперь представим, что в этом Auraton сели батарейки, или же он просто сломался - что тогда? Контакты останутся замкнутыми и при отсутствии хозяина, дом вскоре замерзнет!
    Я считаю, что поляки в данном случае не правы и нужно было делать все наоборот, чтобы их творение не размыкало контакты при падении температуры ниже заданной, а замыкало их при превышении заданной. Тогда бы использовались нормально разомкнутые контакты термостата и при его поломке все же было бы гораздо больше шансов, что реле вернется в первоначальное нормально разомкнутое положение и котел просто будет работать без перерыва. Все же перерасход газа в таком случае, куда лучше замораживания системы.
    Или я чего-то здесь недопонимаю?
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Извини, но я не понял зачем Риннаю доп.термостат...У него,ИМХО, достаточная система настройки.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это у GMF достаточно, а у SMF нет, и тем-более, если котел на кухне стоит, то напрягает шумноватый насос, а с внешним термостатом насос отключается - зимой, в зависимости от "забортной" температуры, раз в полчаса - 2 часа включается на полчаса и все (по крайней мере у меня так)
  13. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    У меня DMF. Не знаю как в GMF но в DMF настраивается только температура теплоносителя. Не знаю чем думали корейцы когда так делали, но мне в первую очередь важна не температура батарей, а температура в доме.
    Термостат выполняет именно эту функцию. На нем я ставлю 22 градуса, на пульте котла температуру теплоносителя (например 55) и все. Термостат включает котел, когда температура в доме падает до 21,5 и выключает, когда она достигает 22,5 градуса (вообще эта "вилка" тоже настраивается).
    Ну и насос, как уже сказали, останавливается вместе с горелкой.
    А что, в GMF можно настраивать не только температуру теплоносителя, но и температуру в помещении?..
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ага, но только DMF всяко лучше - больно уж много в GMF удешевили и плассмассы насовали в стравнении с SMF и, тем-более, DMF:mad:
    тем-более датчик температуры в пульте, а пульт не всегда можно расположить в самом удобном для контроля температуры месте, в отличии от внешнего термостата
  15. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    По конструкции не скажу, так как GMF в живую не видел, но что в DMF по функционалу супер, так это настройка температур ГВС с точностью до градуса. Наконец-то в душе не нужно ничего регулировать смесителем. Открыл только горячую и балдей muz
    PS. А термостат да. Всего то 1 600 рублей и вот вам настройка температуры с точностью до 0.25 градуса и остановка насоса.
