1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    понятно.У меня GMF...
    И что про экономрежим, не интересно?))
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Неинтересно - тупой таймер задержки включения котла от 0.5 до 5 часов:( - абсолютно дебильная фича, лучше-б полноценную нижнюю границу температуры 40 градусов сделали
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    что значит полноценная? у меня при 40 на котле работает ровно, без переключения, при высставлении на комнатную - отрубается до назначенной и вновь включается при понижении. Не знаю почему, но так))
  4. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    По поводу эконома согласен.
    А на счет 40 градусов не понимаю зачем нам они? Тепловой напор у батарей (если это конечно не куча "гармошек" по 15 секций) при них настолько низок, что от такого отопления толку даже в межсезонье я не заметил. Ну да температура в доме не падает, вроде бы хорошо, но насос-то "маслает". В итоге уже перерасход электроэнергии неоправданный. Лучше уж тогда, чтобы котел 2-3 раза в сутки по термостату включился.
    И потом, что насчет низкотемпературной коррозии? Миф или реальность?
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У SMF 40 градусов включается только в самом "экономном режиме" с таймером задержки в 4 часа:mad: - вот логики этого я никогда не пойму
    а в "нормальных" режимах минимум 55 градусов:( - в межсезонье , как сейчас, очень неудобно было... внешний термостат исправил эту "багу"
    Единственное здравое оправдание производителя по отсутствию 40 градусов это и есть борьба с "низкотемпературной коррозией"
    А по поводу его нужды лично мне - у мну "низкотемпературное отопление"? даже в -35-43 градусные морозы я не включал температуру выше 60 градусов:|:
    Типо я сьекономил на батареях - оставил то что было при угольном котле - труба от 80 до 120 мм по периметру всего дома и в подвале - типа два полных витка вокруг дома, в доме в две трубы :|: Имхо, "разломать" это стоило полного капремонта, а-то и перестройки дома...собственно и Риннай из-за этого я и купил, типа при подключении к таким системам они лучше подходят, зимой-то все хорошо, а в межсезонье 40 градусов не хватало - внешний термостат решил все проблемы(я вообще за 300 р купил механический IMIT-TA3 ибо нормальные у нас продают от 2-3 тыр, а время поджало, пришлось "похимичить" чтоб "нивелировать" его огромный гистерезис) кстати, с ним и насос "маслает" только когда котел работает,
    а в межсезонье это раза 2 за сутки по полчаса, с моей 300л системой
  6. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    У DMF к счастью все начинается от 40. Но, как я уже сказал, 40 градусов как-то слабо чувствуется да и мысли о коррозии посещают. 50-55 отлично. Сейчас при +15 днем и +5 ночью котел по термостату вечером, ночью и утром только включается примерно по часу работая.
    Ну это именно особенность работы Ринная в паре с термостатом. Просто по замыкании контактов идущих на термостат, полностью вырубается режим отопления (даже на пульте управления соответствующие секции тухнут), поэтому насос и вырубается. И именно это и есть плюс использования термостата. На мой взгляд пусть лучше котел 2-3 раза в день включится и прогреет систему до 50-55 градусов, чем сутками будет "маслать" на 40.
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    У GMF с котла тоже начинается с 40 градусов, при этом есть возможность, что удобно перейти на температуру комнаты, удобно, ИМХО. Тогда температура в котле снижается ниже 40.
    И удобно именно в межсезонье, как сейчас, т.к. ночами достаточно прохладно и дома как-то сыровато.Приходится подтапливать. Пользуюсь немного, новичок, но мне это понравилось))
    Да, насос работает, но, блин, за удовольствие надо платить!))
    Я когда выбирал котел, в том числе и при помощи этого форума - мне советовали именно этот, купил, теперь судя по поста здесь чую не обшибся!)
  8. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    Мой DMF-166 при установке на 45, 50 и выше градусов при достижении температуры отключает горелку, продувает её секунд десять и отключается вентилятор и насос. Через несколько минут насос включается, и когда температура в системе опускается на 15 градусов ниже установленной включается горелка. У знакомого в DMF-206 насос не отключается, видимо разные прошивки рабочей программы. А при 40-ка градусах на пульте мой котёл греет теплоноситель до 45-ти как и при установке на 45 градусов. Но насос после выключения включается с большей задержкой. За время этой задержки вода в системе охлаждается больше чем на 15 градусов и горелка запускается после включения насоса меньше чем через минуту. Режимы 40 и 45 градусов отличаются только паузой в остановке насоса.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Подумалось... попробуйте опровергнуть))
    Если насос работает постоянно - в трубах и батареях соответственно вода постоянно перемещается, т.е. ОС остывает ( в случае отключения котла) и нагревается при работе равномерно. При остывании - это,ИМХО, не плохо, т.к. температура во всех комнатах ( у меня их 4)) остается более- менее ровной, в случае, если насос не работает в ОС вода остынет быстрее, чем в котле и температура будет ниже, чем в случае когда насос работает, значит и на нагрев уйдет больше времени и газа. Э/энергию съест, но...тепло будет быстрее) как-то так))
  10. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    Разницы особой нет, в смысле эффективности, работает насос при выключенной горелке или нет. Как уже писали, энергия сгоревшего газа, переданная теплоносителю через теплообменник, будет отдана в помещения через тепловые приборы ( радиаторы, ТП). К.п.д. процесса теплоноситель-воздух помещений 100 %. Мизерная разница будет только в распределении тепла между котельной и остальными помещениями.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Да нет, есть разница, если комнаты отстоят друг от друга метров на 6-8))
    В них батареи уже остынут, а в котле, в случае неработающего насоса, еще нет.
    Время на прогрев уйдет больше.
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    заинтересовало...)
    По котлу 40 градусов, котел работает равномерно, без выключения...
    Поставил по температуре, 28.. стал работать в режиме тактования - нагрев, остывание - нагрев.
    Наверно это у него с заводских настройках, какой-то предел есть... думаю...))
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А термостат правильно повесил. Я имею ввиду солнышко,входная дверь итп.
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    да вроде б в укромном месте)
    по котлу ж работает без перерыва, подозрение такое, что 40 градусов - это у него как бы неснижаемый уровень, ниже - уже с отключением. непонятки)
  15. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    А Вы не путаете регулировку t теплоносителя в системе отопления с заданием t в помещении, отслеживаемой терморезистором комнатного термостата, установленным в вашем случае в пульте ДУ? Тогда все "слипается".
