1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. rinnai
    rinnai
    rinnai
    Гость
    Добрый день, вам рекомендовали ставить два котла каскадаом Rinnai RB-336 по 42 кВт не 80 кв.м, а на 800 кв.м. Успехов. Мансур Абдархимов
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    поставлено температура по помещению, что в пульте. А что слипается?))
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Ну не осиливает он (ваш GMF) раскалить дом до сорока градусов!:)]
    Опа! "И те же..."
    Мансур, очень приятно ваше посещение этого Форума и данной темы особенно! Она (тема), в общем-то, для Вас и ваших клиентов - пользователей RINNAI. Удачи Вам на Форуме и в жизни! Привет Евгению Сергеевичу, Владимиру Николаевичу, Денису!
    Однако, кажется с ответом оппоненту Вы немного припозднились - постов этак на двести с гаком.:)]
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) аа...! нее, я ж сказал - у меня по температуре комнаты!
  5. al96
    al96
    al96
    Almaty
    Здравствуйте,
    вопросы по котлу RB 106 GMF.
    Буду соединять RB 106 GMF паралельно со старым самодельным котлом. Система двухтрубная. Колектор стоит рядом со старым котлом, а трубы подачи к радиаторам идут через неотапливаемый чердак, и мне необходимо, чтобы насос работал круглосуточно. Трубы на неотапливаемом чердаке утеплены 100мм фольгированной урсой. Судя по сообщениям владельцев котла RB 106 GMF у него циркуляционный насос работает постоянно и при выключенной горелке тоже и, не смотря на работу котла по температуре теплоносителя или по температуре терморезистора встроенного в пульт управления.
    1. Я правильно понимаю логику работы ЦН в данной модели - постоянная работа? Или существуют какие-то режимы и настройки при которых ЦН котла останавливается после выключения горелки (кроме аварийных случаев, конечно).
    2. Есть ли на плате управления джампер делающий рабору ЦН постоянной? Если ДА, то какой?
    Заранее благодарен за ответы.
  6. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Насос у Ринная работает всегда за исключением странного режима "экономии", который не вижу смысла включать. Еще при выключении по внешнему термостату не работает.
    А так барабанит всегда безо всякой перестановки джамперов. С определенной точки зрения это недостаток, но в вашем случае он превращается в достоинство.
  7. al96
    al96
    al96
    Almaty
    Спасибо. Буду брать и ставить.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Зря вы так на режим экономии. В сентябре и мае просто замечательная штука.
    А так да, насос молотит без перерыва. Меня это качество привело в бурный восторг :)
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В инструкции прямо написано - режимы экономии для "южных" регионов - хотя-бы совсем жесткой, "тупой" привязки только к таймеру не было-бы, еще и температура отслеживалась, всеж хотя с термостатом без разницы:)
    Насос меня тоже "радовал" пока термостат не поставил
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну с термостатом, конечно, режим экономии на фиг не впился
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вопрос- термостат ставили в разрыв чего? и на какую температуру?
    У меня стоит термостат, но... на старой системе, он просто отключает сеть от насоса,( второго, а не газкотла) вставлен - в разрыв провода (одной фазы) и задействован не температуру батареи. А как тут лучше сделать?)
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Пролистай эту ветку назад.до прошлой осени - там все есть
    хотя если у тебя GMF то про них , наверное , не было инфы по подключению внешнего термостата.
    А для DMF-SMF есть специальный вход для подключения термостата - "сухой контакт" от релюшки термостата (ни-в-коем случае не подключать к термостату никаких напряжений) - термостат нужен с контактами замыкающими на отключение котла ( самый дешевый IMIT-TA3, только гистерезис у него великоват)
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    GMF.. И,блин, лень идти в поиск. спросил просто ради спортивного интереса, недавно (меньше месяца) подключился к газу, вот изучаю))
    Думаетя - можно просто разорвать провод к насосу и в разрыв поставить термостат, он будет при нагревании до нужной температуры прерывать контакт...
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, шутки с прерыванием циркуляции в системе НЕ котлом к добру не приводят
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это уж точно.
    Просто "вкипит" котёл и будет нехорошо.
