1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, РБ, я-бы поставил на обратку, а вместо бачка для открытой системы поставил воздухоотводчик - ибо самая верхняя точка и весь воздух из системы, рано или поздно будет там. У себя я так и сделал, единственно вентили перед РБ и воздухоотводчиком поставил.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    в мануале, к-рый вложен при покупки мембранного бака, советуют как раз в обратку.
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кто-нибудь может сказать диаметр газового штуцера на rinnai 166 ? и от чего прозрачную трубку для U-образного манометра можно приспособить?
    вроде от капельниц не подходит?
  4. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Сказать мог бы, но для этого крышку снять нужно. Не думаю, что вы сами этого не можете сделать :)
    Однако оно точно, штуцер для шланга от капельницы явно толстоват.
    PS. Кстати о регулировках. У меня при температуре теплоносителя 65 град. и в доме 20-22 мой 206 DMF не тактует. То есть работает без выключения горелки пока не наберет нужную температуру и внешний термостат "скажет" ему полностью выключиться.
    Параметры. Дом около 90 квадратов, 45 секций алюминия и большой полотенцесушитель где-то на 0.7 кВт. Система однотрубная.
    Никаких настроек котла никто не производил.
    PS2. В следующем году, когда буду продолжать косметический ремонт помещений думаю еще секций так 10 (2 х 5) на радиаторы в самых больших комнатах накинуть. Тогда может удастся выйти на непрерывный режим и при теплоносителе 60 градусов. Впрочем, система первый сезон будет эксплуатироваться, так что зима думаю покажет какие корректировки необходимы.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Интересно, если наладчики настраивали давления газа не в режиме ГВС, а в режиме отопления насколько это будет неправильно?
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Тогда вопрос к Вам. Подскажите логику и смысл такой настройки при проточном нагреве?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего, это не будет не правильно. ГВС во время настройки включают для того, что бы не произошел перегрев в процессе регулировки на полной мощности. Если перегрева не произошло и настройка закончена - то все хорошо.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, контур отопления меньше возможности для перегрева даст Просто я своими глазами видел что он выставлял давление, но в режиме отопления, я счас решил проверить U-образным манометром, строго по мануалу - минимальное завышено - вместо 8 мм стояло около 20 мм , а максимальное наоборот занижено - вместо 86мм около 70 - да-и так было видно что при ГВС модуляции визуально не заметно было.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Контура отопления разные бывают. Если домик 50 квадратов с 10 секциями, то чихнуть не успеешь, как все перегрелось :) А если метров 100 и больше, то нормально. Бывает, что циркуляция плохая и не дает на полную включить...
    Не знаю, что сказать...
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    ГАСПАДА!
    Особенно сервисники...
    Кто ставил приличные погодозависимые контроллеры на Rinnai ?
    У кого работает Rinnai с тёплыми полами?
    Вообще, кто автоматизировал систему с 2-мя Rinnaями ?
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не пойму, загрузилась картинка, или нет...
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Прошёл в боях 2 года с этой маркой котлов. На ТП не хватало воды, всю котельную пришлось "перепахать". Теперь каждый аппарат имеет свою гидрострелку. На первом (он отработал только лето на ГВС) сидят 3 контура
    ТП (все термоголовки со старой котельной выбросил, тюкю были недостаточной пропускной способности). Сидят напрямик на 55 градусах, в контурах, соотв. 40 градусов, благодаря гидрострелке. А вот 2 котёл отмолотил уже 2 зимы, и я его посадил на радиаторы, которые включаю, только, когда нужно потеплее, или
    если будут холода, или , если 1-ый (не дай Бог) навернётся.
    Купил Ауратон радиоканальный, так при пропадании сигнала от радиоканального термометра эта фича отключала котёл. Кино и немцы! Прихожу в прошлом годе, а мои равшаны остервенело крутят термоголовки на батареях-весь мой труд по балансировке-коту под хвост. Пришлось сей девай сотбросить и задуматься о чем-то более серьёзном и погодозависимом, а также управляемом с компа
    (чтобы не бешать в подвал со 2-го этажа). Вега ничего вразумительного по поводу управления не сказала. Может у кого есть опыт?
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А куда у котла Вы хотите подсоеденить погодозависимую автоматику?
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Туда же, куда и Ауратон
