1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Меня 1 котел мает меньше всего-там "вкл-вкл" котёл на 80 град и 2 (3 ) насоса
    радиаторов по времени, или по температуре, или по температуре-времени.
    Это делает любой погодозависимый контроллер.
    Меня основной котёл волнует-который на ТП. Мне не нравится, что он работает
    постоянно на 55С, или в экономичном режиме, или в режимах 55С 1, 2, 3, 4.
    Я хочу те же 80 и управление смесительными группами.
    И делать это не бегая в подвал, а с компа.
    Один контроллер я уже отчаялся найти. Вот и спрашиваю, кто-нибудь делал управление, или все ограничились термостатами?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что Вы не понимаете суть действия или не правильно применяете терминологию.
    Погодозависимая автоматика при помощи уличного датчика снижает температуру теплоносителя по некоему графику Т теплоносителя= к*Т на улице + С
    Комнатный терморегулятор включает/выключает котел в зависимости от температуры в помещении.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Дык, я не теплотехник. Про кривые знаю только, что они есть. Что мешает управлять температурой воды в гидрострелке - повышать при снижении забортной Т и снижать при проявлениях весны в январе, банальными вкл-выкл котла?
    Я и спрашиваю специалистов, как теперь управлять тем и другим котлом, насосами и смесителями (которые только собираюсь поставить)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отлично! :)]
    Хорошо!
    Управление температурой и вкл/выкл - разные вещи. Управление осуществляется модуляций горелки, а вкл/выкл - совсем не модуляция.
    Как не теплотехнику отличия:
    Вот Вам надо проехать 10 км по городу, где, как известно, ограничение 60км/час.
    1. Вы едите, регулируя педалью газа скорость (модуляция), 10 мин.;
    2. Вы давите тапку в пол, разгоняетесь до 120, со скрипом по тормозам, стоите, снова газ в пол и т.д. и проезжаете за 10 мин.
    Результат, вроде, тот же, но второй вариант гаишникам не понравится :)]
    Так, примерно, и с котлом.
    Пока не знаете как управлять, лучше не ставить.
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Елки-палки...
    Я ж про это и спрашиваю. Как им управлять!
    Программ в плате не прошито, часов нет. Мой дилетантский вывод был один-
    ставить контроллер.
    По большому счёту, от 1-го котла не требуется изменения температуры.
    Всё можно решить насосами. Ему, только включиться, при понижении температуры. Или по велению термостата, типа Lago FB
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Управлять котлом?
    Как управлять котлом - написано в инструкции к нему.
    Подключение других управляющих устройств, кроме комнатного термостата, не предусмотрено.
    А для того, что бы управлять системой отопления надо на нее ставить контроллер, но это уже другая тема... к ринаю отношения не имеющая...
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А к котлам поставить тот же KS E от Кромшрёдера.
    Что там не будет работать? Обе гидрострелки соединяются кранами.
    1 ступенью будет котёл, который стоит на радиаторах, если его не хватает, за него вступается котел , который стоит на тёплых полах.
    Хотя , я думаю, на 380 кв м хватит и одного-второй, для самоуспокоения.
    По проекту товарисча архитектора хватает 24 кВт .
    Я ему не поверил и поставил 84 :)]
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Стало интересно, почитал тут.. Все пишут, что температуру устанавливают по температуре воды в ОС ( так показалось). Почему? Мне сервисник предложил вынести датчик (пульт) в другое помещение и поставить на комнатную, что и сделал... Ранее пробовал по температуре в ОС, поставил минимум 40 градусов, на улице еще не холодно - в доме стало жарко, перешел - на комнатную, пока полет нормальный, посмотрим по зиме... Ваши мнения и советы?
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Перечитать эту тему внимательно. Однозначно!
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот у меня, например нет нормального места для термостата. На кухне? дома дубак пока жрать готовят. Повесить в одной из комнат? при первом же восточном ветре будет или дубак в восточных комнатах или жара в западных.
    Не думаю, что моя ситуация сильно уникальна.
    PS. Северных комнат у меня нет, а на южной стороне кухня.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    читал, четко не уяснил)) А не послать - слабо?)
    Бесплатный совет: если есть , что сказать по теме - лучше ответить!
    Сам так привык и другим советую. Понятно, что можно перерыть всю ветку и тырнет и найти ответ. Лучше всеж, когда знающий человек даст ответ на вопрос, без отсылок. Если ему есть, что ответить.)
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Понятно, что не у всех есть возможность. Просто интересно знать, как лучше, в морозы - по ОС, с-час - по комнате? Или в принципе - только по комнате... Зимой, наверно, придется экспериментировать!))
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Вы писали?
    Чего теперь пенять?
    Вообще-то, я посылаю открытым текстом, без всяких...:)]
    Обожаю халяву!:)]
    А Вы как раз из тех, кто не ищет легких путей!:)]:)]:)]:)]
    Спасибо, учту!:|:
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Сколько иронии) типа местный гуру?
    Но не хооться отвечать - не надо, зачем столько слов-то в пустую?))
    Ответят другие, нет - разберусь сам.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы Вам ответил, но не пойму, что отвечать на "полет нормальный":)
    Только - удачи!
