1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ. да задумался вот - как все ж лучше устанавливать котел - по комнатной или по температуре ОС. С-час по комнатной - полет нормальный!)) а зимой?, кто уже давно пользуется - думал скажет, по практике... и показалось, что в основном все ставят по ОС.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормально и так, и так. Производитель предусмотрел, что бы Вам хорошо было. Пользуйтесь! :)
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ, т.е. котлу без разницы)
    Почему возник вопрос -то - включил по ОС, минимум стоит 40 градусов, котел работает без остановки, в доме жарковато... Поставил по комнатной, 27, получается - как бы не во всех комнатах одинаково, где теплее, где прохладнее. Это как понял, потому, что датчик стоит около батареи, другого места не нашлось, добавляю 28 - становится жарко... не поймаешь точно)) тут читаю - в основном отписываются по ОС, задумался. В принципе ничего особенного, задумался, спросил, что котлу лучше..))
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вопросы к гуру. У нас, к сожалению, нет сервиса по Rinnai.
    Кто может поделиться доками в электронном виде, что и когда нужно
    делать? Попробую уговорить знакомых оглядеть мои котлы.
    Один уже начал "молотить" 3 сезон без всяких регулировок. Только открываю-пылесошу.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Боюсь, что таких док в природе не существует. Если только какой, то сервисный центр не написал их сам для своих сотрудников. Пылесосить мало, надо чистить каждый год. Особо обратить внимание: на лопасти вентилятора, теплообменник и электроды. То что в вашем городе нет сервиса ,тоже слабо вериться.
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    В интернете нигде невозможно найти подробные фотографии, вот.
    hттp://fotki.yandex.ru/users/vasla999/album/133811/slideshow
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО, принцип работы и устройства навесных котлов схож, с отдельными отличиями. Если есть спецы по другим котлам - они думаю разберутся и с этим.
    ссылка кривая( подправил
    http://fotki.yandex.ru/users/vasla999/album/133811/
    Хотя там и смотреть особо нечего, просто фотки котла с крышкой и без))
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Видите ли, в эти самые "отдельные отличия" входят цифры вторичного давления и положения переключателей.
    В инструкции к Бакси, например, эти данные есть, а в инструкции к риннаю нет. Приехали...
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    да понятно, но пригласить спецов по котлам, пусть не Риннай -ИМХО, лучше, чем оставить его вообще без обслуживания...Спецы по Риннаю тоже ими не родились))
    Когда проводил газ домой - мне без договора обслуживания не подключали, может слишком требователен нам Облгаз)
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это для GMF нет, а для более старых есть.
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    у меня 366SMF насколько я понимаю. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь регламент? Появилась конторка торгующая Риннаями неподлалёку, позвонил:обслуживаете?-отвечают-да! А как узнать, что народ квалифицированный? Вот у меня уже была 99 ошибка. Подозреваю, что вентилятор нагибается уже. Откинул крышку, чтобы не снимать трубы с воздуховодов-заработал. Сейчас с открытой крышкой-не есть гуд...
    Может есть просто перечень, что они должны сделать?
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО - при заключении договора они берут на полное обслуживание. И если сам не вскрывал и ничего не делал после того, как они его подключили или "обследовали", должны устранять все неполадки.
    По крайней мере у меня так по договору.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну лично мне от этого не легче :)
  14. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    При плановом ТО: проверить правильность монтажа и подключений, целостность пломб; проконтролировать качество питающего напряжения; замерить газовые параметры (давления: входное, первичное, вторичное; отрегулировать); очистить вентилятор и форсунки, фильтры (не всегда); опломбировать крышку; дать рекомендации по эксплуатации.
    Это, что вспомнил навскидку.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Благодарю! Никаких нюансов проверки работы узлов нет?
    (типа, вентилятор должен сначала несколько раз включиться-выключиться, чтобы продуть воздуховод, а потом включается горелка...)
