1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вот это как раз при установки и проверяли!) Включили, набрали температуру, выключили, что продуть и т.д. я уж точно не помню, на это они и спецы, чтоб приехать и обслужить за наши денюжки)
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Продувка - после выключения горелки. Настройка давлений производится, естесственно, со снятой крышкой, на max и min мощности, что позволяет оценить работу вентилятора и модуляционных клапанов в различных режимах.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Открытая крышка тебя не спасёт. В таком состоянии, проработает месяца два. Потом всё равно придётся вынимать вентилятор, и чистить его. (по работе 1-1,5 часа)
    Определи точно какой котёл у тебя. Есть 6 серия (SMF, DMF), есть GMF. мануал к ним разный. Да и перевод в них китайский.
    Вообще всем Rinnai держателям, советую раз в год делать внутреннюю чистку котла (от пыли, грязи, комаров, мух). Можно и раз в два года делать эту чистку. Но пока не вскроешь и не залезишь, не узнаешь как часто это надо делать.
    Если будешь, не скупится и делать раз в год. То забудешь про ош.99
  4. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Уже 3-ий сезон работает котел RB-366SMF
    Добросовестно прочла всю ветку.
    Осталось несколько вопросов:
    1. Какую модель комнатного терморегулятора можно подключить к моему котлу?
    2. Котел висит в подвале, терморегулятор должен висеть в комнате. Как и какие протягивать провода.
    3. Куда подключать этот самый терморегулятор? (есть одна фишка с надписью иероглифами - это оно?)
  5. Yuri_T3
    Yuri_T3
    Yuri_T3
    Всем доброго времени суток!
    Прсоединяюсь к последнему автору насчет термостата.
    Являюсь счастливым обладателем ринайчика SMF306.
    Котел просто супер!
    Схема подключения термостата давно уже выложена на многих сайтах с картинкой. И даже в этой теме уже было много сказано. "подключить к двум крайним контактам из 4"
    Когда контакты замкнуты, котел прекращает работу, разомкнуты - работает
    Но вот вопрос. У меня есть обычный термостат IMIT. Я так понимаю, он работает как выключатель. У него два выхода - фаза и ноль. Когда температура превышает установленную, контакт размыкается, тока нет.
    И наоборот.
    Но я где-то читал, что у ринная там нет напряжения на этих контактах. Как же можно к нему подключить эти два провода? Будет ведь подаваться напряжение 220?
    И к каким именно крайним контактам? Крайним по бокам, двум крайним слева, двум крайним справа?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И ненадо раз нет...термостат работает как перемычка а какое напряжение через него котёл пропустит неважно.12 или 220 без разницы.
    Несмотрите что фаза и ноль на термостате нарисованно.вставте вместо перемычки и всё.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "Упаси вас БОГ" подключать что-либо и каким-либо образом запитанное на 220 вольт к разьему для подключения внешнего термостата
    А по поводу термостата IMIT, если это самый дешевый IMIT TA3 то он из себя представляет 3 контактную групу центральный контакт которой "перекидывается" в зависимости от установленной температуры - соответственно может испоьзоваться и на размыкание и на замыкание (что необходимо для риннаи) по достижении температуры нагрева.
    Эта контактная группа управляется ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ за счет ТКР , скорее всего керосина, в плоской емкости самого термоэлемента - НИКАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, НИ-К-КАКИМ КОНТАКТАМ подводить не требуется , и просто НЕЛЬЗЯ
  8. Yuri_T3
    Yuri_T3
    Yuri_T3
    А разве не наоборот? Т.е. разве не термостат подаст напряжение на котел?
    То есть, я беру два провода из термостата, на котором один ноль, на втором фаза и вставляю в штекер ринная в левый и правый (как необходимо замкнуть) контакты. Большое спасибо! Токо страшно, вдруг перегорит ... :)
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Уточни что за термостат.
  10. Yuri_T3
    Yuri_T3
    Yuri_T3
    Спасибо!
    Но к котлу ведь необходимо подвести два провода. Или сделать перемычку на первый и четвертый контакт, а к ней этот размыкающий провод из термостата?
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Для этого существуют специально обученные люди: при очередном ТО (чтобы не платить за вызов) за 500-1000 (как договоритесь) дополнительных рублей Вам все подключат.
    Котел и ваше спокойствие стоят всяко дороже.
    Удачи!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте так...Не к котлу...а от котла к термостату..и никаких 220!
    Посмотрю схему напишу.а если сомневаетесь то Неопытный Вам написал как поступить.
  13. Yuri_T3
    Yuri_T3
    Yuri_T3
    Все.. теперь дошло... :)
    Спасибо огромное!!
  14. oper35
    oper35
    oper35
    У меня вот уже второй год как установлен Rinnai 256 SMF.
    Дом тёплый и поэтому всю прошлую зиму использовался в эконом режиме:
    55градусов,через 1 час. (иногда через полчаса).
    Ещё весной стал замечать вот такую особенность:
    Допустим я включил котёл и задал ему программу "55градусов,через 1 час".
    Котёл запускается нагревает где то в течении получаса батареи и останавливается.
    Далее через час всё повторяется снова и так несколько раз.
    Но вот иногда после часового перерыва котёл начинает включаться, запускается,загорается светодиод "сгорание" секунд на 5, а затем котёл выключается .и снова пытается включиться и снова запускается,загорается светодиод "сгорание" секунд на 5, а затем котёл выключается.
    Так может происходить в течении 10-15 минут, а затем котёл запускается и работает нормально.
    Ни как не пойму от чего это происходит?
    Ошибок ни каких не высвечивает,крышку снимал там всё чисто, грязи нет.
    Дымоход через стену,коаксиальный.
    По входу электричества стоит стабилизатор...
    Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
  15. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Везет же некоторым.:)]
    Yuri_T3
    sasamar
    Неопытный
    igor197475
    А мне как для блондинки можно ответить?
