1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Требуется чистка котла, закоптился датчик ионизации.
    помехи по "земле" могут быть.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно родной EMMETI SINTESI или другой...их немало.
    Провод сечением 0.75...двужильный...длинной до 20-30 ти метров
    Сделайте фото и сюда его.
    А может не стоит подключать термостат...подвал холодный? (неотапливаемый)
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    1. Любой, механический дешевле, электронный точнее и комфортнее. Главное - возможность замыкать "сухой" контакт при достижении заданной температуры в помещении и размыкать при снижении.
    2. Любая двухпроводная линия от 0,5 мм кв.
    3. Разъем CN 3, вверху на плате управления, 1-ый и 4-ый контакты.
  4. oper35
    oper35
    oper35
    При этом если котёл выключить из розетки и снова включить в неё то он моментально схватывает и работает как положено.
    А могу ли я сам добраться и почистить этот датчик?
    Где его искать?
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Рядом с "окошком" в камеру сгорания крышка на двух шурупах, слева датчик ионизации, справа поджиг.
  6. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Подвал неотапливаемый, но ниже +15 при -25 на улице - не было.
    Так я хочу термостат провести в одну из не самых теплых комнат, чтобы она была эталоном температурных показателей для котла. Или так нельзя?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В самую тёплую ненужно...найдите нечто средние.
    Про подвал заговорил потому что пока воздух будет остывать до 22 (грубо) в доме...как бы в подвале до 0 Система отопления не опустилась.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО, если разница в комнатах значительна - по температуре комнаты ставить в межсезон, в морозы - лучше ставить по температуре ОС.
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А подскажите, каким датчиком котёл выдает ошибку 99 ?
    Я, конечно, прочистил и вентилятор и теплообменник, но датчиков никаких там не увидел. Может быть стоит некий датчик в самом вентиляторе?
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Котел определяет по нагрузке вентилятора. Поскольку он может менять обороты вентилятора, нагрузку он отслеживает каждую секунду. (06 позиция на пульте "величина тока вентилятора")-143 стр. умной книжки Rinnai. По ней можно определить пора чистить или нет.
    Интересно, а вентилятор ты промыл... Или так, верхнюю грязь поскоблил. (чем чище вымоешь, тем дольше заглядывать не прейдётся).
    Теплообменник прочистил. Ты имел в виду камеру сгорания?
  11. oper35
    oper35
    oper35
    В выходные пробовал снимать гофру подачи воздуха от коаксиального дымохода в котёл.
    Котёл в таком режиме работает отлично.
    Коакс дымоход а именно внешняя его труба чистая,чего котлу не нравится, может влажный воздух подаётся в камеру (когда на улице сыро) ?
    Извиняюсь за глупый может быть вопрос:
    А чем чистить этот датчик ионизации, наждачкой?
    Может фото этого датчика есть у кого?
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Помыл только кожух, саму крыльчатку только облил спиртом и продул компрессором-мыть забоялся. Но дул усердно :)]
    А что за такая умная книжка? У меня такой нету... Где взять?
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Вам я посоветую пригласить таки специалиста сервисного предприятия. Проблема может скрываться и в коаксиальном дымоходе, и в производительности вентилятора, и в плате управления, и в позиции switch-переключателей, и т.д.
    Правильно. Механическая очистка часто выводит крыльчатку и, как следствие, весь узел из строя. Сильные загрязнения, остатки насекомых и прочее аккуратно и необременительно удаляются струей воздуха после обработки средством для очистки автомобильного карбюратора.
  14. oper35
    oper35
    oper35
    Да приходил он, что толку.
    Говорит мол никто больше не жалуется,у одного тебя такая история.
    Возьми говорит и сними гофру подачи воздуха с котла и пусть он воздух берёт из помещения.
    Я снял, котёл работает без проблем.
    Только всё таки это не правильно.
  15. Yuri_T3
    Yuri_T3
    Yuri_T3
    Может, уже опоздал но, все-таки, отвечу. Сам открыл переднюю панель RINNAI два шурупа сверху два снизу. Справа вертикальная плата со всякими првоодами, штекерами и т.п., ошибиться, действительно невозможно :) Белый разъемчик с 4 штырьками. Все это прикрыто пластиковой прозрачной крышкой, которая легко снимается. А провод со штекером лучше брать наподобие провода, который подключает дисковод в компьютере. Он "почти" подходит. Так вот - на одном конце этого четырехжильного провода пластмассовая клемма, которая насаживается на эти штырьки. Два внутрених провода я обрезал. остались два крайние. Может, есть и специальный разъем, но что под рукой было... Их я подключил в механический термостат IMIT TA3 в гнезда с подписями № 1 и № 2. Только вот некрасиво теперь торчит провод из котла.
    А так все оказалось и правда просто. Огромное всем спасибо!
