1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Штиль R400Т, стоит у меня, присмотритесь)
  2. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    А мне тож можно эту книжку?
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    караси -индивидуалисты) нет чтоб поделиться со всеми!)
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Установил в квартире RB-106GMF, проблема в шумности его работы. Это еще хорошо что он стоит в кухне и из комнат не слышно его гул.
    Сделал резиновые подставки между стеной и кронштейном - разницы никакой, вибрация все равно осталась. Думаю теперь сделать еще прокладки под головки анкерных болтов, чтобы не было вообще контакта металла с металлом.
    Так же глядя на крепление дутьевого вентилятора прямо к корпусу котла тоже захотелось его посадить на резиновые проставки или еще что-то придумать. Тоже думаю стоит проделать и с болтами насоса. Так же хочется проклеить корпус котла изнутри вибропластом, чтобы исключить вибрацию самого корпуса и крышки.
    Подскажите кто сталкивался с подобными проблемами и как их решали.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    да, это проблемка. Поставил резиновые прокладки с 2 сторон под анкерные, шум остается монотонный от насоса. Стоит в отдельном помещении, особо не напрягает, но подумываю чем-нибудь накрыть насос... места, блин, мало там.
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Что шумит в котле больше всего, вентилятор или насос? Как по вашему?
    Почему у меня при переходе в режим по комнатной температуре выскакивает постоянно 29 градусов, при этом дает выбрать стрелками любую температуру, а после этого опять на 29 градусов перескакивает?
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Больше,ИМХО, шумит насос.
    Попробуй выключить котел полностью, включить и настроить температуру снова.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    а 29 это не температура в комнате?
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    рядом стоит цифровой термометр и показывает 24 градуса, то есть какая то погрешность присутствует - где ее корректировать можно?
    нужно ли настраивать удлинение дымоотводной трубы если она 3 метра?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну я сталкивался.
    Проблему с насосом решил отключением штатного насоса и врезкой в обратку грюндфоса. Правда такой вариант не канает если нужно ГВС. Тогда надо будет насосы переключать как-то. Внутренний и внешний.
    В общем насос меня больше не волнует.
    А вот от вентилятора добавилась еще вибрация в этом году. Подозреваю что я не смог его почистить как следует. (строительная пыль налипла)
    Шум вентилятора немного можно снизить, если сделать забор воздуха из помещения и переключить соответствующий флажок.
    Если кто знает еще методы укрощения шума вентилятора поделитесь пожалуйста. (возможно, шумит не сам вентилятор а всасываемый воздух )
    У тебя получилось зайти в этот режим?
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня забор воздуха из кухни, так что вариант отпадает. Шум именно от вентилятора по корпусу.
    В режим зашел как в мануале написано. Отключаю отопление и ГВС. Нажимаю и удерживаю "температура отопления вниз" считаю до двух, не отпуская кнопку жму и удерживаю "температура отопления вверх" считаю до двух, удерживая обе кнопки жму кнопку ГВС - ПОПАДАЮ в меню выбора длины трубы и выбора компенсации температуры на +1 или -1 градус.
    там ключевое слово забыли написать, кнопки нужно удерживать нажатыми
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А ползунок в режим забор воздуха из помещения перевели?
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Конечно перевели
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вопрос.
    Котел не выключается вообще)) Стоит температура по ОС - 55, в этом режиме котел эту температуру поддерживает постоянно, без выключения.
    Это хорошо или плохо?
    Когда стояло по температуре по комнате - котел набирал эту температуру, затем выключался, при снижении температуры на один градус включался снова.
  15. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Встречный вопрос: Вам комфортно при этом режиме работы котла, в доме достаточно тепло?
