1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    3см...маловато, может - ключевое слово, ИМХО - дальше от стены лучше, если, что спецы подправят))
  2. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Дымоход - это вещь. У него проблем быть не может. Дымоход вместе с котлом покупал и он, я так понимаю типа "фирменный", а значет проблема Ринная. Решение с гофрой очевидное. Нужно быть совсем не в теме чтобы не догадаться. Тем более, что о нем вдоль и поперек все пишут. Но все равно спасибо за совет. Однако мне оно не нравится почему-то. Еще там же вроде дип-переключатель нужно переключать на забор воздуха из помещения...
    При таком расстоянии конденсат будет под самый фундамент течь, а то и вообще на стену попадать. Зная как эта дрянь разрушает дымоходы - спасибо не надо.
    PS. Вообще после того как весь лед на заборе воздуха расковырял проблема перемерзания исчезла. Сосульку приличную 2 раза в сутки сбиваю, благо на работу с работы к машине именно мимо дымохода хожу :)
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ключевое слово дырки воздухозабора:|:
    а в стене не обмерзает
    еще хочу типа такого колечка на трубу надеть чтоб, если ветер со стороны выхода трубы выхлоп меньше во "вдох" попадал.
    У другого типа коаксиалов можно просто центральную выходную трубу нарастить,
    у моего так не получится.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    От расстояния от стены зависит только количество изморози на стене. А вот от длины коаксиала зависит степень охлаждения выхлопа, и, следовательно, количество конденсата.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    ... а вот интересно в моем случае будет в трубе конденсат скапливаться?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то я не вижу у Вас уклона вниз. :(
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    он есть около 3-х градусов
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Думаю, наверное хватит
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это стена уличная?
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    нет, это ванная комната внутри дома
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда вопросов к монтажу нет.
  12. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Насколько я понимаю, коаксиальный дымоход - это не только реализация вдоха и выхлопа только одним технологическим отверстием в наружной стене, но и способ поднять КПД котла. Пока втягиваемый морозный воздух проходит мимо разогретой отходящими газами внутренней трубы он подогревается и чем длинней дымоходод (в регламентированных пределах), тем выше прогрев и процент увеличения КПД. Получается частичная рекуперация тепла отработанных газов. Однако платить за это приходится повышенным образованием конденсата.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я так же понимаю. :)
  14. oper35
    oper35
    oper35
    Интересно а если поставить одну АКБ на 100А/Ч , сколько он сможет обеспечивать работу котла 256-го?
    Потребление по моему порядка 200Вт.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    считаем ток 200 Вт/12 вольт=16.7 ампер
    считаем время 100 Ач / 16.7 ампер=5.98 часов
    т.е. от 4 до 5 часов потому что в ноль батарею не разрядить
