1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Насос двеннадцативольтовый что-ли?:)]
    И ещё. СтОящему инвертору для работы необходимы две, а идеально - три батареи по 12 V.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А мозги включить?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ток увеличится, батареи сядут быстрее.
    При работе от АКБ мозги и пр. лишние приборы лучше не включать.
  4. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Плагиат.
    Я именно это Вам и предложил, но без хамства!:)]:)]:)]
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну если без хамства, то у батареи напряжение 12 вольт. Мощность с нее забирают 200 ватт плюс еще копейки на работу автоматики ИБП. И в ноль батарей не разрядиться (процентов до 30 а может еще как, неважно). И какой там насос-котел-телевизор батарее плевать с высокой колокольни.
    Решение уравнений, начальная школа.
    Идеально около 1000 ампер-часов, а какими там вольтами дело десятое
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    То, что Вы "на ты" с уравнениями для курса начальной школы, безусловно, впечатляет.
    Количество необходимых для работы инвертора аккумуляторных батарей ни на какие мысли не наводит?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня одна мысль появилась!
    Дорого.:(
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Конечно наводит. Вот только с напряжением на ИБП и на насосе эти мысли ну никак не связаны.
    Основная мысль где все это разместить.
    Ну о том что дорого надо было думать когда энергозависимый котел покупал. Теперь поздняк метаться :(
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Где-то так))
    У меня длина около 70-80 см, при этом сосулек нет, постоянно капает вниз, не успевая замерзать, котел не выключается.
  10. oper35
    oper35
    oper35
    Судя по описанию, ИПБ на зарядку АКБ выдаёт 36В, тогда получается нужно обязательно 3шт. АКБ ставить.
    Иначе вы две своих АКБ заряжаете вместо необходимых 24В, 36-тью вольтами?
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    А должны бы:
    vova_nik75, дело в том, что при сбое/неисправности любого компонента, обсуждаемый ИБП переключает нагрузку на питание от внешней сети, напряжение в которой отсутствует по определению (рассматриваем режим работы от АКБ). Отсутствие АКБ (одного, двух, всех) является неисправностью. Отсюда мой вопрос про 12 V. А Вы про школу...
    Может стОит базу подтянуть?
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Хм.. Нескромный вопрос, а на хрена вообще использовать ИБП если в нем отсутствуют батареи?
    Второй нескромный вопрос. Если у вас помрет одна из трех последовательно подключенных батарей, вам что легче от этого будет? Или вообще работать не будет (обрыв цепи). Или это стопудово нештатный режим (24 вольта вместо 36 если КЗ).
    Третий нескромный вопрос. причем тут вольтаж насоса и где же я допустил столь непоправимую ошибку в прикидках ресурса 100 амперчасовой батареи?
    И самое главное на фоне того что котел вываливается в ошибку и перестает работать от любого чиха дополнительный узел уязвимости ну ничего не значит.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    За мою бытность. ош.11.
    Вылазила в трех случаях:
    - газовики подключали соседние дома;
    - в сильны морозы, замёрз конденсат в газовой трубе;
    - не был отрегулирован газовый клапан. На фактическое давление газа в трубе.
    P.S. давление в газ.трубе должно быть 220мм.вод.ст. А не как сегодня встретил 160мм.вод.ст.
    P.S.S. Чем больше домов подключают, тем давление в трубе меньше.
    Сколько живу, столько удивляюсь, НАШИМ "Кулибинам".
    Так держать!
    Я не силён в "Internet -е".
    Попробуйте от седа перетянуть мануал. Там и для SMF/DMF и для GMF.
    А особенно для этих граждан.
    (Aristokrat-А мне тож можно эту книжку?
    Тяпница-караси -индивидуалисты) нет чтоб поделиться со всеми!) )
    P.S. Если не получится, пишите. Попробую на торрент закинуть.
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Ссылки на мануал
    hттp://multi-up(точка)com/390108
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Блин!! заметил, что на воздушной трубе (гофра) и на выхлопной, от стены до изгиба внутри появился кондесат ( на улице минус 30).
    Что придумать, чем замотать? Боюсь, если тупо обматаю чем-нибудь, влага (кондесат) может скапливаться под обмоткой... Где выход?)
