1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конденсат снаружи? Если да, то обмотав, прекратите доступ влажного воздуха помещения к холодной поверхности трубы и влаге между трубой и утеплителем неоткуда будет взяться физически.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Снаружи конечно.
    Ок, а чем лучше?
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Рассматриваемый инвертор не предназначен для работы с одной АКБ.
    При том, что без толку считать ресурс если его все равно не "отиметь". Не получив 220V на выходе остается лишь "посадить" котел на 12V батареи.:)]
    Везунчик Вы.
    Это про SKAT?:)]:)]:)]
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Подскажите пожалуйста, 106GMF стал частенько вываливаться с 12-й ошибкой,
    "Неожиданное падение магистрального газа".
    Звоню в этот же момент диспетчеру по газу - говорят что у них ничего подобного на пульте не зарегистрировано.
    Выпадает и в 3 часа утра, и в 9:00, и в 18:00. Думаю никак не связано с разбором газа соседями.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это к Неопытному :)] Он говорит что котел от каждого чиха не останавливается :)]
    Странно вообще-то. Это ж по идее вообще пропадание давления. Если бы что-то такое было в магистрали все бы на ушах стояли (сужу по такому случаю у нас в поселке)
    С котлом наверное проблема.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Попробуй: 1. откр.предохранитель и померь в фазе котел.
    2. выключи котел из эл.сети на минуту. И вкл. снова.
    3. добавь мин. давления на газ.клапане
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я так думаю, что падение может быть кратковременное и его просто никто не замечает. Для газовой плиты, наверное, кратковременный скачок давления вниз несущественен. Котел, наверное, думает что это началась утечка газа и выдает такую ошибку + останавливает себя, что в принципе логично (параноидальная защита).
    Звонил в техподдержку Ринная, сказали крутануть клапан давления на пару оборотов - только в какую сторону крутить я не уточнил. В другом месте сказали, то регулировка этого клапана имеет действие исключительно на ГВС и к отоплению не относится (что маловероятно).
    ... поправьте меня если что не так.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    апну) чем лучше утеплить?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Слабо вериться не может быть там кратковременного падения. Газа в трубах много до нуля просесть резко не должно. Тем более у ринная миммальное давление считай никакое. Т.е. у соседей раньше должны в ошибку вывалиться были.
    Я не спец по котлам, но рискну предположить что выставлено слишком высокое минимальное давление. Тогда возможно что именно эту границу переходит в магистрали. Когда котел ставили - регулировали давление?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я подумал, что Вы спрашиваете, чем лучше, что снаружи конденсат :)]
    Да чем угодно. Хоть тряпкой, хоть вспененым материалом, хоть мин ватой. Зависит от эстетических притязаний.
    vasla9, проверьте, будет ли появляться ошибка, если снять переднюю крышку. Если не будет - отпишитесь, раскрою секрет, если будет - ищите сервис. Ремонт не требует замены каких либо деталей. Все, что Вам тут пишут - по незнанию.
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня забор воздуха из помещения, так что крышка наверное мало что сыграет.
    Котел регулировали по прибору при запуске.
    Один раз выпала ошибка, когда на соседнем карьере произошел взрыв, я отчетливо его слышал и в этот же момент котел выдал ошибку 12.
    Один раз среди ночи часа в 3, в это время у нас ничего по соседству не взрывают конечно.
    Котел стоит в квартире и у соседей ничего подобного нет. Есть только газовые плиты и обычные проточники.
    В инструкции не написано, что 12 это падение до НУЛЯ. Там сказано "Значительное понижение давления газа" - дословно.
    Котел регулировали по какому то прибору со шлангом.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У котла нет "органа", замеряющего давление газа, а потому этот "диагноз" - казус перевода.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Попробую ещё раз! МАНУАЛ на выбор
    вставте после :// и не забудьте (точка) заменить
    narod(точка)ru/disk/359238001/tekhnical%20information(5-6%20SMF)(точка)PDF(точка)html
    narod(точка)ru/disk/1028082001/technical%20manual_(GMF)(точка)PDF(точка)html
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Раскройте тогда нам секрет, в чем заключается тогда неисправность?
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А можно, пожалуйста поподробнее.
    У нас были морозы- в коаксиальной трубе на отверстиях собрался лед. Дымоход остановился с ошибкой 99. Сеял патрубок забора воздуха. Воздух стало сосать из помещения. Так и оставил.
    Чем то грозит?
    Про ползунок ничего незнаю))
    И уж простите, сразу еще один вопрос.
    Дача у меня далековато. Датчиков температуры пока нет. Электричество в сильные морозы) бывает отключают. Иногда на несколько часов. Есть опасение что и подольше.
    Так вот, знаю, что большинство проблем связано с тем что когда замораживался дом - замерзала вода в теплообменнике в контуре ГВС (в отопление залит антифриз). И замерзшая вода разрывала теплообменник и котел требовал ремонта. Такое было у нескольких соседей.
    Я, опасаясь этой проблемы, выдуваю из системы котла - воду из контура ГВС (есть рядом два крана вход-выход) выдуваю банально ртом))
    Опасно ли это для котла?
