1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Спасиб, буду думать, только не тряпкой, это точно!)
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если это временная мера, не забивайте себе голову. Только если на долго оставляете наденьте на трубу фильтр. (воздушный от уазика по-моему, типа шапки сделан). Я просто офигеваю откуда пыли стока в помещении. Все поменьше налипнет на детали котла.
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Скажите, этим котлам обязательно требуется закрытая система отопления?
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет. Только флажок не забыть переключить
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Интересно а с улицы разве пыли меньше?? И фильтра в коаксиале никакого нет.
    Что за ползунок такой?
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А нормально будет работать с открытой системой?
    И можно ГВС контур вообще не подключать?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Переключатель на плате.
    Работа с открытой системой заявлена в GMF-серии. За остальное не знаю, не спец. Есть соответствующий переключатель на плате. И где-то видел отзыв что работает.
    У меня ГВС подключено и перекрыто кранами. Мне кажется лучше подключить, доливать в систему удобнее будет. А так какая ему разница откуда вода взялась?
    Если вдруг будет насос донимать в этой ветке есть мой рассказ как внешний насос подключить. Но ГВС в этом случае работать не будет.
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Спасибо. А как может донимать насос? Только звуком? У нас отдельная котельная...
    Для ГВС у нас вода хреновая, боюсь убьёт котёл быстро.
    Мы 4 электробойлера поменяли, пока не поставили аристон с нагревательным элементом в масле =)
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да, только звуком.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Спасибо за ответ)) Но не информативно. Открывать крышку котла и там внутри плата? Какой переключатель??
    А если не переключил? У меня уже неделю работает так. Чем то чревато??
    Еще вопрос: было холодно. Топил +75С (по температуре теплоносителя). Включали ГВС мыли посуду. Долго - полчаса наверное.
    Затем выключил ГВС. Котел через какоето время включил режим отопления - и начал гудеть. Звук похожий на легкий скрежет. Звук явно от давления. Понизил температуру до +65С - звук прекратился. Несколько раз повышал - звук появлялся.
    Через какое то время глюк перестал проявляться.
    Что это?
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    у меня несколько месяцев работал
    чем чревато не знаю, может быть перерасходом газа небольшим.
    явно влияет на скорость вентилятора
    Пошарься по этой ветке. Где-то ссылка на инструкцию была. Там значения переключателей написаны.
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    2. Произведите предварительную установку восьмипозиционного переключателя SW1 согласно табл. №3
    Назначение флажков восьмипозиционного переключателя SW1:
    Флажок 1 переключателя (SW1), в зависимости от вида газа, устанавливается в положение "OFF" (природный магистральный газ LNG) или в положение "ON" (сжиженный баллонный газ LPG).
    Флажок 2, в зависимости от типа системы отопления (открытого или закрытого) устанавливается в положение "OFF" при открытой системе отопления или "ON" - при закрытой системе.
    Флажок 3, в зависимости от конструкции выхлопной трубы и способа подачи воздуха, устанавливается в положение "OFF", если забор воздуха идет из помещения (труба FE), и в положение "ON", если забор воздуха идет с улицы (FF).
    Флажки 4, 5, 6, в зависимости от модели котла устанавливаются в положение "OFF" или "ON".
    Флажок 7 используется при регулировке максимального вторичного давления газа (на форсунках).
    Флажок 8 используется при регулировке минимального вторичного давления газа (на форсунках).
    Мне кажется система могла завоздушить. При повышении давления возможно пузырьки воздуха создают такой звук. В самой верхней точке трубопровода есть автовоздушники?
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    если мы говорим о системе отопления то на батареях есть клапаны маевского. соответственно на втором этаже тоже.
    что такое автовоздушники??
    если это воздух то почему это происходит после включения и активного использования контура ГВС??
    спасибо за совет. обязательно разбирусь.
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    автовоздушник это как клапан "маевского" только автоматический, травит воздух когда он есть в трубе.
    автовоздушники обязательно надо ставить на трубопроводе, который доставляет теплоноситель к радиаторам.
    у меня стоят две штуки на подаче и на обратке. в самой верхней точке трубопровода.
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Спасибо. Поставлю прям перед батареей на втором этаже. Думаю не сложно.
