1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Может моя схема пригодится...
  2. Turbidus
    Turbidus
    Turbidus
    Красноярск
    Доброго времени суток! Сейчас занимаюсь расчётами затрат на строительство дома, систему отопления решил сделать "тёплый пол", по заявлениям продавцов данных систем, экономия энергозатрат на отопление получается от 20 до 50%, хотя больше привлекает сам тёплый пол так как у меня малой только ползать начал. В скаченном мануале на котлы Риннай (на 7 стр.) нашёл: «последовательность изменения температуры при режиме напольного отопления», при этом регулировка температуры от 40 градусов, а для тёплого пола необходимо 18-26.
    Вопрос:
    1. В мануале дезинформация или Риннаи действительно приспособлены для тёплого пола?
    2. Если приспособлены, значит ли это, что приобретать дорогостоящие смесители для тёплого пола не придётся?
    3. Если у кого-то такая система отопления, какие возникают проблемы с ней?
    Заранее благодарю за ответы!
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это так по крайней мере в моем случае. От 40 градусов. Чтобы держать 18-26 пол надо с умом рассчитать, а не просто бросить трубы через 30 см., как это сделал я. В моем случае ни о каких 26 градусах речи не идет. Температуру держу как в радиаторах. До 75 градусов.
  4. Turbidus
    Turbidus
    Turbidus
    Красноярск
    А как ощущения, босиком ходить можно?
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Программным способом с пульта переключается в режим регулировки теплого пола. После включения этого режима регулируется от 18 до 38 (кажется), точно не помню.
  6. Turbidus
    Turbidus
    Turbidus
    Красноярск
    А второй этаж у Вас есть? Котёл справляется с подачей? Из-за разности давлений тепиратура по этажам сильно отличается?
    Спасибо за ответ, у Вас тоже теплый пол?
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Нет, просто ковыряясь в настройках мне удалось один раз включить этот режим.
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    пульт управления котлом ринай имеет два режима.
    1. регулировка по температуре окружающего воздуха. вы задаете параметры. и котел сам греет. по датчику расположенному в самом пульте. для этого пульт нужно выносить от котла по дальше в центр помещения.
    2. регулировка по температуре теплоносителя. т.е. заданную температуру котел поддерживает по датчику в самом котле. режим тут от 40С до 80С. этот же режим называется и "теплый пол".
    п.с. просто в корее где не так уж и холодно помещения отапливают только полом.
    в россии этого маловато.
    у меня в доме смонтирован теплый пол на S70 кв.м. (первый этаж) с отдельным насосом на обратку. монтирован металопластиковой трубой минимального диаметра.
    еще есть батареи отопления.
    теплый пол дает комфортные ощущения тепла для ног и примерно до пояса. плюс равномерно распределяет тепло. зимой им дом не протопить.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Правильно не помните. Нету в GMF такого
    Нету второго этажа.
  10. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Здравствуйте Все! У меня RB-165TMF(Ru) в работе 3-ий год, Установили без каких либо регулировок, прочитал весь форум и ни где не встретился мой котел. Если кто сможет помочь информацией по этому котлу(регулировка и пр.) заранее благодарен. Можно ли использовать комн. датчик и куда его подключать? Или свой пульт использовать.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Нормально будет работать, эти котлы работают при минимальном давлении ОС.Контур ГВС - можно не подключать. Подпитку воды в ОС можно делать ч-з расширительный бак или обратку, вставив туда кран.
  12. boris777
    boris777
    boris777
    У меня котел Rinnai 206 - DMF. Там есть функция экономии - т.е. установил максимальную температуру теплоносителя 80 гр. и как только в систем достигается нужная температур он начинает включать экономию т.е. уменьшает температуру до 70 и 60 - потом опять начинает разгоняться. У нас пришли первые -36 и хочется убрать эту экономию - чтобы котел по максимуму хреначил - как это можно сделать?
  13. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    В настоящий момент температура на улице -22 в доме 20, отапливаемая площадь 50 кв. на пульте выставлена 80 градусов. Котел работает с интервалом 10-11 минут и работает тоже 10-11 минут.Хотелось увеличить интервал.Комнатный датчик пока не нашел, до ближайшего сервиса км 50, в контакт с ними не входил приезжал от них один в прошлом году особо так ничего и не делал. Как найду датчик с ребятами свяжусь, может и регулировку умеют делать.При пуске я точно знаю не делали.У меня правда еще дом жеательно получше утеплить но.. Поздновато, чувствую выскочил я на эту тему, уже наверное надоело жевать эти котлы всем, а котел хороший, насос да, проблема есть, но исправить можно при желании.
  14. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Никак.
  15. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я недавно задавал тут вопрос о том, как победить выпадание ошибки 12 на котле.
    Решилось все просто, я на пол-оборота по часовой стрелке покрутил регулировочный клапан давления на входе.
    Пока полет нормальный. Ошибки не выскакивает. Может давление в трубе нормализовалось, может действительно регулировка помогла :)
