1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    смотри 3 и 6 страницы этой ветки.
    А auraton 2005 хорошая штука, есть и проводная и с радиоканалом версия - 1800 и 3000-4000 ценой соответственно
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я заказал в Питере радиоканальный 2005. А что значит рабочие контакты 2 крайних? Это 1 и 4-ый? Т.е. если термостат нормальнозамкнётся-котёл останавливается, а разомкнётся опять работает?
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    именно так
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Благодарю!
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Скажите, пожалуйста, а можно на столько утеплить дымоход (оставшийся от советского котла) чтобы конденсат не лился ливом.
    Что-то не нравиться мне идея в стенку выводить трубу
  6. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Самый лучший способ не утеплять, а сделать внутреннюю вставку из материала, который не будет пропускать конденсат. А внизу вставки конденсатосборщик. И вся проблема будет решена.
    Есть так же специальные рукава для дымоходов их монтируют также внутрь дымовой трубы паром.
    Так что вариантов много.
    Ну и на крайняк утеплить сильно, но все равно это к 100% решению проблемы не приведет
  7. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Что-то так все напугали обильным конденсалом, что даже и не знаю.
    Котел Rinnai RB-306 SMF (35 кВт). Дом 120 кв.м.(газобетон, два этажа)+ цоколь неутепленный 30 кв.м (со всеми комуникациями). Отопление на газу запустили два месяца назад. До этого прошлой зимой топили электричеством. Дымоход - нержавейка D120 мм в кирпичной кладке метров 9 длиной, т.ч. 4,5 метра выше 2 этажа (т.е. вне отапливаемой зоны). Так вот. Максимальное потребление газа было вчера (на улице 20-30 мороза) составило 1 м3 (в среднем), т.е. процентов 30 от максимума. Сколько я не заглядывал в дымоход через "прочистку", конденсата нет. Либо температура на улице мала, либо дымоход все таки прогревается. Либо все выдувается турбиной на улицу. Так что пока один из минусов Rinnai не подверждается, да и лучше бы если так и было.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый vzhig!
    "Что-то в Вашей тезе распадается", как говорил Штирлиц. Символ "F" в маркировке котлов RINNAI указывает на "принудительный отвод продуктов сгорания и забор воздуха с улицы" посредством коаксиального воздуховода, напоминающего по форме букву "F" латинской транслитерации. Диаметр присоединительных патрубков (для RB-306 SMF) 80 мм.
    Окном прочистки и, кстати, конденсатосборником оборудуются дымоходы для котлов "E"-типа, с забором воздуха для горения из помещения.
  9. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Не буду настаивать на том какая там последняя буква фактический, но он предназначен как (судя по конструктиву) как для установки коаксиального дымохода, так и для обычного (например в стену) с забором воздуха либо помещения, либо в наружи. Что касается диаметра выходного, то верно, там 80 мм, далее стоит переходник на 120 мм и дольше отвод в стену.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Там просто 2 дырки. На забор воздуха и на выброс газа. Комбинировать можно как угодно. Хошь в стену, хошь в потолок.
    А вот отсутствие конденсата у товарища при -20 очень сильно удивляет.
    Может мощность котла начинает сказываться? И он прогревает дымоход?
    Все таки мой 106-й намного слабее.
    Сейчас за бортом -7. Капля конденсата висит. Котел работает на всю катушку.
    Но это фигня. А вот сейчас он выключиться, потом включиться. Вот тогда будет весело. За день полведра насобиралось.
  11. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Что-то прочитав последнее на душе тревожно стало. А не льется ли конденсат через стыки в гильзе на чердак. Трубы длиной 1 метр, получется их где-то штук 9. Т.е на всей длине трубы 8 стыков. На чердак давно не подымались. Надо посмотреть.
    Что касается дымохода, то он обогревается внутри помещения (ну это понятно), а далее как обычно по наружке. Толщина полкирпича. Так же через него выходят два канала вертиляции. Может все это вместе и обогревает его.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если добиться практически непрерывной работы котла - вроде конденсата может и не быть, я добился того что при выставленных 55 градусах на обратке теплоносителя, с внешним комнатным термостатом, при температуре на улице -20 котел работает около часа (большую часть времени с глубокой модуляцией) с перерывами в полчаса.
    P.S. Возник вопрос владельцам котлов - заметил что после остановки поджиг со второго щелчка происходит - у вас так или сервисников пригласить?
  13. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    По поджигу надо проверить!
  14. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    У меня тоже поджиг обычно с одного или двух щелчков. Пару раз было и 3 раза щелкало (Котел SMF166)
  15. Scuadra
    Scuadra
    Scuadra
    Гость
    Добрый день!
    Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой у котлов Rinnai.
    У меня модель RB-366DMF При сильных морозах котел вырубается и выдает ошибку 99 (проблема с герметичностью ... устранение засорения).
    Дымоход "труба в трубе" выведен под углом через стену на улицу. И получается что конденсат замерзает и закупоривает отверстия в дымоходе.
    Как решать данную проблему? Тем более что постоянно чистить дымоход от наморози и сосулек нет возможности.
