1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Евгений Петров
    Евгений Петров
    Евгений Петров
    Чебаркуль
    С чем бороться бесполезно, что в мозгах? Может разъяснишь по русски, зачем нужен электроболер, темному в этих жделах человеку? Он у меня тоже поставлен, только не пойму когда его включать, ни разу не включал. Его можно включить вместе с ГВС газовым? Тогда, что пока с электробойлера не израсходуется вода, ГВС не будет включатьсяс?
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это сленг такой - записано в прошивке платы:) У риннаев вроде про перепрошивку не слышал даже
    Про ГВС... у меня тоже последовательно подключен электробойлер - ГВС котла не будет включаться пока на пульте выключена - тогда греет только бойлер:|:
    когда нужно много горячей воды - включаю кнопочкой на пульте котла.
  3. Евгений Петров
    Евгений Петров
    Евгений Петров
    Чебаркуль
    А электро отключать или не надо?
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я не отключаю, просто температуру нагрева пониже ставлю - типо чтоб руки-посуду помыть без разбавления.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    106-й на кухне висит спокойно. до левой стены 150мм
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня встроенный в пульт управления термостат. Попробовал 2 дня перевести управление котлом по температуре воздуха в помещении. Выставил на 22 градуса, пульт повесил в коридоре (середина квартиры). Расход газа поднялся раза в 2, т.к. котел постоянно пытался нагнать нужную температуру а она поднималась очень медленно.
    Плюнул на все это дело. Перевел назад в режим по температуре теплоносителя. Меня не напрягает вручную отрегулировать больше-меньше. Рядом висит электронный термометр с "забортной" температурой. Когда иду спать, смотрю на температуру на улице и если она ниже -18 градусов, то ставлю котел на +75 если ниже -25 то на +80 если ниже -30 то ставлю максимум +85.
    Утром когда иду умываться "сверяюсь с приборами", и корректирую температуру на котле. Жена в течение дня тоже регулирует по "ходу пьесы".
    Расход газа при таком режиме (по теплоносителю) минимальный - проверено неоднократно. Даже когда на улице -1, -5 и на котле выставлено +70 градусов, то котлу не надо много тратить газа на поддержание такой температуры в батареях (однако законы физики).
  7. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    И какова температура в помещениях?
    С настройками котла все в порядке? Мощность радиаторов СО соответствует теплопотерям квартиры?
    Сколько куб.м в сутки?
  8. DmitryL
    DmitryL
    DmitryL
    Алматы
    Да из меня тоже не супер теплотехник :)
    я боллер поставил из собственного опыта, у нас летом одно время повадились днем свет выключать, соответственно из за горячей воды заводить электростанцию бессмысленно, вот я и врезал в систему бойлер, теперь, когда включаешь кран, горячая вода из печи попадает сначала в бойлер, а с него идет уже на разбор. На бойлере тен настроен на несколько град. ниже чем дает котел (на котле допустим +45, на бойлере +40) и тен включается если вода в бойлере начинает остывать.
    А вообще, теперь хочу чуть переделать систему, поставить бойлер косвенного нагрева, который нагревает воду от СО (кажись так он называется), тогда зимой ГВС можно будет соовсем отключить, вода будет греться за счет температуры теплоносителя, а в межсезонье и летом, когда котел уже отключается - то вода будет греться по схеме выше
    Как то так
    Не, у меня наоборот получилось - после установки термодатчика замерил расход газа, упал на 3 куба, мелочь а приятно.
    Хотя, здесь сам датчик мало что дал, помимо его установки я отрегулировал давление газа + переключил мощность котла, после этих операций котел заработал как положено (на мой взгляд), он перестал тактовать, постепенно нагревает теплоноситель до заданной температуры, потом переходит на ее поддержание.
    У нас с Вами разные котлы видать стоят, у меня ему по барабану какая температура в комнатах, он греет СО до заданной, а вот если температура в помещении поднимется выше заданной, только тогда выносной термостат отключит котел.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Все нормально. Рассчитано проектом. Расход при регулировке по температуре теплоносителя 15-17 кубов в сутки. Температура комфортная 22-25 в разных комнатах.
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    примерно так выглядит
    сегодня жара на улице, так прибрать пришлось аж до 60-ти градусов
    в самой холодной комнате +25, как в Ташкенте
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Тут некоторые интересуются у меня по поводу счетчика. Счетчики эти производства Украина, у нас в газовой службе продаются по 1500 рублей.
    Искать в интернете Ямпольский приборостроительный завод (производитель).
    фото тут
    hттp://img-fotki.yandex.ru/get/5601/vasla999.5/0_4e38f_ca65f7df_XL.jpg
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) что-то многовато! В Сибири, было под 40 на улице, выше 60 не ставил, с-час 55, в доме 22-23 градуса, на улице - 20-25)
    Дом 100 квадратов, котел 18 квт.
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Окна старые деревянные в два стекла, через них "сифонит". Если поменять на Европакеты будет так же.
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    К сожалению, из одного
    не всегда следует другое
    Отсюда и
    выше "нормы" раза в два, минимум.
    Комфорт - понятие сугубо индивидуальное и весьма растяжимое. 22°С, однако, вполне.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    При 25 градусах у мну домашние все форточки сразу раскрывают настежь - котел регулировать никто не станет:(
    Имхо, у него что-то неправильно, да-и 2 дня маловато чтоб расход оценить:|:
