1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Вы не поняли это общий расход вместе с нагревом горячей воды, на которую тратится больше, чем на отопление.
    Когда мои домашние принимают ванну или душ счетчик крутится как угорелый, чего не скажешь когда горячей водой не пользуются. Когда идет только нагрев воды в батареях, то газовый счетчик вообще еле заметно крутит.
    За сутки половина всего сжигаемого газа как раз и тратится на нагревание сантехнической воды. Мои очень любят лить теплую воду на себя по 30-40 минут, ну никак их от этого отучить не могу (у меня таких трое человек) :mad:. Супруга когда готовит, то практически кран с горячей водой не закрывается, тоже отучить не могу от этого (ей так удобней)
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну тоже окна старые со вставными рамами , общая отапливаемая площадь около 90 квадратов - расход за месяц никогда не превышал 200 кубов , даже в прошлогодние сильные морозы, за прошлый год с октября по октябрь нынешний вышло 2000 кубов..если по году растянуть, то по 5+ кубов в день, если на ноября по апрель (отопительные полгода) и-то чуть больше 10 кубов в день
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Пардон муа, но котлу пофиг для чего нагревать котловую воду до 80-85°С: для СО или для нагрева хозяйственной воды.
    "Мгновенный" расход газа почти тот же:
    счетчик будет крутиться одинаково, "на глаз" Вы разницу не словите.
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Ну вы меня насмешили честное слово, что же я вовсе слепой. Прекрасно видно скорость "кручения" колеса на счетчике в режиме "Отопление" и в режиме "ГВС". В режиме ГВС котел работает как обычный проточный водонагреватель.
    ОНА (скорость) отличается в разы! Если моих слов недостаточно могу выложить видео где вы сами увидите это.
    Когда открывается кран с горячей водой счетчик газа даже на слух начинает крутиться существенно быстрей.
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Нет!
    Именно!
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    с вами неинтересно общаться. вы говорите такие глупые вещи, при чем "говорите их безапелляционно и уверенно". (c) не помню чей
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Прошу прощения у модераторов!
    Лирическое отступление, это из "Москва слезам не верит": "И ляпай, но ляпай уверенно!" Или "Собачье сердце": "Вы рассуждаете о вещах космического масштаба с такой же, простите меня, космической глупостью!" А можно вспомнить и И.А. Крылова: "... не лучше-ль на себя оборотиться?":)]:)]:)]:)]:)]
    vasla9! Давая мне столь лестную оценку, наверное считаете и для меня уместным некое алаверды в ваш адрес?
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну для начала давайте все-таки не путать НАГРЕВ воды до 85 градусов и ПОДДЕРЖАНИЕ температуры 85 градусов.
    И расход газа в этих случаях очень даже разный.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    offtop
    Почти угадали произведение, только фразу не ту взяли:
    "Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. " М.Булгаков
    О том и речь, я и толкую не про мгновенный расход.
    Да мне не нужно в принципе знать как что работает в котле и какой у него должен быть расход.
    Я тупо смотрю на газовый счетчик и вижу картину маслом. Когда поддерживается 85 в батареях - ОДНО - Когда набираю горячую ванну - ДРУГОЕ.
    Различие СУЩЕСТВЕННОЕ
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    да, это точно, надо утепляться.
    Кстати - у меня раньше были деревянные, утеплял, не сифонили, на словах как не расскажешь))
    Если коротко - снимал каждое стекло и промазывал пазы пластилином, он, как не странно, не боится мороза, ( можно и другим,наверно..)затем стекло, снова пластилин по пазам и сверху реечки. Окно, саму раму, утеплял только наружнюю - с двух сторон.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Последний раз я взял герметик и зашприцевал щели..удобно :).
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Близко к теме, про температуру в бойлере косвенного нагрева.
    Legionella Pneumophila - бактерия-возбудитель ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения.
    Проведенные исследования показали, что одной из причин спорадических случаев заболевания легионеллезом является наличие бактерии легионеллы (Legionella) в бытовой системе водоснабжения.
    Факторы, способствующие образованию колоний бактерий: водопроводный кран, старый обогреватель, старый район, медные трубы, низкое потребление воды.
    В основу расчета периода и температуры закладываются следующие данные о жизнестойкости legionellа pneumophila при повышенных температурах:
    50 градусов по Цельсию – бактерия выживает, но не размножается
    55 градусов – бактерии погибают в течение 5--6 часов
    60 градусов – бактерии погибают за 32 минуты
    65 градусов – бактерии погибают за 2 минуты
    70--80 градусов – мгновенная безусловная дезинфекция.
    При этом следует помнить, что энергозатраты на нагрев воды до 70--80 градусов и мгновенной дезинфекции многократно меньше, чем нагрев воды до 55--60 градусов и поддержание такой температуры в течение упомянутых периодов времени. Особенно это касается владельцев частных домов с индивидуальной системой водоснабжения с баками-накопителями. Следует предусмотреть техническую возможность подачи горячей (70 градусов и выше) воды, например, от газового котла как в контуры горячего, так и холодного водоснабжения для профилактической промывки.
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    По "мере поступления":
    А потом:
    Ну, предположим.
    Как удалось отдельно вычленить расходы? Причем отсеять расход при Tотопл. 80-85°С и, допустим, 70°С? Ночью, утром и в течение дня температура у Вас меняется пользователями. С секундомером стояли?
    И что? Ну, три часа на max мощности при ГВС. И что? А остальные 21, пусть даже на 80% от max где? На чистом воздухе работаем?
    Зато "крутится" медленнее.:)] "Ну, те вчера... по пять":)]:)]
    Этим вообще "убили".
    Учите матчасть.
    Давайте, давайте не путать.
    Подробнее хотелось-бы.
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Ой я вас умоляю. как вычислили... как вычислили.
    Два дня не включал горячую воду и вычислил разницу, все стало понятно.
    Мне не нужны ваши теоретические измышления, я на практике все проверил и во всем убедился - чего и вам советую.
    Пади 106-й котел вы и в глаза не видели а пытаетесь тут аксиомы про него рассказывать!
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    1. На отоплении разница температур обратки и подачи градусов 10. На ГВС минимум 35.
    2. Пока котел в режиме отопления, его мощность дай то бог киловатт 10 в самые лютые морозы (это я про 106-й). При ГВС на мексимальной температуре я думал турбина вылетит нахрен. Т.е. все 18 киловатт вынь да положь...
    Открываем учебник физики 8-го класса втыкаем в термин теплоемкость. Делаем выводы о несопоставимом мгновенном расходе газа в режиме отопления и ГВС.
    А из практики у меня на ГВС тратиться около 50 кубов в месяц (сужу по лету).
    Расход газа за декабрь 300 кубов. А еще плита есть
    P.S. сейчас оторвал задницу от стула сходил котлу и почитал чего на нем написано. Отопление 14 кубов в час ГВС 25 кубов в час прикиньте корейцы лопухи :)
