1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Точно я еще "трафик" плиты сюда забыл посчитать. Так что с расходом у меня все в норме :)
    Исходя из этого имеется прямая необходимость ставить бойлер косвенного нагрева. Экономия будет существенная. Окупится за 0,5-1 год
  2. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Как в этом бойлере греть воду без отопительного сезона?
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Ну что у нас за люди, а! Ну летом воду нет надобности сильно подогревать - она и так достаточно теплая в трубе. Летом можно использовать котел по назначению (ГВС) выключив контур отопления.
    Можно летом не отключать контур отопления, перекрыть подачу в магистраль радиаторов и оставить только подачу на теплообменник бойлера косвенного нагрева.
    Не обязательно приборы использовать по инструкции :)
  4. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    Летом будет расход больше так нужно постоянно поддерживать температуру
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Теплопотери у бойлера 1Квт в сутки, водопроводную воду надо вместо 40 градусов нагревать всего на 20, летом можно вообще холодной мыться :)]
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Зимой как ведет себя герметик? Не размараживается?
  7. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    ади" я точно в глаза не видел. Даже и не знаю, у неё (или у него) глаза-то есть?:)]
    В настройках есть список игнорирования.
    На здоровье! Оставайтесь со своими 17 куб. м газа в сутки на крошечную квартирку!
    С этим сложнее.
    Абсолютно не имеете понятия об устройстве и алгоритмах работы двухконтурного газового котла, по результатам некорректно поставленных экспериментов делаете неверные выводы, из частного ничтоже сумняшеся рожаете обобщения и с помпой выкладываете всю эту чушь на сайт - сколько угодно.
    Советы же, как хлеб и воду, лучше давать, когда об этом просят.
    Я, например, советов от безграмотных людей не приемлю ни под каким видом. Потрудитесь выучить грамматику русского языка, хотя-бы отличать местоимения множественного числа от местоимений, употребляемых в качестве обращения. Про пунктуацию тоже... вряд-ли слышали.
    Всех благ!
    Нет.
    Нет.
    Вы так наковыряли свой котел, что это уже не RB-106 GMF, а "неизвестный науке зверь".:)] Так себе, мягко говоря, примерчик получается.
    Увы и ах! Маловато "втыкать" в рамках средней школы для производства таких выводов.
    О как... Откуда что берется? Не Вы ли уверяли в этой ветке, что не используете функцию ГВС в котле? Вот и верь после этого выводам...
    Как страшно жить!:)]
    Кстати, еще немного по поводу достоверности информации:
    Далеко же Вы с оторванной задницей ходили... не обратили, видимо с устатку, внимание на мелочь, в общем-то: у 106-го всего 11,6 кВт.:)]:)]:)]
    А мужики-то не знают...
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Теперь мне все окончательно понятно. Это пишет бестолковый теоретик.
    Все выводы и утверждения он пишет просто от балды. Когда не хватает аргументов начинает проверять грамматические ошибки. Мне это очень сильно знакомо. :)
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кстати уели. Я ведь по действительно по колонке считал :)
    Там еще мелочь есть.
    У 106-го в режимах ГВС и отопления мощности РАЗНЫЕ...
    В режиме ГВС он работает как 166-й
    Такая вот уникальная хреновина :)]
    Это было до ковыряния и стало одной из причин этого самого ковыряния. Сейчас у меня котел в режиме ГВС не работает вообще и слава богу.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Но тем-не-менее при работе по комнатному термостату расход газа ни практически, ни теоретически не может быть больше чем при работе по температуре теплоносителя, а в, основном ниже от 0 до 30% Просто "выборку" надо делать не по полчаса, а минимум неделю.
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Не соглашусь. Смотря где расположена термопара (по которой идет замер температуры). Если расположить ее неправильно, котел может вообще не отключаться, так и не набрав нужной температуры, но это уже другая тема.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Не-а, если тепловой баланс помещения не нарушать ( типа открытия форточек) никогда не будет больше, разве-что терморезистор(термопар не бывает в комнатных термостатах) на улицу выставить
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    В моей модели очень неудобно сделано. Точность регулировки 1 градус. Желательно было бы сделать точность хотя бы в пол-градуса (0,5), ну в идеале 0,1 (одну десятую).
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня кстати термопара там находится. Так сказали мне спецы электронщики.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    На фото явное термосопротивление
    своих "Спецов" подальше держись Не они-ли тебе платку курочили.. опасные деятели.
