1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Вы не угадали - это термистор :)]
    elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=60-279-16
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "Термистор — БСЭ
    Термистор (англ. thermistor), то же что терморезистор. Исторически термин «Т.» происходит от английских слов thermally sensitive resistor — термочувствительный резистор.slovari.yandex.ru"
    От себя добавлю что резистор и сопротивление - одно-и-тоже, просто второе определение более точно отражает физическую сущность по русски
    Так-что ваших "электронщиков" - "в сад"
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы бы тогда сколько выставили?
  4. Azat
    Azat
    Azat
    Гость
    Можно вопрос? У нас дома котел Rinnai уже ппимерно 3 года. В последнее время при применении теплой воды котел сам отключаетсюя и на табле появляется цыфра 99. Что нужно сделать, чтоб нормально работал?
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Усредненную температуру помещении в 1 градус котел может нагонять очень долго, при условии что датчик температуры (штатный) в нем не ахти какой чувствительный.
    Другое дело если в каждой комнате стояло бы по датчику и через какой нибудь контроллер эту температуру можно было бы "средним арифметическим" выдавать котлу в виде команды вкл./выкл.
    Лучше (при штатном датчике) было бы чтобы регулировать можно было по одной десятой градуса или хотя бы по пол-градуса. О чем я написал выше. Не важно сколько именно в абсолютном измерении.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то Вы резко сменили требования. У вас и сейчас среднее получается. Только при 3х датчиках и контроллере на среднее, Вы бы ломали голову на каком датчике что установить и какой вариант расчета среднего принять. Поставте в "жарких" комнатах термоголовки и будет счастье.
    Вы смотрели в инструкции, что эта цифра означает?
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Звать одслугу, либо самому разбирать и мыть вентилятор от пыли и грязи.
    А ещё проверить дымоходы , или коаксиал, если он стоит-не поселился ли в нём воробей.
    В свою очередь вопрос к спецам, кто менял датчик уровня воды?
    У меня 44 ошибка загорелась после 3-х лет эксплуатации. Может у кого фотки есть, или лёгкая инструкция по замене?
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Как ни крути, нужна более чувствительная регулировка при регулировке по температуре воздуха в помещении, нежели +/-1 градус.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы ошибаетесь. Если Вас не устраивает, скажем, 22 градуса, то 22.5 устроит? А 23 уже жарко? Про принцессу на горошине читали?
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Пульт висит в коридоре. Ставлю настройку на 22 градуса. Котел работает без остановки всю ночь - температура в помещении поднимается только до 21.8 (по цифровому термометру, который висит рядом). Расход газа 40 кубов за ночь!
    На следующий день ставлю регулировку по теплоносителю и температуру в батареях 70 градусов. Температура в помещении 21.8, но котел работает заметно тише на слух и расход газа за ночь около 10 кубов.
    Чувствуете разницу? Погодные условия в эти два дня идентичные, аналогичные, вообщем кому какое слово больше нравится.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Зря вы так. Градус в помещении это существенно. У меня прошлой зимой котел неделю не мог нагреть комнатный регулятор до 25 градусов. Молотил на всю катушку. Вот так. А если поставить на 24 то разница по температуре чувствовалась. Казалось бы один градус.
    P.S. Хотя может и не на всю катушку - хрен его разберет :)
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я про то же самое. Может он как в моем случае нагревал до 24.9 градусов, можно было бы уже выключиться при такой температуре на "перекур", но 24,9 и 25,0 для котла РАЗНЫЕ вещи. Для этого и нужна более точная до 0,1 регулировка.
    Наконец-то понятно о чем идет речь?
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, у вас либо дом "дырявый", либо СО мала, либо котел слишком маленькой мощности - если температура "за бортом" упадет до -30-40, по дому в фуфайке и валенках ходить придется
    Комнатный термостат как раз работает путем "усечения" длины цикла работы котла по температуре теплоносителя - у вас-же запаса нет совсем :(
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Как бы то ни было. Меня больше устраивает регулировка по температуре теплоносителя. Всех моих домашних тоже. Расход газа при таком режиме всем нравится и он минимален. Зачем нужно иное?
    Котел больше, чем ему надо, не сожжет газа. Пережигать газ попусту не будет, если ему с обратки приходит температура на 1 градус меньше, чем в подаче. Он просто будет работать в режиме "минимальной горелки".
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно.
    Для котла 24.9 и 25 - разные. А для Вас?
    Не туда роете. Почему 40 кубов и 10? Почему при 70 град теплоносителя дома только 22 град?
    Если бы у Вас небыло цифрового термометра с точностью 0.1, характер Ваших вопросов был бы иной. Может выбросить термометр? Ну, или хотя бы заклеить место, где он показывает десятые...
    Вы же со мной всегда честны. Уберите термометры в помещении и ставте то 24, то 25 град и спрашивайте у жены когда сколько. Будет отгадывать? Как часто будет ошибаться?
