1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У нас нет термометров :) Вообще мы мерзлячие. :)
    А у меня так еще дурацкая разновидность аллергии. Если при +22 и ниже быть без рубахи так чесотка такая что хоть на стенку лезь. Так что +22 я угадываю всегда :)
    А ставить +25 и +24 негде. У нас нет хорошего места под термостат комнатный (ну или я его не нашел). Так что по теплоносителю буду.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня жена чётко просекает,когда на уровне дивана меньне 24 градусов.У меня стоял тиммет-термостат.У него дифференциал был 1.2 градуса.Пришлось другой купить.А то все с нетерпением ждали,когда лампочка на нём включится.Сейчас фар,у него 0.7 градуса.Один градус,этозаметно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, как живут люди без комнатных термостатов? Корчатся в муках? 3 раза в день меняют температуру теплоносителя?
  4. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Живу хорошо. Очень даже замечательно!
    Кручу головку терморегулятора на радиаторе и выставляю комфортную мне температуру в каждой! комнате, термовентель блокирует подачу горячего теплоносителя после того как комната прогрелась, вода уходит в конец системы в обратку. А котел сам себя модулирует, снижает мощность и держит установленные 70 гр.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я же говорю, что котел не будет лишнего кушать если ему этого не нужно.
    Вумный он как вутка :)
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А где ты вычитал эту ошибку?
    Даже если это и так, "датчик уровня воды" - это простой стержень. К которому подходит серенький проводок с клемником. Находится этот стержень в "корпусе воздухоотделителя" (Груша-черного или синего цвета), и держится на одном винте.
    К сведенью. После года эксплуатации котла на кухне со снятой гофрой. Высвечивается ош.90 или 99. Причиной 1,92грамма пыли, грязи на вентиляторе. (на электронных весах вешал)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фигасе! Это чайная ложка с горкой!
  8. boris777
    boris777
    boris777
    Котел 206DMF. Ставлю на максимум 80 град. Работает по максимуму - достигает температуру 80 и переходит в эконом режим - типа поддерживает заданную температуру - а на самом деле баттареи становятся холоднее и потом опять переходит в режим агрева до 80. Как уменьшить время вовзрата на максимальную температуру или вообще убрать это поддержани температуры - что хреначил всегда на максимуме?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Больше. Половина гранёного стакана. И это только на сухую очистил. Далее с "fairy" мыть.
    Не забываем, 80 это на выходе с первичного первичного теплообменника. Чтобы не перегревать теплоноситель, котел понижает обороты вентилятора (насос работает с одной скоростью) через пару сек. датчик отопления видит что темп. факт. 78. И по новой начинает разгонятся.
    И так скачками работает. Это нормальная работа.
    Более стабильной работы можно добиться, только переключив, переключатель (уменш.мощности) в лево. Тем самым вы принудительно вкл. котёл на 70-75% своей мощности. И выше он не сможет разгоняться.
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Возможно что у вас неправильно сделан теплотехнический расчет системы отопления, это только мое предположение. Может имеет смысл поставить чугунные радиаторы - они дооооолго не остывают :)
  11. boris777
    boris777
    boris777
    Вы имеете ввиду - утепление дома и количество радиаторов?
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Диаметр трубопроводов, диаметр отводов, количество секций в радиаторах и т.п.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО - котел тут ни при чем, он держит температуру. Возможно проблема в СО, возможен нужен дополнительный насос или перестройка самой системы. Лучше обратиться к спецам на месте, тут остается гадать..
    Надо разобраться с экономрежиме, на моем котле его выстанавливаю отдельно, в обычном режиме котел держит постоянную температуру, при установленном экономрежиме - набирая температуру, отключается, при снижении температуру - включается - так как описано у вас. Есть возможность отключения или в Вашем котле это не предусмотрено, у меня - GMF
  14. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Терморезистор применяется в электронных устройствах, требующих наличие низковольтного питания, а в комнатных термостатах, которые имеют только сухой контакт (замкнуто\разомкнуто) только термопара
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    ! ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. В связи с участившимися "хулиганскими" действиями, газо-, энерго- снабжающими организациями.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО! При обнаружении отсутствия : электричества или газа. Необходимо накрыть дымоход(со стороны улицы). Чтобы не было сквозняка через дымоход. Иначе можно разморозить первичный теплообменник. А это самая дорогая часть в котле. :hello:
