1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo:
    Ни первое, ни второе утверждения не верны.
    Термопа́ра (термоэлектрический преобразователь температуры) — термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах, а также в системах автоматизации.
    Международный стандарт на термопары МЭК 60584 (п.2.2) дает следующее определение термопары: Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце и формирующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения температуры.
    Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Когда концы проводника находятся при разных температурах, между ними возникает разность потенциалов, пропорциональная разности температур. Коэффициент пропорциональности называют коэффициентом термоэдс.
    Вы, вероятно, перепутали термопару и биметаллическую пластину.
  2. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Ну конечно же. Спасибо за поправку.
  3. Евгений Петров
    Евгений Петров
    Евгений Петров
    Чебаркуль
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    К хорошему привыкаешь быстро.
    После отключения насоса ринная и замены его на внешний грюндфос ушам стало заметно комфортнее, но появилась другая бяка. Начиная с определенного количества оборотов в минуту турбина начала производить приличное дребезжание. (Может она и раньше дребезжала просто насос больше внимания оттягивал на себя) Чистка и промывка турбины заметного эффекта не дала.
    Съездил на авторынок, купил два куска вибропласта. Оклеил переднюю крышку. Боковые и верхнюю стенку, и обод турбины, оставшиеся мелкие кусочки налепил на заднюю стенку. Ни и снова промыл турбину. Грязи не было, но налет жира был. Пальцами чувствовался. Запустил, установил температуру 85 градусов. Вывод на максимальной мощности слышен только звук воздуха. Вибраций нет.
    Лепота. Интересно, надолго?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А фотку можно, как и где размещён насос. И как быть с трубками подходящими к "родному" насосу. И встает вопрос о ГВС (малый контур внутри котла)?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    С внешним насосом работать не будет
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кстати, появилась мысль подключить штатный насос. Интересно его вибропласт поборет?
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну а где же ФОТО?!
    Я предполагаю как у Вас смонтировано. Но всё же хотелось бы.
    У нас у некоторых клиентов претензии по шуму. Вот и есть кой какие мысли.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Странные вы какие-то :)
    Вот у нас продавцы этим вопросом уже не заморачиваются. Когда я спросил у них про сильный шум - ответ был однозначным "Так и будет шуметь" ... мол отвали с тупыми вопросами.
    Тогда я обклеил вибропластом корпус изнутри - шум/вибрация значительно уменьшилась, но не подумал сразу обклеить корпус вентилятора. Куплю еще вибропласта - попробую и это сделать. Зафоткаю - выложу. :hello:
    спасибо за советы
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну почему сразу отвали? "Мы считаем уровень шума приемлимый". Видите как культурно?
    Штатный насос не отключен а просто обесточен. На его место запитан внешний.
    С первого раза может не запуститься несколько раз (наверное воздух, фиг его знает потом не было проблем). Я в этой ветке рассказывал как делал.
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Мне еще кажется имеет смысл сам корпус дутьевого вентилятора посадить не прямо на корпус котла, а через резиновые проставки, чтобы не было контакта металла с металлом (исключив тем самым резонансные явления).
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Спасибо большое!
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не понятно как воду греете санитарную?
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня мегадевайс есть. Газовая колонка "Нева-транзит". :)
    Ее использование нахожу намного более удобным чем риннай 106.
    Нормальная регулировка температуры, независимость от электричества, возможность отключить летом котел, зимой при тотальной помывке семьи дома не холодает. Из недостатков чувствительность к резким падениям давления когда соседи тоже помыться решают. Этим летом рассчитываю побороть эту бяку. Ну и если случиться с ней чего, на риннае переткнуть провод два крана закрыть, два крана открыть. Есть мысль поставить на ринная переключатель насосов, но в принципе, не актуально.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А стоит ли покупать такие котлы чтобы потом производить научные изыскания которые можно продавать корейцам за опред плату. Да вчера был на вызове по навиену после 1.5 года работы так я особого шума не услышал. Немножко на улице жужит.
