1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Газовый котел - это как дерьмо ночью. Пока не вляпаешься - не узнаешь, а когда вляпался уже поздно.
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Давно уже придумана система как греть воду. Ставим бойлер косвенного нагрева и держим за счет отопления горячую воду в баке под нормальным давлением.
    горячая вода сразу (при условии нормальной рециркуляции) на 2,3,4 или хоть 5 точек водоразбора без падения напора.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не вздумайте покупать котлы риннай, после 3х лет эксплуатации кирп. дымоход пришел в негодность, была выведена труба в стену дома - теперь растут сталактиты или сталагмиты, как правильнее?
    Котлы риннай не предназначены для зимней эксплуатации в РФ - ОЧЕНЬ МНОГО КОНДЕНСАТА В ДЫМОХОДЕ.
    Аминь.
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Оооо, конкуренты подтянулись.
    Вы сами видели тот конденсат? Сами видели то, что именно подразумеваете под фразой "дымоход пришел в негодность"?
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я видел конденсат
    Действительно очень много. Полведра в сутки влегкую.
    А что вы хотите при таком-то КПД?
    Проблема была решена за 20 минут, если товарищу было влом эти 20 минут потратить сам себе он злобный буратино.
    Этой зимой я вообще конденсата не видел ни разу.
    А дымоход у меня в потолке торчит и конденсат на пол капает - не проморгаешь.
    Возможно...
    Но слабо вериться что конкуренты лучше
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Для тех кто в танке, повторю: эксплуатирую котел риннай во второй половине дома (там половина родителей) 3 года, конденсат льет ручьем.
    Кирпич трубы (красный полнотелый) от постояного намокания, и морозов растрескался, утепление мин. ватой не помогло, она промокла также.
    Конденсат капает даже при мину -1-2 за окном.
    Не повторяйте этой ошибки, зимой всё поймете, но будет поздно!!
    :hello:
    Я не продаю котлы.
    Но конкуренты лучше, так как температура выходящих газов у них выше и труба прогревается и не возникает конденсата.
    Температура же выходящих газов у риннай очень низка и не прогревает дымоход, но повышает кпд котла на несколько процентов.
    Для РФ это не вариант - экономия нескольких кубов газа выливается в ручьи конденсата.
    Считаю потребителям нужно обратиться в соответствующие организации и запретить продажу котлов риннай в РФ.
    Как Вы решили проблему?
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня котел стоит в квартире, ничего из дымохода не капает. В случае наличия конденсата он бы вытекал из соединения газоотводной трубы, т.к. стыки трубы сделаны под конусное соединение друг в друга.
    В ревизионном окне никакой сырости нет.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уже обратились? Или за Вас это кто то должен сделать?
    В обращении так и напишите, что сосульки раздражают?
    Наледи нет только у тех котлов, которые работают на полную мощность. Прогуляйтесь и посмотрите на дымоходы соседей, поспрашивайте о расходе газа.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
