1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Scuadra, добрый день!
    Решение, если не сподручно счищать в сильные морозы (-20 и более) наледь с оголовка коаксиального дымохода, одно: временно "перевести" Ваш котел из серии DMF в серию DME. А вариантов два.
    Вариант первый: открыть крышку корпуса котла.
    Вариант второй: снять левый (по отношению к лицевой стороне котла), обычно не используемый, воздухозаборный фланец.
    Таким образом, открывается забор воздуха для горения из помещения. Приток свежего воздуха в помещение котельной в необходимом количестве придется обеспечить.
    Удачи!
  2. Scuadra
    Scuadra
    Scuadra
    Гость
    Спасибо Неопытный!
    Вот только одно уточнение.
    В первом варианте я просто снимаю лицевую крышку и все? Больше ничего не делаю? И этого будет достаточно для забора воздуха?
  3. Орел32
    Орел32
    Орел32
    Брянск
    У меня в доме, в котельной был напольник и колонка, а теперь два года висит ринай, выведен через стену коаксиалом, соответствено, есть два свободных вент канала в стояке, так вот всасывание перевел со стояка, а выхлоп оставил. Результат, никаких обмерзаний (ошибка99 меня то-же доставала), и воды с него больше не течет вообще.
    Советую такую переделку. У коаксиала, есть недостаток, с него будет всегда литься ручей(особенно в ринаях), физика.
  4. Scuadra
    Scuadra
    Scuadra
    Гость
    У меня тоже есть два свободных вент. канала.
    А как технически провести всасывание на вент. канал? Через трубу?
  5. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    В инструкции еще написано перевести флажок №3 восьмипозиционного переключателя SW1 в положение "OFF". :|:
    см. раздел 5
    scompact.ru/upload/File/pasport/rinnai_smf.pdf
  6. Орел32
    Орел32
    Орел32
    Брянск
    Гофра на 80мм и 5 минут работы, всасывание в канал, и все, а что тут технического?
    Еще по выбору котла, и тем, кому не нравиться ринай:
    выбор котла, сугубо индивидуально, по ринай надо учитывать что он шумный, поэтому устанавливать его, желательно в отдельной котельной. На счет надежности, спору нет, переживет многих.
    так он не из помещения забирает, а с улицы по вент каналу, не надо ничего переводить.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Почитал про Ринаи и пришел к выводу: котел хороший! Минусы - шум и сосульки. Шум лечица датчиком, который отключает горелку вместе с насосом. Сосульки обсудили тока што. Вывод - нада брать. Люди, скажите пожалуста кто где покупал, может кто из Нижнего есть.
  8. Scuadra
    Scuadra
    Scuadra
    Гость
    Спасибо всем за помощь!
    Вчера по совету Неопытного снял с котла воздухозаборный фланец. Таким образом, забор воздуха пошел из помещения, а не с улицы. Котел заработал нормально, без отключений.
    Но на для работы на постоянной основе переведу всасывание на вент. канал (как рекомендовал Орел32).
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый Сквырл!
    Вы правы... почти.
    Изложенное Вами имеет место быть при принудительном отводе дымовых газов с использованием традиционного дымохода и заборе воздуха для горения из помещения котельной. Автоматика котла в этом случае изменяет алгоритм управления скоростью вращения вентилятора, т.к. традиционные дымоходы как правило длиннее коаксиальных и могут иметь сочетание горизонтальных и вертикальных участков.
    Моя рекомендация для Scuadra подразумевает сохранение коаксиального дымохода для удаления продуктов сгорания природного газа и, в качестве временной меры, организацию забора воздуха для горения из помещения. Перенастройка алгоритма управления вентилятором в таком случае не требуется.
    Уважаемый Орел32!
    Забор воздуха для горения через воздуховод длинной свыше трех метров производитель не рекомендует.
    Но, раз уж работает...
  10. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Вот оно что. А то инструкция хранит молчание на сей счет.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Короче, сейчас на улице -23. Потребление газа чуть больше куба в час. Т.е. ситуация полность аналогичная вашей. Конденсата НЕТ!
    Вывод: Котел на мощности 11 кВт прогревает обычный дымоход.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    При -20-25 у мну тоже не было конденсата... с понедельника температура упала ниже -33, во вторник -38 и так до сегодняшнего дня - так в понедельник уже днем воздухозаборник зарос льдом и котел остановился с ошибкой 99, от земли растет "сталагмит" ледяной (уже 1.5 м высотой). счас котел работает со снятой заглушкой.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Немного не та ситуация. У нас изначально забор воздуха идет из помещения а выброс в оставшиеся от старой системы дымоходы.
    Соответственно конденсат льется в дом, что напрягает. :)
  14. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Хорошая новость. Хорошо если при -35-40 гр. так же будет. Но вообще-то и расход газа будет больше, следовательно и обогрев дымохода тоже.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я сделал наоборот-забрал воздух их боковой стены, а отдал в существующий дымоход. Лилось в самон начале прогрева дома и дымохода-потом , вроде как,
    перестало, правда контролировать уже не могу, т.к. вывел патрубки от трубы
    дымохода в каналию (посоветовали сей штрих на этапе строительства дымохода)
