1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Орел32
    Орел32
    Орел32
    Брянск
    неправильный вывод, и дымоходы бывают разные, и при такой низкой температуре выхлопа, прогреваются они там очень плохо, а вот обрастание наледью, с последущей оттайкой, поддтеками, и т.д. И мох там потом растет, и разваливаются дымоходы. Причина современные котлы имеют изкую температру.
    У меня плоская крыша, после 3лет, делал кап ремонт, с последующей обшивкой и т.д., так что, что там происходит, знаю прекрасно, а зимой это полнй ужассссс. А с виду все прекрасно.
    так после переделки, при любой темпратуре не течет, сделано это еще 2 месяца назад. У меня под трубой тазик стоит. Теперь его нет, и там сухо, айсберг не растет, не с чего. И ошибка будет появляться, потому что выхлоп, охлаждается холодным потоком, сделайте раздельные трубы, и избавитесь от проблем, ПРИЧИНА-КОАКСИАЛ, с ним всегда будет ручей. При всасывании через канал, воздух немного подогревается, можно сделать частичное подмешивание из помещения, приоткрыв гофру в сильные морозы. Полностью из помещения брать не советую, высасываете воздух, и с пылью бороться придется гораздо больше.(проверенно, у моего друга так было)
    еще не знаю как можно увидедеть (тем более в кинпичном, если он у вас такой) в дымоходе конденсат. Не успакаивайте себя, через прочистку ничего вы не увидите.
  2. а григорьев
    а григорьев
    а григорьев
    Белорецк
    Имеется котел rinnai 166, при работе на темпер. 55 -60 котел после 15-30минут работы гасит горелку, на какое-то время, при -30 за окном и работе котла на темпер. 75 ,котел не гасит горелку вообще . 1) Это так надо или не нормальная работа котла ? 2) Думаю потребление газа из-за непрерывной работы будет большим.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это нормально. -30 само по себе напряг для отопления. Вряд ли твой дом утеплен настолько хорошо. Ну и давлением поинтересуйся. У нас в -25 давление падает в газопроводе. А -30 так вообще...
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Наверное все-же все дело в забортной температуре - 55-60 градусов всеж не при -30 держите? А непрерывный режим это даже хорошо , если котел в изолированном помещении и шум его не досаждает. Тем более у этих котлов модуляция 4 - при 75 теплоносителя и -30 за бортом просто удачно теплопотери дома и мощность при модуляции у вас сочетаются.
  5. а григорьев
    а григорьев
    а григорьев
    Белорецк
    Воздух для горения беру с помещения. Просто не одел гофру на заборник.Изоляция дома оставляет желать лучшего.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ты у соседей поспрашивай. Не замерзал ли народ?
    А то может твой котел пыжился изо всех сил, но так и не смог нагреть выше 75 градусов. Потому что газом обделен был.
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Уважаемый Орёл32. Как давно ВЫ используете свою конструкцию? Развейте пожалуйста мои сомнения. Вентканал ( в Вашем случае бывший дымоход) это естественная тяга, которая для вентилятора является дополнительной нагрузкой.
    А тяга зависит от перепада температур дом-улица и атмосферного давления. Конечно если у Вас в топочной нет приточки, то может быть баланс между тягой и мощностью вентилятора в пользу последнего. Далее, отключают элекетроэнергию и выхлопная труба превращается в приточную. Естественную тягу через ветканал никто не отменял. Холодный воздух с улицы замораживает теплообменник котла. Дают электроэнергию и не трудно представить последствия. Получается все переделки, предложенные пользователями коаксиала ( а не конкретной маркой котла) ничего радикального пока не предложили.
  8. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    А нет ни у кого распиновки контактов на плате управления?
    Что можно подключить дополнительно .
    Меня интересует удаленное управление котлом , мож есть плата для удаленного мониторинга ии управления.
  9. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    День добрый. Интересует такой вотрос . Есть катёл есть GSM блок , КСИТАЛ (не рекламма).Так вот у него есть вход для подключения разных датчиков (на движение , герконов и прочей охранной лобуды).Так вот хочу замарочится подключит к нему катёл ( соответственно ринаи), чтобы при полном отключении котла приходила SMS . Пока это всё работает (приходит SMS) при понежении температуры в доме.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А к Риннаю можно подключить GSM блок? чтоб напсал смс котел включился и баню прогрел к приезду.
    написал смс котел выключился ;))
  11. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемые Aristokrat и mbl!
    Ваши пожелания по автоматизации управления настенным газовым котлом RINNAI можно реализовать, подключив контакты управляющего реле
    GSM-модуля к разъему комнатного термостата (CN 3 на плате управления котла 6-серии).
    Уважаемый Весёлый!
    Реализация вашей идеи потребует вмешательства в схему платы управления. Штатного сигнала о "полном отключении котла" снять не удастся.
    Уважаемый Aristokrat!
    Инструкцию с монтажной схемой платы управления смотрите в "личке"
    Всем дачи!
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемый Неопытный порекомендуйте плиз GSM модуль кот. сможет включать и выключать котел через сотовый тел.
    звонил сегодня офиц дилеру котлов Ринай сказали, что нельзя дистанционно их включать ;))
    вот "специалисты" там работают!! фанатики своего дела ;))
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый mbl!
    Не сетуйте, возможно напрасно, на сотрудников дилерской организации! Они же не GSM-модулями занимаются. Да и вопрос, скорее всего, задан не корректно.
    Поясню: дистанционно возможно лишь активировать отложенный старт функции "отопление" предварительно включенного и "стоящего" в режиме ожидания команды котла (газовый "настенник" RINNAI в данном случае).
    По поводу модуля смотрите "личку".
    Удачи!
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день Неопытный, вопрос дилеру я задал такой "можно ли дистанционно включить газовый котел риннай", а уж в каком режиме он будет, пусть спецы думают ;))
    Вы все правильно говорите, только что звонил в фирму кот торгует GSM модулями мне как раз и скзали про режим "Stand By",
    Спасибо за информацию.
    Может кто знает, котел Риннай может работать с незамерзайкой и одновременно греть воду для ГВС??
    то есть как происходит смешение? а то незамерзайка не дой бог попадет в ГВС,
  15. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Ммм... Теплоноситель ("незамерзайка") через теплообменник нагревает воду для ГВС.
    Теоретически теплоноситель с водой ГВС не контактирует, но в инструкции написано:
