1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо огромное!! за инфо!!
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Отлично настенник RINNAI работает с пропиленгликолевым теплоносителем. И, что важно, производитель (дилер) поддерживает гарантию при использовании "незамерзайки".
    Дилеры рекомендуют «THERMAGENT EKO -30о».
    Пять лет эксплуатации "DIXIS TOP" - никаких минусов.
  3. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    Когда покупал катёл , сприси у диллера что лучше заливать , дилер ответил , что лучше всего дистилированную воду.
  4. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    тоже планировал Rinnai установить, но планировал часть старой системы труб и радиаторов оставить. Но в старой системе есть мусор, который боюсь вымыть полностью не удастся. Повлияет ли этот мусор на работу котла ? Тем более если рекомендуют дистиллят использовать.
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый integrad!
    Старую С.О. лучше все же поменять.
    А с дистиллятом даже не заморачивайтесь!
    Не хотите теплоноситель с низкой температурой замерзания - используйте воду. Желательно не сильно "жесткую" и, желательно, в купе с преобразователем (рекомендуют дилеры).
    Удачи!
  6. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    В котлах Ринай на входе обратки изначально установлен сменный сетчатый фильтр, что защищает котел от возможного мусора в СО
  7. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Тут почитал, что закачивают теплоноситель под давление 4. А не много этого ? Нельзя ли поменьше и какое минимальное давление д.б в системе ?
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Рабочее давление в СО для газового "настенника" RINNAI 0,6-1,4 бар. Датчик давления теплоносителя производитель не ставит. При 0,4 бар котел работает нормально, меньше не проверял.
    Предохранительный клапан срабатывает при 2,9-3,1 бар.
    Удачи!
    Все так, только фильтр все же не сменный, а очищаемый.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А вот такой вопрос.
    А как настраиваются котлы Rinnai ?
    Ну предположим надо изменить минимальное давление или на пропан котел перевести?
    Явно нужен доступ к чему-то типа сервисного меню.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Минимальное давление настраивается винтом под заглушкой около ввода газа,
    т.е. "механически".
    Чтобы перевести на пропан, надо и форсунки менять и, кроме настройки газа "джамперы" переключать, чтоб другое соотношение газовоздушной смеси было.
    Вход в сервисное меню я находил на сайте монитор.нет - там 50 м сервисмануал
    по 5 и 6 сериям, но в том сервис меню только показания датчиков некоторых есть и таймеры времени работы , настраивать ничего нельзя.
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый vova nik75!
    Пожалуйста, оставьте процесс настройки и наладки газовой автоматики специалистам!
    Кроме списка и алгоритма необходимых действий нужны приборы, знания, опыт и т.д., аттестация конце концов.
    Минимум, на что Вы можете "попасть" по результатам самостоятельных манипуляций - увеличение расхода газа, снижение мощности и пр. "приятные мелочи". Максимум - смотрите фильмы ужасов.
    Удачи!
  12. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Значит если давление теплоносителя в указанных вами пределах, на работу котла давление вообще не влияет ? А с какого перепугу люди под 4 закачивают ? Так проверяют на целостьность СО ? и мне в магазине заявили, что минимальное давление теплоносителя 2. Или ваш предел 0,6 - 1,4 - это не нормы давление теплоносителя, а нормы давление газа ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На работу котла давление в системе отопления не влияет.
    Люди склоны совершать глупости, люди могут совершать зло, грешить могут только люди, люди могут лгать... Человечество уже не способно меня чем либо удивить...
    Испытания на плотность и герметичность проводят при отключенных от системы котлах.
    А на рынке не спрашивали? Тоже торговое предприятие.
    Попробуйте прочитать инструкцию к котлу. Она очень увлекательно сделана. В виде комиксов. И тогда Вы увидите, что выше указанные пределы имеют общечеловеческий характер.
  14. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    OFFTOP:
    Ходил вчера на выставку Акватерм 2009 в Крокусэкспо.
    Нашел кучу стендов по котлам (включая совсем экзотические китайские марки типа "Squirrell") (однофамилец)) :|:
    Самые большие стенды у Navien и Viessmann.
    Риннай был представлен замученным коммерческим директором Вега-тепло и несколькими GMF-ами. Поразглядывал. Утвердился в вечной любви к своему SMF))
    Попутно завернул на стенд VALTEC и Henco, сфоткал маркировку неконтрафактной продукции и выяснил у девушки, что VALPEX это старый брэнд VALTEC и бояться его не надо.
  15. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    На рынок не ходил и там нет rinnai в продаже, котел еще не купил и инструкции нет. Пойду выпрашивать инструкцию без котла. Ну не может же продавец так жестоко ошибаться или так нагло врать.
