Резка плиты перекрытия вдоль (фотоотчет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем beutiflet, 24.03.09.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Речь идет о ПК и ПНО.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Формально так и есть.
    Уверен, что и вдоль резать не существует официальных допущений. :no:
    Однако, фактически предапрягаемая арматура, имеющая на концах заделку в плиту в виде загибов, либо петель, которые отрезать опасно, мне, например, не встречалась.
    Предположу, что такой способ анкеровки арматуры используют в преднапряженных плитах, длиной свыше 6,3 метра, которые я не видел "препарированными".
    У более коротких если и есть преднапряжение арматуры, то оно равномерно распределено по длинне (концы не загнуты) и если бетон набрал заданную прочность риск "продергивания" армокаркаса одинаков, как у всей плиты, так и у ее фрагментов.
    При этом у более длинных плит одной серии диаметр арматуры больше, чем у коротких, поэтому, фактически, половинки 6-ти метровой плиты выдержат большую нагрузку, чем трехметровые.
    Но резать любые плиты опасно и запрещено :flag:
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У ПБ/ППС плит нет анкеровки. У меня 9м плиты. Дык видно арматурные стержни по торцам, миллиметром 6 в диаметре.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я живу в панельном доме, ему 20 лет, в 6м плите перекрытия шириной 2м строителями выдолблены два прямоугольных отверстия 60х70 под воздуховоды. Для усиления этих мест вокруг воздуховодов выложены кирпичные стенки от пола до потолка.
    Вам можно сделать аналогично - поставить в подвале либо стенку либо колонну рядом с отверстием. Так как максимальные усилия приложены в середине плиты перекрытия, то и перегородку (колонну) надо ставить со стороны середины плиты. И будете спать спокойно! Колонну можно сделать из стальной трубы диаметров от 50см, залив внутрь бетон.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Действительно, какая разница? Товарищ Костров вы как то это можете агументировать? Плиты которые хочу порезать (укоротить на 30 см) пойдут на перекрытие цоколя. Спасибо.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У плит Пк и Пно по торцам плит есть усиление арматуры где то до петель. Этотпримерно 30-40 см. Если вы их на это расстояние укоротите, то лишитесь всех тех расчетов, заложенных проектировщиками таких плит. Там и так арматура по 6-8 мм всего. Это все мое ИМХо. Я не строитель, поэтому везде по бетону и арматуре делаю перезаклад.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    немного не соглашусь с вами, обрезал в прошлом году плиты как раз на 30-40 см. для этого пришлось эти 40 см. кувалдой разбивать до щебня. Ничем эти концы плит не усилены. в плите идёт продольная арматура 14 мм, и да, на концах есть несколько рядов поперёк проволоки катанки, диаметром миллиметров 5 и с шагом 10 см. Обрезанные плиты уложены на цоколь и всё лето на них стояли паллеты с блоками. То есть, нагрузка была чуть ли не выше чем рассчётная. Ничего не случилось, следов разрушения плиты я не увидел. В частном доме какая может быть нагрузка на пол, свинцовые чушки надеюсь, никто не собирается на втором этаже хранить?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Предлагаю каждому остаться при своем мнении. Пусть желающие укоротить плиты решают сами)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, как мне сказал сегодня один проектировщик: Я тебе не говорил что их можно спокойно резать, решай сам.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Присоединюсь :aga: :um: :victory:
    Но надо понимать что делаешь :flag:
  11. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    У меня такой вопрос.
    Есть пустотка шириной 1,2м и длиной 3,85м- уже обрезанная.
    Внизу 4 прута арматуры.
    Можно ли от нее отрезать вдоль 2 куска по 50 см шириной-в каждом куске останется по 2 прутка. Вырезать и выколоть по пустоте середину и останется 2 куска размером 40см*3,85м.
    И положить эти куски на стену. Сверху будет мансардный деревянный этаж?
  12. Мифистофель
    Мифистофель
    Мифистофель
    Нугуш
    Задам вопрос, если в этой теме еще кто-то есть)
    Делаю раскладку плит на свой фундамент. Плиты на ближайшем ЖБК делают только шириной 1.2м и максимальной длиной 6,3м
    Ширина фундамента по внешке 7,5м, ширина ленты 0,5м везде. И получается при укладке 6 плит по длИнной стороне плит остается места в полкирпича с каждой стороны (считаю недостаточным). Решил поискать информацию о допустимости (или Не допустимости) продольного реза ПК - нашел эту тему.
    Прикинув что если порежу вдоль ПК48-12 по пустотке получу две плиты шириной 70см и 50см.
    На фото показал примерную раскладку плит. Опирание в рамках13-17см. В правой части, где уложен одна из обрезаных плит, планируется гостиная - поперечной нагрузки кроме мебели в середине не будет. А вот второй кусок думаю обрезать в размер ПК27 и уложить в левой части к целиковой ПК27-12 (либо с краю, либо между ПК27 и ПК48). Там длина провиса 2,1м - я думаю для не нагруженного участка плиты там будет только собственный вес (~0,5т).
    Хотелось бы выслушать конструктивную критику по делу)
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Очень жаль, что ушел из темы Элитный пролетарий. Может вернется?
  14. romanovrp
    romanovrp
    romanovrp
    Так как у нас на заводе не делают плиты ПБ шириной 1 метр, пришлось заказывать 1,2 и отрезать 20 см, причём как раз эти 20 см в качестве добора плиты перекрытия будут использоваться. Изготовил стойки для установки плит, вертикально их выгрузили, аккуратно по периметру болгаркой пройти пришлось, но чтобы не зажало диск, в отверстия нужно заложить доски, на фото всё видно. После распила верхний кусок просто лежит на обрезках досок, не падает. Способ подходит, если нужно небольшую часть вдоль отпилить. Если больше. то надо сразу цеплять за кран, чтобы не упала, и пилить вокруг. Пилится болгаркой с алмазным диском на 180 довольно шустро.
