Разводка по дому
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем михаил_ж, 05.04.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На такой небольшой дом и 25 можно при ПЦ и закрытой системе (у меня однотрубка параллельное подключение и по 4-5 радиаторов на контуре Висит) тоже 25 трубой, а где и 20й.
    Ввариться резьбовым переходником " бочонком" и на него резьбовую муфту на полипропилен.
    Тут в обход насоса все советуют байпасы делать - вещь спорная !
    Пускаете по низу контур 25 или 32 трубой и к нему подсоединяете радиаторы.
    Насос и РБ на обратке лучше.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    :ogo:
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я имел ввиду переключение на гравитацию по малому кругу, но необходимо рядом с котлом иметь радиаторы в сумме 20-30 секций.
    Иначе толку от байпаса - МАЛО!
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, можно ли обратку в СО с ЕЦ пустить под проёмом двери таким образом? С соблюдением уклона
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Большое спасибо. Придётся делать временое отопление по первому этажу.(людям жить негде) Думаю кинуть ПП по первому этажу двутрубкой с верхней подачей на два крыла. И нужно будет таким образом пройти две двери. Если есть ещё ссылки на доп инфу по таким вариантам проохода дверей буду признателен, а то что то в гугле не могу нарыть. Интересует тонкость такого плана:
    Насколько такие "выкрутасы" повышают сопротивление циркуляции и стоит ли брать трубу из за этого ещё большего диаметра.
    Будет по схеме два крыла, в одном -два радиатора и проём возле котла, в другом крыле три радиатора и проём в середине крыла.
    Подачу планирую делать из ПП 40 с постепенным уменьшением, обратку так же.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Куда ещё меньше? PPR 40 будет маловато, советую PPR 50. На торможение в проходах не обращайте внимания.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ого...Представляю себе эту трубу)
    Вобще то по такой схеме я себе сделал два этажа на два крыла и полный прогрев составляет около 30-40 мин. И циркуляция вроде как бы в норме. А тут как бы всего пять радиаторов.
    Наверно надо опять по расчётам пройтись...
