Кладка вентканалов в стене из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 400kg, 05.04.15.
  1. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    ставятся клапана на этот случай
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lanser1984, ну-ка поясните, - для чего "клапана" ставятся?
  3. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    клапан не внешний а внутренний, выглядит как вент. решетка круглой формы с возможностью регулировать силу вытяжки
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Чудненько ... Что-то новенькое в ВЕ.
    Насколько понимания хватает, клапаном (а если "по-умному", то регулятор расхода воздуха) возможно уменьшить количество воздуха.
    А что касается увеличения, то очень большая просьба поделиться опытом как с помощью "клапана" это сделать ...
  5. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    а зачем мне увеличивать? каналы стоят диаметром 100мм,думаю придется только уменьшать чтоб улицу не топить, стройка еще не закончена, даже крыши еще нет(
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Объясняю "на пальцах"
    Допустим, у Вас на 1 этаже и на 2-ом будут ванные комнаты. Для ванной при ВЕ расход воздуха составляет 50 куб. м/час. А чтобы был воздухообмен в 50 кубов необходимо чтобы с первого этажа вертикальный стояк был диаметром не менее чем 125мм а со второго не менее чем 150 мм.
    А в Вашем варианте с "соткой", уж извините, нафиг не нужны никакие регуляторы расхода, т. к. она не справиться с таким расходом. И, конечном итоге будете Вы ставить настенные "карлсоны" и "тарахтелки" чтобы хотя бы как-то и что-то вытягивало.
    Вот чтобы такое не получилось и надо считать а не клапана ставить ...
    В любом случае принимать решение Вам и никто Вас не учит и не пытается это делать ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    слушайте если я буду делать как вы говорите тогда придется дом снести и строить по нормам которые никто не соблюдает, большинство строителей, тем более частные застройщики, делают как у меня, точнее я сделал как все, а некоторые вообще не делают вентиляцию надеясь на окна с продухами
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А кто Вам предлагает делать так как по-хорошему надо ? Никто. Вы строите себе и для себя. Ничего страшного что в последствии если что и вылезет то что нибудь придумаете как исправить. Ну, там, "ежика слепите". Самое главное то что Вы сами "накосячите", т. к. Вас "пердупреждали" а Вы решили сделать так как сделали. Это будет Вашим решением и не чьим другим. И оно самое правильное ... :pioner: :flag:
    А кассеты можно сделать прямоугольными а не кругляки и из оцинковки. И они вполне могут войти в ниши ...
  10. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    да есть вент. каналы прямоугольной формы, в некоторых местах удобно делать, про касяки и про ежика думаю вы тоже лепили их и не раз) я строю для себя и как делать узнаю у строителей со стажем, многие технические решения есть у производителей материаллов из которых вы строите
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И не раз, т. к. что-то не знал или приходилось решать быстро по ходу работ и слушать "великих" строителей. Но на выходе получал все то что и должен был получить - "геморрой" на две полупопицы
    А было и такое что и сам знал но что-то недоучел из-за неполноты знаний. А на выходе тот же гемор ...
    Так что так ...
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    А можно фото стены, где идут трубы? Как там кладка идет?
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Насколько я понял придется делать одно прямоугольное отверстие в плите под фановый стояк и вентиляцию, вставлять туда трубы и закрывать коробом. А стену и армопояс не трогать. Остается вопрос про короб. Из чего его лучше сделать?
  14. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    делаю перевязку блока на 100 и на 300
  15. Сергеймедмастер
    Сергеймедмастер
