1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Таль, полиспаст, система блоков. Потянул за веревочку - люк и открылся. Штурвал - ностальгия по морю? :) Люк то сколько весит? Без заморочек не открыть? Можно еще противовес повесить. Как в лифтах. При точной балансировке можно будет мизинчиком открывать и без всяких блоков :hello:
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Как вариант, сделать противовес. Тогда люк будет иметь "нулевой" вес и его будет легко открывать и зарывать просто рукой. У меня на даче так сделан вход на жилой чердак.
  3. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    2 кардана, 2 блока, мотор от дворников любого авто, привод стеклоподьемника, привод актуатора, магазин "али-экспресс". Нужное подчеркнуть.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень давно делал люк в подвал из механизмов от Дивана "книжка".:)]:victory: сам открывался:)]. если замок откроешь. а обратно ногой до щелчка. :super: На мансарду летнюю люк с гидроцилиндрами нынче может поставлю с линейным приводом. :)https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=CeSHXNLqBcKWjgb0yYXgAw&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB&oq=%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8+&gs_l=img.1.4.0l10.11173.18339..32658...0.0..0.230.987.0j7j1......1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i24j0i8i30j0i67j0i7i30.qlQOkpT9yXU
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Спасибо всем за идеи:hello:
    На первом месте конечно полиспаст.
    Снизу все просто. Потянул за шнур, люк поднялся.
    Треугольник внизу - стопорение шнура и соответственно люка в открытом положении.
    Взял за чем приходил, спустился, люк закрыл.
    А если кто приедет в гости и надо будет переночевать на мансарде?
    Как будучи наверху, самому закрыть люк?
    Утром его поднять и никого не беспокоя спуститься вниз.
    Задачка для механиков...
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вариант самостоятельно закрыть за собой люк.
    Слева на стену прикрепить устройство типа цепочки на входную дверь. Может даже его и купить, чтобы не колхозить.
    Поднялся на мансарду, вывел из сопряжения цепочку и опустил люк. Подобрать место установки ответной части цепочки, чтобы люк полностью закрылся, а шнур был свободен от нагрузки.
    Что скажете?
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Третий день пытаюсь понять, а зачем закрывать люк если кто то есть на мансарде? А ежили приспуп, Чтож бедному обос...я пока люк открывать? А не дай боже один люк оставит открытым, а второй зная что он должен быт закрыт при попытке открыть шваркнется в низ? Понимаю что в отсутствие посетителей, гостей в доме его целесообразно Вам закрывать. Но когда гости с ночёвкой на кой ляд создавать себе трудности?
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Через блок установленный на потолке пропускаете тяговый элемент несколько раз (наматываете). Процессу открывания снизу это не помешает, а для манипуляций на втором этаже пришпандориваете к этому блоку ворот.
    З. Ы. Слишком сложно и наверняка проблемно. Гораздо проще единый привод (электро) с управлением на 2-х этажах и возможностью разблокировки в случает отсутствия ЭЭ. 21 век как никак.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Никто не собирается каждый день туда-сюда ходить люк открывать и за собой закрывать. Детворы нет.
    Нормально закрытый, чтобы не сквозило. Раньше не замечал, а теперь стало прихватывать.
    В прошлом году поднимался на мансарду раз может быть 10. Роутер установить-снять-перезагрузить, радиодетали поискать. Что еще...а, вот - посмотреть надо было, на месте сосед через три участка или нет, чтобы зря не топтать ноги. Его машину видно из окна мансарды.
    Как вариант вообще никаких шнуров-блоков. Можно упереться головой и поднять;)
    Поэтому и обратился к обществу с вопросом самодельства, что продавать такое никто не будет.
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Если все настолько прозаично и не востребовано то может быть просто присовокупить пару газлифтов? Дешево и сердито, особенно от авто, например от задней хлопушки какого нибудь микроавтобуса.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Самый длинный ход газлифтов у копотных и размер и вес примерно такой у люка ос старого мерседеса ставил. сейчас от задней дверки эл. привода от лексуса лежат замена по гарантии (я их выпросил) смазал и штекер поменял вроде работают. Только кнопку иди крючек замка люка нужно делать с противоположной стороны открывания люка а то на кукорачках подполазать к замку трудно. :)]:aga:
    Просто старый бильярд и и посиделки на мансарде раньше часто были. Закрыл люк и автономия полная и домашним до утра не мешаем..:)]:aga::super:
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Alen-33, Судя по фото у вас чердак разделён на две комнаты? Вот и сделайте две раздельные комнаты двери которых выходят в тамбур с лестничной площадкой между ними. Это если размеры помещения и высота позволяют. Сталкивался пару раз с такими идеями у заказчиков, потом благодарили что отговорил от идеи с люком.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Alen-33, Доброе утро! Как то забыл упомянуть - чтобы всё это дело не выглядело страшным, поиграйтесь с декоративными стеклянными вставками в перегородках. И выглядеть будет хорошо и лестничный марш будет освещён. Ещё можно напротив лестницы, там где стоит фотограф, сделать в кровле окно. С точки зрения дизайна и освещения лестницы будет просто супер, но это уже радикальные изменения интерьера и конструкции крыши в целом.
  14. get3d
    get3d
    get3d
    Занимаюсь 3D печатью.
    Делал тележку для ящиков с инструментами. Основа тележки из фанеры, и нужно было закруглить углы.
    Решил напечатать шаблон для фрезера.
    Приспособление состоит из базовой части, к которой крепятся сменные шаблоны.
    Шаблон для закругления может быть с радиусом от 3 до 50 мм. Также возможен шаблон произвольной формы.
    Вроде получилось неплохо.
    IMG_20190323_140128.jpg IMG_20190323_140205.jpg IMG_20190323_132924.jpg IMG_20190323_133307_BURST1.jpg
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Штука класная:super:
    Но для постоянного использования нужен другой материал
