1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Калейдоскоп идей наших форумчан
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 05.04.15.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Топливным фильтром для дизеля можно очистить воздух от масла.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня там маслоотделители стоят аш 2. Правда колхозные. Но пока в шланге к пистолету его не обнаружено. Про масло в компрессорах знаю. И долить пару минут. Об этом я подумал. И лексусы красить им не собираюсь. :aga: Он для мелочевки да для продувки. Короче погоняю, отпишусь. Про гон масла в магистраль скажу, что эти компрессора незначительно гонят, а вот четвертый у меня есть (горизонтального типа) вот тот плюется. По этой причине я его и не стал ставить. Решил его для вакуума попробовать. Есть задумка собрать минисушилку вакуумную для деревяшек.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Если масло будет видно невооруженным глазом в шланге то из краскопульта оно уже будет во всю периодически брызгать мельчайшими каплями и покраске хана. В самой магистрали получается масляный туман, не жидкость.
    У меня заводской итальянский - нишиша не отделяет. Сколько работал - он так и стоит сухой (есть еще предварительный "отсев" масла). Сколхозил разборный и засунул туда...марлю (после заводского стоит). Вот она отделеяет. Четко видно. :)
    Компрессор фигня, вот про
    очень интересно почитать :):hello:
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ее еще сделать надо. Сложность сделать саму камеру. Да что б пользоваться удобно было.
    Есть кстати еще идея пропитки красителем сухой древесины по всей толщине. А вот затолкать его в древесину можно если создавать перепады давления от вакуума до высокого чередуя. Деревяшка естественно должна быть погружена в раствор. Нашел подобную технологию пропитки древесины антисептиками. А мне хочется попробовать ее прокрасить насквозь.
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Домашний вариант импрегнирования древесины? Очень интересно, поделитесь результатами, когда сделаете.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хочу поделиться техническим решением.
    Подкатной домкрат Sparta.
    После покупки при первом же применении сломалась скоба, вытягивающая шток.
    Закинул в сарай году эдак в 2009 или 2008. И забыл о нем.
    Тут начал наводить порядок в сарае и выкопал. Практически новый домкрат, но без скобы.
    Жаба заела выкинуть. Хотя есть деньги на новый. Но этот не на помойку же.
    Решил реанимировать.
    Детали:
    - шайба с внутренним диаметром 8мм. болгаркой обрезать внешнюю сторону до 18мм.
    сверлом 2,5мм четыре отверстия
    - две спицы от велосипедного колеса. длиной около 150 мм, чтобы было удобно сгибать пополам
    - пружинный шплинт. Временно установил стопорную шайбу.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Снял кино.
    Внутренний диаметр шайбы довел до 9мм таким сверлом.
    Конечно проще было бы купить фирменную скобу. Но.
    Такой колхоз учинил, потому что деталь не поставляется.
    Для сравнения.https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3719052623600810883&text=Домкрат подкатной гидравлический Sparta 510085 (2 т) запчасти&path=wizard&parent-reqid=1597505352234646-1564234894222668046800114-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1597505378.1
    Лайков не прошу:)] Рад за себя, что победил и этой радостью поделился с обществом. :hello:
    Автор ролика не уточнил внутренний диаметр стопорной шайбы.
    6мм.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Добрый день всем. Поделюсь своей доработкой штатива, может кому пригодится.
    Имеется в наличии элевационный штатив под лазерный уровень. Штука конечно удобная, в плане плавной подгонки по высоте, но не лишенная некоторых недостатков. 1. Иногда на объектах не хватало максимальной высоты раздвижения штатива, буквально сантиметров 10-15. 2. На высоте от пола до полуметра использовать нормально лазерный уровень, кроме как выставлять его на кирпичах/дощечках/фанерках, не было возможности. По первому пункту уже почти начал делать дополнительную секцию, но тут на глаза попался ролик , который и навел на мысль совместить оба пункта. На Алиэкспрессе были заказаны переходники 5/8"х1/4", алюминиевая трубка уже была подготовлена, ну и за пору-тройку вечеров собрал конструкцию.
    В принципе, из упомянутого ролика и из фотографий всё должно быть вполне понятно. Размеров не привожу, всё делалось по месту.
    В дополнительную секцию/трубку снизу встраиваем (у меня вклеен на суперклей с содой, т. к. диаметры почти совпали) переходник с внутренней резьбой 5/8". В верхней части трубки/секции встроен винт с резьбой м6, обрезан примерно мм до 4, и на него накручен переходник 1/4"х5/8" с применением всё того же суперклея. Верхняя перемычка и нижняя пластина - части алюминиевого уголка от советского карниза. Построитель крепится через поворотный переходник/адаптер 5/8"х1/4", покупался в онлайне. Перемычка из сантехнических клипс (опор) на дополнительную трубку должна защелкиваться туго, на центральной трубке штатива должна свободно скользить. Первый вариант перемычки сделал скользящим по обеим трубкам, и при подъеме/опускании получал перекос и соот-но подклинивание.
    В принципе, приблуда еще до конца не доделана. Верхние и нижние гайки будет крепиться к пластинам (тонкими тросиками, пластинами, полосками, еще не решил что лучше), что бы их не пролюбить на объектах. Клипсы скорее всего заменю на соединитель выгнутый из алюминиевой полосы.
    П. С. Предвидя комментарии - да, распорная штанга вполне решит все вопросы. Да она гораздо лучше в плане диапазона регулировки высоты уровня. И да, она в наличии имеется. Вот только ловить вручную положение уровня на ней мне как-то не интересно. Да и потратить тысячи полторы на крепление с подъемным механизмом, мне моя жаба не позволяет. Возможно со временем и этот вопрос решу, пока же нет технической возможности возиться с таким креплением.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Можно использовать готовую стойку-штатив от старого фотоувеличителя или сделать нечто подобное самостоятельно, механизм не сложный. Высота штатива 50 см, ход плавный на высоту 34 см.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Имеется ресивер 100 литров, коллекторный двигатель 1.8кВт (от болгарки), вот думаю купить тысяч за пять голову для компрессора, производительностью литров 400. как думаете коллекторный двигатель справиться с задачей? вроде у них пусковой момент выше чем у асинхронных. основная задача посадить на якорь шкив нужного размера (токарю заказать) и должно работать. будет нормальный компрессор за не большие деньги
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Смотри инструшку на УШМ. Про Режим работы. Там, типа - не продолжительный, кратковременный. Минута работает - три отдыхает.
    Помрёт мотор. Да и обороты там чрезбыстрые.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Рассчитать шкивы - нормально будет работать.
    Ресивер 100л. Будет повторно кратковременно.
    На то и шкивы. Компрессора с коллекторником выпускаются. Другой вопрос - сам по себе коллекторник более хлипок, в отличие от асинхронного.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Falkon58, ну если есть опыт, то почему бы нет...
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть электрорубанок YGR-PL8206. Ножи затупились.
    Вынул один, чтобы при покупке сравнить, да куда-то засунул, что найти не могу.
    В магазинах нет, в интернете не нашел.
    Размер ножа 82х16,5х0,6. Отверстия 5,9х7,8.
    Помогите советом, из чего сделать нож? :hello:
  15. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Делали из ножовочного полотна по металлу, но там ножи у'же были.
