Деревянный забор на металлических столбах с горизонтальным расположением досок
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Sysanin90, 05.04.15.
  1. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Интересно будет посмотреть как забор будет выглядеть после 1-2-ух сезонов!
  2. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
  3. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Забыл уточнить: не забор, а аквадекор т. к. очень много нелестных отзывов о его применении на открытом воздухе.
  4. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Три года назад красил им же дом снаружи, только цвет другой...пока все в порядке
  5. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    @Либерзон45, очень хорошо получилось с состариванием древесины. Старить выживанием очень трудоемко. А тут более быстрая альтернатива.
  6. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    А где такую насадку на болгарку нашли?
  7. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Это не болгарка, как таковая...щеточная шлифмашинка Sturm...а насадка подошла от фелисатти, иожно было и штурмовскую взять, но она была дороже...да и сама машинка - самая дешевая из подобных...посмотрим, сколько проработает...
  8. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Что то я совсем забегался и забросил тему. Пора рассказать о продвижении работ.
    Я очень сильно недооценил трудоемкость подготовки столбов. То что столбы 3,5 метров длиной очень сильно прибавило работы. Так как столбы продают по 6 метров длиной то приходилось пилить их по 3,5 и 2,5 метров. Работы прибавило и то что края этих шестиметровых столбов отрезали на складе не болгаркой, а сваркой. Поэтому на каждый заборный столб приходилось по 2-3 распила. Пилить профиль 80х80 со стенкой 3мм обычной болгаркой "не айс". Помучавшись с 20 столбами плюнул и купил монтажную пилу. Работа по распилке ускорилась в разы, распил стал намного ровнее, что облегчило работы по сварке.
    Сейчас если бы пришлось делать по новой не пожалел бы денег сразу на монтажную пилу, либо заказал распилку на базе.
    С заглушками на края столбов тоже все не просто получилось. На наших базах полоса шириной 80 мм была только толщиной 6 мм, что избыточно. На распилку этой полосы тоже порядочно времени ушло.
    Если есть желание сэкономить время и силы, то лучше покупать готовые заглушки на верх столбов, благо их сейчас несложно найти.
    Я же особо не спешил, заодно была возможность приобрести навыки сварки.
    На каждый столб пришлось по 6-10 швов (4 на крышку сверху и 2 на пятку сверху и на половине столбов еще + 4 шва на сварку между собой кусков 2,5 и 1 м). В эти выходные прокрасил низ половины столбов, думаю в следующем месяце начать их вкапывать.
    Также в дождливую погоду сварил ворота. Ширина ворот 4м.
    Ну и немного фоток.
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Товарищи, хочу вклиниться в тему - у меня такой же конструктив как и у автора:
    Основа профиль 60*60, 3метра. метр под землю с трамбовкой, два снаружи. На них привариваем уголки сверху и снизу, и на них уже крепим несущие горизонтальные доски. К этим уже доскам крепим вертикально обшивку 150*25.Расстояние м/у столбами 2 метра - да, дырок больше, но и доски ровнее пилить с 4 метров, и отходов вообще никаких.
    Теперь вопросы:
    1. Я так понимаю что 2 метра м\у столбами это нормально, но все же:?
    2. Для горизонтальных перекладин какое сечение лучше взять 150*50 или же 125*25? можно даже 100*50..в общем, кто что думает?
    3. Подскажите, стоит как у автора на днища профилей приваривать отрезок ленты? Что это дает кроме доп. усилий?
    Фу-у...Вроде осилил-)
    С нетерпением буду ждать ваших комментариев, друзья-)
    PS. кстати, вот эскиз забора-я думаю так понятнее.
    PPS. Извините, если влез в тему, но время как-то неожиданно стало поджимать..-)
  10. Плато
    Плато
    Плато
    Каким образом состаривали древесину?
  11. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Выжигал паяльной лампой, а после металлической насадкой на болгарку счищал обугленную древесину. Мягкие волокна выгорают быстрее и возникает рельеф.
  12. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Что то я совсем забросил тему... Времени было меньше чем хотелось бы, и два месяца пролетели незаметно.
    Расскажу о продвижении работ. Во первых не делайте выводы по грантам на основании пары пробных забуров! Пробное бурение ранней весной показывало что сверху песок снизу с глубины от метра глина. Когда стал ставить забор выяснилось что так далеко не везде. По ходу бурения обнаружил четыре вида глин, и три вида песка и это все на периметре участка в 12 соток! Слои глины и песка также сменялись в разных последовательностях. Короче грунты штука тонкая!
    Так как столбы у меня 3,5 метра, то заглублялся буром на 1,7-1,8 метра. Забуриваться так глубоко это реально жесть! Даже бензиновым буром, ибо его потом нужно с глубины поднимать вместе с землей. Особенно при этом весело когда на глубине полутора метра в почти чистой серой глине попадается камень размером в 20 см и его как т нужно выковырять. Привареный обух от топора к трубе тут незаменимая вещь! Короче товарищи, не бурите так глубоко, только лишние временные и трудовые затраты. Не повторяйте моих ошибок.
    Был вопрос о полезности т-образных нижних пластин: не стоит этим заморачиваться так как они сильно ограничивают возможность перемещения столба внутри лунки. Короче я на многих столбах их просто загнул.
  13. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Из того что сделано: вкопаны и покрашены столбы на трёх сторонах участка. Столбы на которые будут крепиться ворота красить пока не стал, все равно к ним будут привариваться петли.
    Собираюсь делать трое ворот и одну калитку. Зачем так много? Хочется предусмотреть возможность подъезда практически любой техники, а окончательного плана участка пока нет. На двух воротах сделаю съёмные верхние перемычки для въезда тяжёлой техники, с ними не нужно будет бояться что столбы поведет.
    Сварены трое ворот и напилены столбики под фундамент легкого каркасного домика, но это уже другая история.
    Ну и немного фото:
  14. АндрейДи
    АндрейДи
    АндрейДи
    Ярославль
    Продолжение последует? Что в итого получилось?
  15. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Отправили в командировки... Да ещё и ремонт в квартире... Не знаю когда будет возможность продолжить.
