Деревянный забор на металлических столбах с горизонтальным расположением досок
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Sysanin90, 05.04.15.
  1. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Не эстетично, зато дешево надежно и практично!
  2. ilmair3
    ilmair3
    ilmair3
    Планируем ставить такой же забор. Подскажите, пожалуйста, ширину досок и зазора между ними.
  3. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Ширина досок 150мм, доска дюймовка. Зазор со стороны улицы 20мм со стороны соседей 30.
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Подскажите. неужели пробурив на метр или чуть больше и забутовав столб получается надежная конструкция не подверженная зимнему пучению? мне кажется весь забор будет гулять. из этих опасений планирую бурить на 1.8м и разбуривать грибок внизу по ТИСЭ. и только потом ставить столб и заливать бетоном. другой вариант был сколачивать из 4х досок опалубку и заливать столб тисэ а на него бетонный столб в опалубке с единой арматурой по всей длинне. не хочется возвращаться к забору через несколько лет. или я счерняю краски и перезакладываюсь? подскажите пожалуйста
  5. Friday113
    Friday113
    Friday113
    Да запросто может гулять. Я вот тоже хочу сделать забор и ворота с калиткой. В планах строить опалубку, кинуть туда единую арматуру и всё залить бетоном. Думаю, что так надежнее будет
  6. AlexS2018
    AlexS2018
    AlexS2018
    "Sysanin90" а снизу забора ничего подшивать не будете? чтобы собачки всякие соседские не лазили
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Новую тему не буду создавать, задам вопрос здесь.
    Летом собираюсь строить забор, пока что ту часть, что между соседями. Фасадную часть еще не решил какую, да и мешаться стройке будет.
    Заборы из профлиста сразу отверг, отстойно выглядят. По душе простой забор из рабицы, но выглядит совсем уж по простому. В результате основу увидел здесь
    О будущем заборе. Грунт - тяжелый суглинок. Забор будет как и в названии темы, на металлических столбах, с горизонтальным расположением досок. Только сами столбы планирую обшить доской, что бы добавить массивности и получился "деревянный" столб.
    Схема мной видится такая. Планирую через каждые три метра забетонировать трубу НКТ диаметром 73мм с толщиной стенки 5,5 мм на 1,5 метра в грунт (1,5 метра на улице). Далее со стороны соседа к каждому столбу закрепить (болтами скорее всего) вертикально доску 150*35. Крепить планирую через прокладку из рубероида, что бы доска дольше прослужила. И уже на нее, с помощью саморезов горизонтальные доски между столбов. Со стороны своего участка, на столб закрепить (саморезами) короб из двух брусков и доски. Сверху какой нибудь оголовок, скорее всего просто квадрат из доски.
    И самое главное, со стороны соседа после всей сборки натянуть сетку рабицу.
    Вид сверху на элемент столба.
    Общий вид
    Столб, общий вид.
  8. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    НКТ-трубу чем сверлить будете?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сверлом.
    Дело в том, что купить сварочник не проблема, а вот варить не умею. А нанимать дорого.
  10. Mihrinisa
    Mihrinisa
    Mihrinisa
    Так у меня всё-таки вопрос расстояние между столбами у вас 3 метра выходит придоске в 6 метров
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Сообщение старое... но вдруг кто ответит. Не поняла: доски крепятся к металлическому столбу обычными саморезами! Или необычными, а какими-то специальными?
    PS: про предварительное отверстие в столбе поняла.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    Лично я к столбам сначала крепил опорные доски вертикальные. Их крепил на саморезы по ключ самонарезные с углублением головки в доску вровень. А вот уже к этой доске привинчивал доски ограждения. Так показалось более правильным, чем сразу крепить доску к столбу.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    извините, а что такое "саморезы по ключ самонарезные"?
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Кровельные саморезы вроде они еще называются. Головка шестигранная под патрон, пресс шайба с резиновым уплотнителем. На конце сверло для входа в металл. Главное в дереве просверлить отверстие под саморез и для патая головки, а потом он сам в столб завинчивается. Без засверливания.
    Вот фото из моей темы. Забор тоже сейчас прям строю. Да простит меня автор темы что влез :)
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    т. е. вы утапливали головку вместе с уплотнителем? а с какой целью?
