Деревянный забор на металлических столбах с горизонтальным расположением досок
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Sysanin90, 05.04.15.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    На первой фотографии видно немного. в дереве круглые точки. Это головки саморезов. Они утоплены, чтобы поверх них спокойно могла быть прикручена декоративная доска. В противном случае, крепление опорной доски могло бы быть только с точным расчетом между декоративных досок. А так можно добиться того, что этого крепления вообще не будет видно. Но дело каждого :)
  2. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Ну у меня пробурено от 1.2 до 1.8 метров. Грибок внизу получается за счет того что заливал бетоном до метра под уровнем почвы. Конечно уширение не такое большое как у ТИСЭ, но практика показала, что столбы не гуляют.
  3. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Так получилось, что долго не заходил на форум, исправляюсь. Думаю главная интрига что стало с забором за 3 года. Докладываю:
    Что касается геометрии столбов, всё Ок. Ничего не гуляет от морозов, перемычка между столбами на которые крепятся створки ворот не особо и нужна, столбы стоят крепко. Технологию с бурением до 1,5-1.8м с последующей заливкой до 1 м в глубину бетоном считаю рабочим вариантом (хоть я бы сейчас бурил всего на 1,5 метров этого более чем достаточно).
    Небольшая ремарка насчет глубины промерзания. В интернете часто встречается цифра в 1,5 м для московской области, она и берется за основу при выборе глубины заложения.
    Но необходимо понимать как получена эта цифра. Приведу отрывок из ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
    Измерение глубины сезонного промерзания грунта и максимальной сезонной глубины грунта с нулевой температурой следует проводить на горизонтально расположенной площадке, очищенной в течение всего периода измерений от растительности и снега на расстоянии (в радиусе) от места выполнения измерений, равном удвоенной прогнозируемой глубине сезонного промерзания грунта в районе исследований.
    То есть поясняю: эта величина экспериментальная и величина получена для очищенного от снега на протящении всей зимы участка Достаточно очевидно, что из за снега в подмосковье реальная величина глубины промерзания будет значительно меньше.
  4. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Теперь по железным профильным трубам. ИМХО все эти краски 3 в одном со слоганом "прямо на ржавчину" тот еще развод. Хоть я и ржавчину зачищал болгарочной кор щеткой с металлической щеткой все равно местами под краской выступили дефекты. Фотографий свежих нет, может потом зафоткаю.
    Так получилось, что у меня образовался другой долгострой (а именно каркасный домик 6х4,7) поэтому доски крепил на забор в течение почти 3х лет. Ибо строгать, обрабатывать сенежем, и красить весьма трудоемко. Плюс погода, плюс работа только по выходным в хорошую погоду.
    Вот немного фото, что стало с досками за 3 года самые плохие места:
    Это сторона, обращенная на юг (с других все значительно лучше). Как видно местами выступила смола, что меня мало беспокоит, ибо так даже интереснее выглядит. Но будьте морально готовы что на хвойных досках, на солнечной стороне смола может выступить.
  5. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Расскажу еще об одних граблях, на которые напоролся. Для некоторых людей это будет очевидным, но строгать доски нужно только после их полной просушки. В противном случае после строжки при высыхании волокна становятся рельефными (напоминает брашировку). Выглядит красиво, но после покраски волокна могут отслаиваться
  6. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Я крепил саморезами со сверлом по металлу с головкий под крестовую отвертку. Их в народе клопами зовут). За счет невысокой шляпки она легко утапливается до уровня доски. Вариант товарища Stany проще для исполнения
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Sysanin90, есть задумка построить подобный забор, есть столбы 30*60*3, как вы думаете, выдержат ли они расстояние 3 м, или лучше 2 сделать ? и верхнюю планку лучше подрезать под уклон, или, нужна ей какая нибудь защита ?
  8. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Stany, скажите а чем вы покрывали свои доски ?
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    20150830_151258.jpg - август 2015 года. Монтировали сырое собственно дерево и тут же красили. DSC02633.JPG -май 2016 года.
    IMG-20180713-WA0033.jpg 13 июля 2018 года. Ничего не повело, вырвало и расслоилось.
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Вольдемаровна, какого сечения профиль ? и скажите расстояние между столбами ?
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Столбы 60х60 с толщиной стенки 2 мм. Расстояние от середины столба до середины- 2100.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    это пластиковая доска. уже в цвете таком изначально.
  13. Almera85
    Almera85
    Almera85
    @Stany, подскажите, пожалуйста, где покупали и общее впечатление от доски?
  14. Stany
    Stany
    Stany
    @Almera85, впечатления в общем положительные :) конечно цвет выгорает, но не критично. Ценник вот только совсем не радостный :) Но один из плюсов - доску режут в размер (с шагом 10см), так что покупаешь ровно столько, сколько нужно. Я покупал в Гарденпаркет. А так наверно очень много где есть такая доска.
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Подскажите, какова ширина зазора между досками?
