В чем преимущество и недостатки монолитного железобетонного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 05.04.15.
  1. mr0smith
    mr0smith
    mr0smith
    Спасибо за разъяснения! Теперь понятно про шумы. Ну после окончания ремонта думаю контактные шумы практически сойдут на нет (об стены никто из нас не бьется), а так как дом будет одноэтажным (холодный чердак с возможностью сделать из него жилую мансарду если надо), то топот по перекрытию нам не грозит. Но звукоизоляцию по перекрытию, я конечно же предусмотрю, до утепления и пола, если дети там летом играть будут, например.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Что такое бетонный дом:
    Трактор за окном средний резвится прямо под окном осенью (земля мягкая) - окошко закрыл и ноль вопросов. Ре слышно. Трактора.
    Тяжелый трактор проехал рядом с участком зимой (земля замёрзла) - гул слышен.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да, всё, что слышно в бетонном доме - слышно и в каркасном, и в брусовом. Дерево вдоль волокон - тот ещё передатчик звуков.
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Согласен нет ничего идеального.
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Добрый вечер!
    Я уже полтора года выбираю материал для будущего дома. Сначала смотрел на газобетон в два слоя, с перекрытием швом. Но сейчас все больше склоняюсь к монолиту. Если победю, или побежду, свою антипатию к пенопласту, то скорее всего будет техноблок. А пока зреет такая мысль. Два слоя ГБ, снаружи толщиной 250-300 мм. с низкой плотностью (200-300), внутри 50-75 мм плотностью от 500 и выше. Между ними заливаем бетон 150-200 мм. В принципе та же несъемная опалубка, только из ГБ. При этом во внутреннем слое можно штробить под электрику и др. коммуникации уже после заливки. Заливать как и техноблок, по 400-500 мм в высоту за раз.
    На форуме возникали такие предложения, но внятного обсуждения не нашел. Может выскажет кто свои мысли, насчет такой технологии?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А зачем?
  7. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А что бы несущая стена была. Ни 50, ни 75 мм какой бы прочности они не были, не могут выполнять несущие функции. Так же и на внешний теплоизоляционный слой, пусть даже В1,5, я бы не стал ничего опирать.
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы этим самым все преймущества монолитного железобетона убиваете. Это его инерционность. Чем не могут похвастаться дома из Газоблока. Если вы не любите пенопласт есть пир плиты под тонкослойную штукатурку фасадов, после штукатурки когда стучишь по ним ощущение камня. Есть такие плиты больших размеров 1200*2400 соединение шип паз. Внутри ламинированную фанеру можно использовать. Хотите берете в Аренду или покупаете, заливать можно и 1200 мм. Но в этом случае вы получите эффект каменного дома c более низкой паропроницаемостью стен, а это большой плюс которым не сможет вам дать даже дом из кирпича. С электрикой проблем совсем нет. Футляры под проводку заложите перед заливкой.
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Интересно, а каким образом тип утеплителя может повлиять на теплоинерционность стен?
    Т е стена из бетона толщиной 150 мм, утепленная пенопластом, это правильно. А если пенопласт заменить газобетоном, то все преимущества куда-то делись?
    Мне кажется наоборот. По сравнению с пенопластом, утепление легким ГБ наоборот еще увеличит теплоемкость.
  11. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Теплоемкость способность материала накапливать в себе тепловую энергию. Вода 12500 кДж, Железобетон 6300 кДж, Кирпич глиняный плотностью 1800 4536 кДж, Газобетон D400 1008 кДж, Пенополистирол 603 кДж. Русская печь давала тепло не когда ее топят, а после протопки.
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Теплоемкость 50 тонн бетона совершенно не зависит от того, чем этот бетон укутан снаружи, пенопластом, газобетоном или мехом шанхайских барсов. Поэтому и теплоемкость бетонных стен одинаковых геометрических размеров, совершенно не зависит от того, какой утеплитель используется. А если теплосопротивление утеплителя одинаковое, то никакой разницы между этими стенами нет.
    Теплоемкость это не способность накапливать тепло, а количество тепла, которое надо передать телу, что бы его температура изменилась на один градус.
    Кстати удельные теплоемкости бетона и газобетона ну очень близки.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    @LeCapitaine, @LeCapitaine,
    Вы просили совет я вам его дал, если вас температура бетона 15-16 градусов вместо 21 это ваш выбор. Без разницы сколько тонн бетона если его отсечь от источника теплой энергии газоблоком.
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Плотный газоблок толщиной 50 мм отсечет бетон от источника тепловой энергии?
    Нет, ну конечно немного увеличится время прогрева бетонного сердечника. Но весьма незначительно.
    Для справки. Теплосопротивление 50 мм гб д600 0,42 (кв м *градус)/вт, а 150 мм бетона 0,23. Это величины одного порядка. А если найти д700, а если в гб слое сделать штробы, в которых проложить металлические трубы отопления, то вообще незаметно будет.
    И в местах размещения радиаторов так же сделать ниши.
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Разберитесь, что такое теплоемкость. Если сказать, что теплоемкость воды 12500 кДж, железобетон 6300 кДж, то это будет безграмотно, если не указать массу или объем. Да и измеряется теплоемкость в джоулях/кельвин, а не просто в джоулях
