В чем преимущество и недостатки монолитного железобетонного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 05.04.15.
  1. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    А для колонн использовали такой бетононасос)
    Когда дело дошло до 2 го этажа сварил такое чудо
    Заливали армопояс на крыше вчера (при грузоподьемности 200 кг, вдвоем залили 4 куба, особо не напрягаясь)
    Мешали этим
    Загружается так
    Вот нужно до Нового года решить или брать станок помощнее для блоков или опалубку.
    Есть еще вариант №3. колонны + опалубка из полублоков а в внутрь - ППУ, но ценник на оборудование из за курса нереальный .. 15 кг евро.
    А что за нагнетатель сделали ? насколько подать можно?
    У меня есть пенобетоносмеситель -
    Даеш в него 0,8 кг - смесь вылетает - но не думаю что такое пройдет с гравийной смесью ...
  2. BlackAwe
    BlackAwe
    BlackAwe
    Добрый день! Почему не строят, вот тут автор создал неплохую подробно описанную тему, изначально он планировал строить по ТИСЭ, но патом передумал и стал делать из железобетона, получилось довольно неплохо. https://www.forumhouse.ru/threads/290869/
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите про армирование стен и перевязку с перекрытием, про состав бетона и вибрирование.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Доброго, времени не было Вам ответить.
    Стены армировал 12 арматурой, шаг 0,75 метра по вертикали и горизонтали в две нитки плюс армировал проемы. По поводу перевязки с перекрытием не понял, по виндеру сделал ребристое перекрытие, там в теме все намного грамотней написано, чем я смогу.
    Состав бетона, 4 песка 2 щебня 1 цемент вода примерно 1 ведро (очень зависит от влажности песка), но состав обусловлен использованием пневмонагнетателя бетона. От вибрирования отказался, тк смысла с такой смесью не увидел, из шланга бетон лился как вода и весь воздух и так выходил.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Фундамент типа УШП?
    Утеплитель под плитой как то просчитывали, нагрузка то на него приличная?
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я не специалист, но вроде стены армируются с шагом не менее 40 см. или 2-е толщины стены.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Наверное не более 40 см. :)
    Да я тоже не специалист, сделал так, сносить точно не буду, сделано по мотивам алекса, расчетов стен не делал, но в строениях их блоков и кирпича ещё меньше арматуры, по сути ее там нет, и стоят как-то, технологию велокс посмотрите. Я так понимаю арматура нужна (без учёта проемов) для нивелирования кривости отливки стен, если нагрузка на стену строго коллинеарна стене, то арматура вообще не нужна
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Под ребрами утеплитель ЭППС Технониколь 500А, он выдерживает давление намного превышающее давление от дома, цифры не помню, честно. Под полами ППС 35 вроде, не помню уже, на него нагрузки по сути нет.
    Фундамент сделан по схеме экстраармирования для самого слабого грунта, в профильной теме гляньте.
    Еще, у меня ребра по периметру 45 см, по центру 90 см. Давление получилось менее 1кг/см2.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нет.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А я понимаю, что арматура нивелирует возникающий в стене эксентриситет, в следствии неравномерной нагрузки перекрытия.
    Имхо.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Voloday
    Построили такой дом - на века :)], а утеплитель под плитой ну не до конца предсказуемый использован, надо было использовать пеностекло - тоже на века :)], в принципе не так дорого.
    Вот Владимирский производитель "СТЭС Владимир НЕОПОРМ" - http://a-stess.com/
    Прайс лист на пеностекло НЕОПОРМ.png Протокол испытаний пеностекла НЕОПОРМ.jpg Аттестат акредитации испытательной лаборатории.png Приложение №1 к аттестату аккредитации Лист 1.png Приложение №1 к аттестату акредитации Лист 2.png
    Или Калужский производитель ICMGlass пеностекольного щебеня - http://www.icmglass.ru/
    Заключение испытаний на пеностекольный щебень Лист 2.png Заключение испытаний на пеностекольный щебень Лист 1.png
    Какой утеплитель будет на стенах?
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вам виднее, но не менее означает больше либо равно, и соответственно шаг 75 см проходит. :cool:
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На стенах минвата.
    Не скромный вопрос, а что построили Вы?
    Если Вы фанат пеностекла, ради бога утепляйтесь им, необоснованно критиковать мои решения уже поздно, если критикуете в назидание другим, то дайте ссылки на исследования и обоснуйте, что так делать нельзя.
    У меня пенопласт обычный на улице лежит уже три года, остался от фундамента, пожелтел немного в местах где солнце на него попадало, физических изменений не замечено, кусок ЭППС валяется там же, даже цвет не изменил, хотя по словам критиков, я его уже замечать не должен, он должен испариться был, ну или хотя бы рассыпаться.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Еще нет.
    Если задел самолюбие, то принимайте извинения...
    Долгосрочных исследований не проводилось, так что уверенности в нем нет. Имхо.
    Так бетон и ЭППС не сопоставимы во времени - это по любому, я исхожу из этого.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да ни разу не задели, извиняться не за что, просто везде твердят одно и тоже, а пенопласт в панельках 70 годов лежит и не кашляет (теплосопротивление упало за 45 лет, но не настолько критично, на 20% вроде). На самом деле пенопласт разрушается под действием солнца и температуры, под фундаментом ни того ни другого нет, а соответственно и нет факторов для его скорой кончины.
    Всё не вечно под луной, я так предполагаю что бетон и ЭППС нас переживут.
    Еще вспомнил, У меня отец был не так давно связан с темой панелек (теплоизоляция кстати), дык он говорил, что в них основная проблема это сгнившие трубы и арматура, про утепление ничего не говорил.
