В чем преимущество и недостатки монолитного железобетонного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 05.04.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну, если порассуждать, то ПП в стене не испытывает нагрузок, в отличие от под фундаментом на грунте.
    Еще большинство самозастройщиков останавливает цена пеностекла.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну если рассуждать дальше, то в панельках пенопласт залит бетоном, те зазоров нет и дефформация ППС будет такая же как и бетона, те нагрузки будут, насколько большие ни разу не скажу, может быть они мизерны.
    Далее, есть два основных фактора разрушающих ППС (механические типа грызунов не рассматриваем, хрен они через щебенку залезут):
    - ультрафиолет - под плитой его нет
    - высокая температура - её там быть не может
    Давления в перечне нет.
    Далее, пеностекло тоже имеет недостатки (посмотрел тут для общего развития):
    - цена - в разы дороже пенопласта, но это решаемо и стройка вообще удовольствие не из дешевых.
    - хрупкость - потрескается, осадка будет. Монтаж пеностекла надо производить жесткую поверхность, например на монолитное перекрытие эксплуатируемой кровли.
    - влага - на мой взгляд самая жопа, ни разу не поверю, что можно качественно гидроизолировать, тк после гидроизоляции пеностекла будет нагружение оного, а соответственно деформации основания. И тут добавляем преведущий пункт и наши идиотские зимы с хождением температуры около нуля и предполагаем грустную картину.
    Ну это так, сугубо имхо.
  3. BiLena
    BiLena
    BiLena
    @Immelnikoff,
    Здравствуйте. Вы уже построили дом? Мы тоже строим монолит, предлагаю обменяться опытом.
  4. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Immelnikoff, Можно строить трёхслойную стену из бетона с утеплителем внутри бетона. Очень тёплая и прочная стена.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, самая прочная и долговечная многослойная стена.
    Склоняюсь к технологии от "Техноблока" - готовые облицовочные ж/б панели, да если ещё пеностекло посередине вставить = супердом получится!
  6. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    Да ладно откуда такая информация ха ха ха.
  7. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    Красавчик про гробы.
  8. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    Армировать надо 150х150 из 5 мм
  9. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    И Зачем вообще заливать на стройке. На заводе заказал конструкции привез, смонтировал и в шоколаде.
  10. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    На сколько комфортно в жб доме жить по микроклимату, бетон не будет тянуть влагу из фундамента например? если строить тогда удобней из пеностир опалубки, внутри ПСБ снять в конце.
  11. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    От фундамента не будет тянуть. Микроклимат достигается с помощью вентиляции. А я говорю про крупнопанельное домостроение сэндвич, где 80 мм несущая из тяжелого бетона150 мм утеплитель ПСБ 25 и 70 мм навесной слой из тяжелого бетона
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Че то дороговато как то выходит..несьемная пеностир опалубка например 1100р метр+цемент,работа 500р метр
  13. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Греть бетон дорого.
  14. alex6040404
    alex6040404
    alex6040404
    Надо считать правильно. А обмануть себя это очень просто надо хотеть этого. Пример элементарно 1600х 200 = 320000руб. Все бы строились. С Уважением.
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А как правильно?) 1100 опалубка, 600 цемент, 500 работа, арматура, около 2300 за метр стены выходит
    без отделки
