В чем преимущество и недостатки монолитного железобетонного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 05.04.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Олег, подскажите, пожалуйста армировка стен 250*600 и 250*750 это ячейка решетки по горизонтали или по вертикали?
    Еще вопрос - сечение и армирование колонн какое?
    И последний - есть фото где в голых, неоштукатуреных стенах уже стоят розетки. Как устанавливали? Подрозетники отливали вместе со стенами?
    Спасибо.
    з. ы. Результат шикарный. Вам бы свою тему завести и описать все поподробнее.
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Привет. 250 мм это по горизонтали. В колоннах в цоколе d14 арматура, на 1 этаже d12 и d10, на втором d 12. Почему на первом этаже так, все банально просто, ребята ошиблись и связали из d10, чтоб не терять время добавили d12. А так планировалось d12. Кстати об электричестве, все появлялось сразу как снимали опалубку, многие кто приходил смотреть были сильно удивлены. Когда снимали опалубку с потолков примерно через 2 дня свет уже был.
    На фото все видно. Трубы из металлопласта использовал для прокладки будущей проводки.
    Если нужно могу более подробно написать и фото прислать.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    было бы здорово!
    Вы строили по проекту? Конструктор просчитывал узлы?
    Наиболее интересны узлы - пятка под фундамент, ее армирование. Места опирания колонн и перекрытий на колонны. Места потребовавшие усиления.
    Ну и про прокладку электрики интересно.
    з. ы. видео вашей стройки недоступно (
  4. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Олег_Кузьмичев, а скажите пожалуйста как вы двускатную крышу из бетона сделали?
    Интересна технология.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Выкладываю фото по двускатной крыше, заливался сразу с плитой перекрытия. Задняя стенка отливалась на следующий день. Обратите внимание на армирование. Армирование единое целое с плитой перекрытия.
  6. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Олег, монолитная коробка у Вас стоит на плите 20 см. При этом сама плита не теплоизолирована от грунта и терморазрывов между плитой и коробкой тоже нет, если я правильно понял. В таком случае пол и стены первого этажа будут стремиться иметь температуру грунта под плитой 4-5 градусов. Расскажите какие мысли а может практика по этому поводу.
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Да плита 200 мм стоит на подготовке 100мм не армированной, на подготовку приклеена гидроизоляция и нет утеплителя. Снаружи утеплитель Экструдия 100 мм и гидроизоляция.
    Теперь ответ на ваш вопрос. В цоколе из всех помещений сделана своя вентиляция, приточка в дом тоже заложена через цоколь. Гидроизоляция по кругу и снизу. Этим мы избавляемся от накопления влаги в цоколе так как бетон не имеет возможности брать ее снаружи из грунта. И устраняем появление ее виде росы в нижней части стен, а также влажного воздуха в самом цоколе.
    В двух комнатах будет точно утепление пола. Установлены радиаторы отопления, чтоб создать дополнительное движение воздуха, сушку разумеется и давать тепло. Высота стен в цоколе 2650мм, они связаны с плитой перекрытия между первым этажом и цоколем. Плита будет иметь всегда температуру примерно +20-22 градуса. На выходе на первый этаж, стены будут иметь температуру +20-22 градуса. На стенах первого этажа это никак не отразитcя, утеплять плиту снизу в моем случае нет смысла. А в цоколе это в теории температура стен на входе будет в районе 10-12 градусов, внутренние стены плюс 3 градуса. Через 100 мм в верх будет примерно 14-15 градусов. В местах где стоять будут радиаторы может быть теже 20-22 градуса. Радиаторы отопления желательно устанавливать по внешним стенам. И желательно ни чем не утеплять, так как будет обратный эфект.
    Примерно это будет выглядеть так, посмотрите ссылку.
    Все это можно применить и плите в цоколя.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=228&rt=0&ct=0&os=0&ti=18&to=5&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=4
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    еще раз спрошу)
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Проект планировки делал сам, затем его подгонял под опалубку. Далее рисовал в 3D c расстановкой мебели.
    Вентиляция (приточная и вытяжная), электрика, отопление, канализация, водоснабжение, котельная с газом дымоходом и вентиляцией, лестничные марши все сделал заранее, а все отдельные узлы по армированию и диаметром арматуры брал справочников, затем давал на проверку специалистам. Арматуру закупал заранее, так как знал уже сколько и какой уйдет в стены в плиты итд.
    Теперь о главном, стены цокольного этажа связаны с плитой, внешняя вертикальная арматура загибалась под прямым углом и связывалась с арматурой нижнего ряда на плите. Загибали 600 мм. Второй ряд вертикальной арматуры прямой. Ставили ее на нижнюю арматуру и вязали как к нижней так и к верней арматуре в плите.
    На внутенних стенах цоколя вертикальную арматуру загибали обеих рядов на 400 мм. Привязывали к нижнему ряду, разводя в противоположные стороны.
    Теперь про колонны, их у меня 4 штуки. Все колонны расположены в углах, пускали прямые стержни арматуры. Фото выложу на днях. Про электрику позже.
  10. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Мне что интересно - бетон не съезжал вниз под действием силы тяжести?
    Ведь вы скорей всего брали покупной бетон, а он жидкий ...
    Или у вас была двухсторонняя опалубка (но как тогда вибрировали?)
    Или ждали пока бетон станет влажным и не таким текучим и заново его переуложили и перетрамбовали?
  11. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Хороший бетон должен как немного крутая рисовая каша, заливка производилась с низу в верх, он немного съезжал, в ручную его излишки убирали снизу и накидывали в верх. В основном съезжал из-за вибратора. Опалубка была только снизу.
  12. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Понятно - значит воды было мало.
    Бетон покупной или самомесный?
    Просто когда заливал пол в гараже - сначала была каша, а потом гравий осел - воды (ну или цементного молочка) чуть ли не с ладонь было. Правда у меня ЖБИ было в 15 минутах езды от гаража.
    А у вас пока до села доедет - лишняя влага испариться)
    Вот и задумался о двускатной крыше на гараж
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    У меня жби в 10 мин езды, живу не в селе, а в городе. А с бетоном вас немного обманули. Водички налили.
    Если работаете вибратором, то его нельзя передерживать. Иначе гравий будет весь внизу.
    Бетон разумеется покупной, сам не когда не сможешь сделать высокомарочный бетон. А в нашей местности разница самомес или покупной в цене не более 200 руб с куба.
  14. tagrog
    tagrog
    tagrog
    Олег, в каком регионе строились?
    Какие расценки у бригады за бетонные работы (за куб. м)?
    Опалубка входила в стоимость работ или отдельно оплачивали аренду?
    Рассматривали ли варианты монлита с несъемной опалубкой и если да, то почему не выбрали?
  15. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Ушло бетона 233 куба, Арматуры 18500 стоимость за 1 м2 в таком варианте 8450р. Это входит все что увидели на фото.[/QUOTE]
    не знаю сколько квадратов тут, просчитал в нашем регионе - такая коробка с работой - от 12 млн обойдется.
    Бетон 5600
    Арматура 55000
    Спец тех от 3000/ час
    Себестоимость узбеков от 6000 / куб
