В чем преимущество и недостатки монолитного железобетонного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 05.04.15.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кстати, народ вообще не догоняет, почему не-теплоёмким внутрь - это плохо.
    Потом сидят и боятся открыть окошко "выстудило всё!"
    Если стены тёплые, то залповое проветривание - не проблема. Тёпловое излучение от стен, пола, потолка достаточно, чтоб не париться. Будет тепло при холодном воздухе. Воздух быстро прогреется.
    Если стены не теплоёмкие - отопление только воздухом. Малейшая замена воздуха (вышел, вошел и т. д) меняет погоду в доме.
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Народ слушает, что производители впаривают. Это называется эффект лампочки.
  3. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    IMG_20170519_145518 — копия.jpg 90 процентов строительства сейчас... у нас...
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Не только у вас, а почти во всем мире. И строят более 50 лет. Монолитно каркасные привлекательны тем, что можно делать любую планировку даже через 10 лет. Такие дома даже легче продать только по этой причине.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Если кому интересно 2 видео выложил про стойку своего дома. Ссылки в моем дневнике.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Народ у нас очень разный: с разным опытом, финансами... Быть бы всем богатыми и здоровыми. Лучше, чем бедными и больными...
    Статистика продаж материалов свидетельствует об устойчивом векторе развития отрасли в сторону снижения теплоемкости ограждающих конструкций. Вряд ли в обозримой перспективе мы увидим массовый возврат к теплоеким конструктивам - скорее наоборот...
    Естати, в этом отношении м вряд ли идем по своему особому пути...
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Смотрю у вас внизу написано отвечу на любой вопрос по стеновым материалам. Интересно услышать от вас об этом материале если с ним знакомы?
    СТЕКЛОХОЛСТ PirroStucco
  8. mr0smith
    mr0smith
    mr0smith
    Классный дом получился! В какой регионе строились? То же планирую полностью монолитный дом для ПМЖ в Московской области. Пару вопросов по дому - как строители вибрировали стены в 15см? По опалубке? Опалубка у них промышленная или самодельная (на фото выглядит как промышленная, хотя я пока не нашел для стен 15см, только 20см)? Как со звукоизоляцией в полностью монолитном доме?
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Проблем с этим не было, вибратор проходит свободно если сечение арматуры D10. Опалубку брал в аренду. Старая стоит не дорого. Звукоизоляция только на удар перфоратором плохая. А так глухо как в танке. Слабое звено и от него никуда не деться это дверные проемы. А так стены 150 мм и с каждой стороны гипсовая штукатурка примерно по 20 мм, если сан узел там фасадная Перфекта не дорого стоит. Так что еще дополнительные слои .
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для ПМЖ железобетон идеально. Только если уверены в том, что ПМЖ будет -)
    Если не уверены - то сильное достоинство может обернуться главным недостатком.
    Гигантская тепловая инерция. Очень комфортно, но экономить на пониженной температуре и шустро прогревать перед приездом не получится.
  12. mr0smith
    mr0smith
    mr0smith
    Да, я в курсе про инертность бетона, собственно это одна из причин почему хотим его. Ну вот и положительный отзыв выше про звукоизоляцию! Почему то всегда думал что бетон сильно звонкий. ПМЖ точно будет)
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    так он и звонкий) если будете по нему молотком стучать - звук он передаст надежно, а вот если будете на него орать то упс, тишина. Бетон хорошо глушит аккустические шум. Звук (колебания воздуха), просто не может "прокачать" бетонную стену насквозь. А вот контактные шумы уже другая история. Как выше говорили перфоратор будете слышать по всему дому. Ламинат если положить на бетоный пол и по нему катать кресло на колесиках или на каблуках ходить тоже будет слышно очень хорошо. Прыжки по бетонному полу опять же...
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    @Олег_Кузьмичев, @Олег_Кузьмичев,
    Звук в нем шикарно передается. Но, так сказать, только контактно.
    Перфоратором в одном углу дома коснешься, и в противоположном на другом этаже звук точно такой же как в месте сверления.
    Но нет щелей и прочего - звук не контактный, из воздух, передается очень плохо
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Плавующие полы решают и эту проблему.
