Можно ли сделать погреб из бруса
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Aleksan, 05.04.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мы же за лиственницу разговариваем. :) Она родимая.
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Еще с нее делали срубы в колодцы. и когда заполнили Зейское водохранилище так она в воде и не тонет и не всплывает. столько моторных лодок разбились о них. говорят Генуя и Венеция на ней стоит. не знаю правда или нет.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Правда.
  4. black99
    black99
    black99
    И все же я бы не стал делать погреб из бруса, хоть дуб, хоть лиственница - по сроку службы они уступают обычному бетону при этом цена такого погреба может оказаться выше. В старину может так и делали, но тогда бетон и кирпич не были доступны большинству населения. Единственное место где я использовал в погребе дерево - это перекрытие: балки из лиственницы, потолок -сосна, все обработано хорошим антисептиком и не имеет контакта с грунтом (землей) и осадками. При этом, перекрытие поменять не так уж и сложно.
  5. greengarden
    greengarden
    greengarden
    Иркутск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день! Спасибо, всем кто отписался! Решил, буду заливать бетон.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Если перекрытие потолка и сам потолок с досок (ёлка) обработать антисептиком, а потом известью (мелом) покрыть или лучше маслом, как лучше? погреб сыроват, поэтому и спрашиваю
  7. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    В Сибири у нас на 80% лиственница, погреба давно из нее строят, а внутри ОБЯЗАТЕЛЬНО белят известью. Ну и вентиляция конечно, чтоб не сырел- может в том и дело?
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Положил балки и потолок из ёлки, предварительно обработав антисептиком. Сделал вытяжку, пока сырости нет, температура +14 держится. Посмотрим, как будет зимой дело. Помню на фермах (телятниках) тоже деревянные конструкции известью обрабатывались. Читал, что в погреб ставят ведро с известью для поглощения влаги, а если потолок обработать -не будет впитывать её ?
  9. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Ставили ведро с НЕГАШЕНОЙ известью. Она поглощает воду. Известка - уже гашеная водой известь.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Второй год пошёл-сухо,даже кирпичи высохли. Заметил одну особенность летом приточную вентиляцию лучше закрыть, т. к. тёплый воздух заходит и конденсирует - получается сырость. А когда температура осенью и весной примерно одинаковая на улице и подвале можно и открыть. Хотя я поступил проще- открытая вытяжная труба и крышка погреба и всё отлично и сухо, естественно это всё в тёплое время года.
  11. fedorshafikov
    fedorshafikov
    fedorshafikov
    Хочу сделать погреб (овощную яму) из каркаса. Лиственница 100*50. Утеплить (возможно, посмотрим по ходу дела). Лиственницу на всякий случай пропитать (боюсь подсунут некачественную, ушлые же все в России). Снаружи пленку потолще, гидроизоляция. И укрепить снаружи профлистом С-8. Позже выложу фотки, как начну, пока снег лежит, яма еще не выкопана до конца, копал сам в одиночку
  12. Tanyel
    Tanyel
    Tanyel
    Челябинск
    Получилось?
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Ау, копальщики, получилось? Видел видео, там чувак обжог дерево газовой горелкой, собрал каркасник по сути без утеплителя, снаружи что-то по виду на банер похоже и засыпал все это обратно грунтом, думаю может попробовать.
  14. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Присоединяюсь к вопросу. Хочу сделать глубокий погреб глубиной 3 метра у себя в сарае. Грунт песок, все находится ПОД крышей, грунтовые воды очень глубоко. Размеры хочу сделать 2*3 метра, высота 2 метра. Проблема в том, что песок довольно рыхлый, будет осыпаться. А место под копку именно 2*3 метра, и речи о том, чтобы копать трапецией, нет. Только собирать каркас из бруса, копать с ним, и он будет просто падать. Как колодцы рыли в старину. Заморачиваться с бетоном не хочу: ладно еще пол и потолок залить. Но делать опалубку, вязать арматуру и все заливать тот еще геморрой. Да и места мало в сарае.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Фундамент какой у сарая?
    2. Размеры какие сарая относительно погреба?
    3. Как вы хотите сделать, с опусканием сруба в песок, уже давно не делают и уже нет специалистов по такой работе.
