2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный, после того как уголь разгорится закрываю жибер на котле почти на максимкм, также в котле стоят две железные вставки похожие на кирпичики с отверстиями.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bondick, я эти вставки вынимаю когда на улице тепло и потом вставляю одну при -7 на улице а вторую при -15. Иначе тяга такая что уголь в трубу засасывает!)
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный, у меня сейчас при +17 даже с этими вставками котел выполняет роль пылесоса если шибер не закрыть.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Bondick, осмелюсь предположить, у вас насос на СО непрерывно работает?
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @id12710190, да насос постоянно крутит, и стояки в подвале не утеплены пока, изза этого там довольно таки тепло становится.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Просто это я к тому, что я например насос включаю или по таймеру (зимой), или вообще не включаю (весна - осень), на ЕЦ хватает. Был у меня казус, первый год после установки Виадруса и "регрейда" системы, когда у меня в ней появился ПП и насос, насос у меня собственно тоже работал непрерывно, так вот после засыпки очередного ведра забыли прикрыть поддувало, и система закипела ВСЯ, ночью проснулся как в парной, сколько выгнало воды через верх не знаю, но котел по счастью не пострадал. Так вот теперь пока ТА еще нет, но я уже "умный" даже если мало ли котел закипел, включаю насос(-ы) и быстро его осаживаю. Просто если так как у меня было в первый год закипит, но закрытая СО, тогда не знаю...
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @id12710190, у меня стоит подрывной клапан на 1,5 кг, сегодня переделывал чуток систему, точнее подматывал там где подтекало, так как каждый вечер приходилосььтуда насосом загонять очередную порцию воды, а работает этот так, открываю кран и загоняю в систему макс давление, а лищка выходит через подрывник, потом растопка и выход на пиковую нагрузку, и опять выходит лишка, когда система остывает то получается то самое основное давление.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вот пару дней назад была такая история как раз, котел был разогнан до 80 С, бац и нет света во всем поселке, дык я его просто задушил поддувалом, при этом температура выросла до 110 С и все, никаких трах тарарахов небыло, через пару часов дали свет, я одел цепочку на терморегулятор, и он кое как разгорелся.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И всё...? А если бы он вёз патроны?(с) А если в следующий раз Вас не окажется рядом?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, была похожая ситуация, котел растопил а насос забыл включить, он разогнался до 100С и задушил себя, вспомнил я про котел мин через 20 когда надо было шибер прикрывать, в итоге включаю насос и вижу как падает температура и поддувало открывается в течении 30 секнд., и котел выходит на режим.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Next57, Да ладно, главное хозяин доволен. Я вот тоже к "старой школе" тяготею. Когда все супер надежно и безотказно. Под поддувало коробок спичечный подложил и поехал на работу... И не думаю про подрывники, мех. поддувала, электричество... Это как новые авто, особенно иномарки, лучше не думать как они устроены. Поехал и поехал, ну не завелась она где-нибудь в 500 км от СПб, да и ладно, вызвал эвакуатор, зато воспоминаний на всю жизнь потом. А я тык на Спринтере вообще дальше СПб не езжу, т. к. понимаю как все зыбко...
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Сейчас на новогодних праздниках распишу полный прайс во сколько в итоге встала система, чтобы люди знали к чему готовиться.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Котел 50000
    электро котел 18000
    насос грюндфос 10000
    труба ВГП 25*3,2 6800
    труба вгп 20*2,8 4800
    хомут стальной с шурупом (32-36 мм) 1200
    хомут стальной с шурупом (35-28 мм) 1300
    задвижка 1-1/4 1400
    кран шаровый 1 950
    футорка нипель 1-1/4 2200
    кронштейн для радиатора 4000
    кран бабочка 1 1550
    муфта переходная 2 1-1/4 800
    сгон угловой 1/2 1900
    клапан предохранительный 500
    трещетка для клуппов 800
    радиаторы отопления sti нова 60000 (не в коем случае не покупайте их, подробности позже)
    набор клуппов 1500
    труборез 1000
    доп. клуппы 800 (китай быстро ломается и тупится)
    КЛУПП СССР 1500 (неубиваемый, но со своими тараканами)
    тройник латунь 1-1/4 16000 (достались на халяву цена для справки)
    труба сталь 1-1/4 2000
    труба титан 1-1/4 (бесплатно цена неизвестна)
    кран шаровый 1/2 4800
    термометры накладной-врезной 2000
    фитинги чугун (тройники 1-1/2-1, 3/4-1/2-3/4, сгоны сталь, боченки, и прочее из черного) 5000
    кран шаровый 1-1/4 1800
    комплект для радиатора (заглушки, кран маевского, переход с G1 на 1/2) 5500
    Расширительный бак 2300
    фильтр грубой очистки 900 (косой)
    американки 1-1/4 4000
    лен + унипак 1000 (другое брать не советую)
    Термоголовка + клапан валтек самое дешовое 10000
    ИТОГО: 226300 (плюс еще 15000 на всякие мелочи, то что не записывал в смету)
    Время оно бесценно, заняло все практически месяц (отпуск)
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вопрос к экстрасенсам: почему завоздушивается закрытая СО (надоело бульканье в радиаторах, раз в 2 дня приходится стравливать воздух но не со всех а лишь с 3 радиаторов из 10)?
    отвечу сразу на некоторые ответы которые будут даны:
    1 протечек нет, все стыки сухие.
    2 давление не падает.
    3 насос не газирует воду
    4 чугун и сталь вроде как не выделяют летучие
    5 сделано все без уклонов строго под 90 градусов
    6 теплоноситель больше 100 градусов не подымал
    7 автоматические воздухоотводчики жаба душит покупать.
    Самое главное хочу понять суть процесса.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Самое главное в семи пунктах не указали. заправили СО "свежей водой" с растворённым воздухом, СО закрытая вот этом воздух ищет места для выхода, как правило радиаторы верхнего уровня, рядом со стояками. Это извините плата за закрытость СО, на открытой это проходит при первом максимальном нагреве 85..95* через открытый РБ.
