2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вынужден с Вами не согласится, у соседей однотрубка из металопластика и прекрасно работает не первый год, стоит ибп и насос с аккумулятором на трое суток хватает, к томуже есть подрывные клапана и т. д.
    Металопласт насмотрел хенко, рабочая температура у него 95 а кратковременная 110
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот всегда смешно, когда приводят в доказательство пример соседей, хотя у них могут быть совершенно другие условия, о которых Вы не подозреваете и не разбираетесь.
    Да? Рекламные цифры рассказывайте несведущим в отоплении и трубах людям. Но не на этом форуме.
    Сварившиеся в кипятке и паре тоже оказались жертвой рекламы. Никому бы не пожелал такого горя, в том числе и Вам. Ведь это только всем кажется, что именно к ним беда и не придет. Не нужно беду на себя накликивать, заранее применяя опасные для жизни технические решения.
    https://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
    Последствия аварий пластика на отоплении:
    http://www.r89.ru/novosti/5819.php
    http://www.tv100.ru/news/pozhilaya-p...pleniya-89661/
    http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=65095
    http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Те ссылки что вы предоставили указывают на халтурную работу сантехников, к томуже аварии произошли в многоквартирных домов, 9 этажки, как вы думаете какое давление у них было на ГВС ? у нас в сталинской 7 этажке все трубы отопления и подводки к радиаторам заменили на МП и уже лет 7 как без проишествий. но посчитав, стоимость фитингов и самой трубы, буду делать черной трубой 1 а подводку к радиаторам МП 20. Кстати этой зимой температуру подачи в старой ленинградке не приходилось поднимать выше 60 градусов при обратке 35, в доме было 25 тепла.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не читайте надписи на заборе. а если и читаете - не верьте. да и сталь всё равно дешевле.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я вас понял, свое решение пересмотрел, с учетом стоимости трубы и фитингов к ней, 1ВПГ клупом нарезать не так уж и сложно, что вы скажите на отволы от магестралей гофрированной нержавейкой ? или всеже лучше 20 трубой? с учетом длины трассы до 45 метров и расположенным в подвале котле?
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Забыл добавить система будет тупиковая.
    Какие программы для расчета СО можете посоветовать?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы цитируйте, чтобы можно было понять к кому Вы обращаете вопрос. Если ко мне, то посоветую Герц СО 3.8
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Inchin, не подскажите на вскидку достаточно ли будет для котура до 45 метров трубы ВПГ 1, а отводы от подачи и обратки ду-15 при условии того что котел находится в подвале, и основная трасса будет ийти по потолку подвала, а радиаторы (панельные) будут находится выше основной трассы на 45 см ?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет. Так как нужно знать тепловую нагрузку участка, массовый расход теплоносителя, какие именно панельные радиаторы с классическим или нижним подключением, какая будет применена арматура. Да и непонятно, что же Вы в итоге хотите, ПЦ или ЕЦ. Да и рассчитывать всё это нужно не один час, и скорее всего, не один трудовой день.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    на весь дом установленно 110 секций мс-140, пока собираюсь оставить их с последующей заменой на панельные с нижним подключением, ПЦ, температуру теплоносителя выше 60 греть не приходилось, в доме было 25 тепла и это в -25 морозы.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня на 20 квадратов установлено 30 секций мс-140 и так по всему дому примерно, исходя из этого и буду подбирать панельные радиаторы не слабее мс.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зачем менять то?
    вы расскажите потаённый смысл НЕ ДЕЛАТЬ ЕЦ?
    вроде все для этого есть: трубы сталь, радиаторы прекрасно подходящие. или думаете, что типа ТТК у вас действительно автомат?
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Основная проблева это отсутствие времени и финансов, выбором ПЦ я и сан не рад, сейчас у меня начнется пора командировок, а отопление до августа должно быть сделано, мс-140 буду менять на панельные так как это дешевле, ТТК автоматизированный буду брать ближе к осени.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @федот1, не подскажите на вскидку достаточно ли будет для котура до 45 метров трубы ВПГ 1, а отводы от подачи и обратки ду-15 при условии того что котел находится в подвале, и основная трасса будет ийти по потолку подвала, а радиаторы (панельные) будут находится выше основной трассы на 45 см ?
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Что вы порекомендуете в качестве отвода от основных магестралей к радиаторам медь или нержавейку гофрированную, прес или обжим ? Что по этому поводу практика показывает ?
