2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Никто не подскажет ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Расчеты доказывают, что самый выгодный материал для трубопроводов, это медные трубы под пайку.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Inchin, не подскажите на вскидку достаточно ли будет для котура до 45 метров тупиковой системы трубы ВПГ 1, а отводы от подачи и обратки ду-15 при условии того что котел находится в подвале, и основная трасса будет ийти по потолку подвала, а радиаторы (панельные) будут находится выше основной трассы на 45 см ?
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Что вы скажите по поводу нержавейки гофрированной и фитингов к ней, просто она очень хорошо гнется, или лучше испольховать медь под фитинги которые затякиваются ключом?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Этот вариант неоправданно дорогой и крайне плохой, с моей точки зрения, и с точки зрения герметичности, и надежности, и ремонтопригодности.
    Выскажу свое личное мнения. Одно "достоинство", что "гнется хорошо" никак не уравновешивает остальные многочисленные недостатки.
    Авиамоделизмом в детстве не занимались? Не в курсе, что некрасивые самолеты не могут летать?
    Чтобы было наглядней и понятней, задам вопрос: "Никогда не бегали на 1000 метров на время в противогазе?".
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Главный вопрос. Будут ли нанятые Вами сварные варить диаметры стальных труб ВГП до ду25 включительно только с помощью муфт? Вы хоть раз видели внутренний грат (заужение) в сварных швах труб ВГП?
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я хочу без сварки клуппом резьбу нарезать, и собирать и собирать при помоши резьбовых фитингов.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, не подскажите на вскидку достаточно ли будет для котура до 45 метров тупиковой системы трубы ВПГ 1, а отводы от подачи и обратки ду-15 при условии того что котел находится в подвале, и основная трасса будет ийти по потолку подвала, а радиаторы (панельные) будут находится выше основной трассы на 45 см ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, здесь личное имхо, кому проще/быстрее приварить, кому на резьбе собрать.
    "навскидку" для ПЦ должно хватитьДу25 на магистрали. Ду15 несколько больше ПП ф20 применяемых для подключения в двухтрубке, имхо тоже достаточно, балансировочно регулировочную арматуру и маевского на радиаторах не забывайте.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, Спасибо, а что вы думаете по посту 34 в этой теме?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Медь на пайке, сталь чёрная Ду15, остальное от лукавого,:no::no: не кроите.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, тоесть медь или нержавейка на резьбовых фитингах не выдержит давления и температуры?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Любите Вы это дело, "загрузить" собеседника. :)] Здесь не давление и Т* играют первостепенную роль. Для меди на компрессионных фитингах (кстати поинтересуйтесь ценой, может вопрос сам собой отпадёт, как с МП) важны температурные расширения, по прошествии какого-то времени соединения могут начать "сочиться".
    Стенка гофры 0,3..0,5 мм из неведомой "нержи" на системе, которая должна работать долго и безотказно, особого оптимизма не вызывает и снова, резьбовые фитинги.
