2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    20150705_173832.jpg 20150705_173901.jpg 20150705_175924.jpg 20150705_194027.jpg 20150705_194116.jpg 20150705_194044.jpg 20150705_194016.jpg
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, подскажите пожалуста продают насос grundfos magna 25-60 продают не за дорого, стоит ли его покупать по стоимости с ups они одинаковы ?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кол-во: GRUNDFOS MAGNA3 25-60
    29.800 руб.
    Артикул: 97924245
    Вес продукта: 5.4 kg
    Насосы MAGNA составляют широкий ассортимент малых, средних и больших циркуляционных насосов, оснащённых оборудованием связи и двигателями с электронным регулированием скорости вращения, постоянными магнитами и компактными статорами.
    Насос MAGNA является инновационной моделью семейства высококачественных циркуляционных насосов компании Grundfos.
    Используя модель MAGNA, можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT.
    Насос MAGNA автоматически проанализирует систему отопления, найдет оптимальные настройки и продолжит регулировать свою работу в зависимости от требуемых изменений. Результатом является оптимальный уровень комфорта и минимальное энергопотребление. Кроме того, насосы MAGNA являются очень гибкой и надёжной моделью с низким уровнем шума, долгим сроком службы и не требующий постоянного технического обслуживания. Они оснащаются ИК системой связи и могут поддерживать внешнее управление и контроль через модули расширения.
    ...Может, за излишне умные "мозги" и продают ..не задорого...(?):ogo::close:
    В то время, как вам нужен самый "безмозглый" насос с достаточным макс. напором 2,5-4 м. в. ст. по "паспорту".
    Задачей которого, в 1-тр. системе (!) явл. работа в постоянном режиме, ибо никаких
    "временных зажимов - разжимов" расхода не требуется
    , чтобы под них ..подстраиваться "автоматически".
    Мозги, к сож. даже невостребованнные, имеют .."тенденцию" сходить с ума давать "ошибку № ххх"
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, Спасибо, вас понял, просто цена соблазнила 5 т. р., я таки думал взять с запасом на будущее, и вы не подскажете такой момент по клапанам и термоголовкам, планировал оснастить радиаторы ими но цена на данфас кусается (это еще без термоголовки), нащел вот такие VT. 047. N. 04 расход через него 200кг/час это нормально для двухтрубки ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, а какую систему делаем?
    По имхо, путаю вашу 2-тр с ПЦ (?) с 1-трубной?...:flag:
    Тогда и предыдущий пост ..аннулируем..:close:
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, тогда рекомендации по насосу остаются прежнеми ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-трубной придутся "впору" и умный насос и "термоклапана для 2-трубных систем".
    Кvs (макс. пропуск в открытом виде) величина расчетная.
    А безрасчетно можно принять "ближе к среднему" (Хотя это и неправильно)
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ну чтоже надвигается осень, работа кипит полным ходом, фотоотчет. 20150804_121022.jpg 20150804_121032.jpg 20150804_121046.jpg 20150804_121057.jpg 20150804_121109.jpg 20150821_190911.jpg 20150826_141950.jpg 20150826_141959.jpg
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Стальные трубы которые стояли на ЕЦ за 40 лет так и не покрылись коррозией, удивило больше наличие алюминиевых труб на 1.1/4, за время работы сломался клупп на 3/4 просто развалился, купил другой, стаер, он чуть подороже на вид один в один как старый но качество нарезки намного лучше, самое напряжное это бурение Ж/Б перекрытий на одно отверстие уходит примерно около часа (перф. перегревается), старые трубы откручивал при помощи газовой горелки и ключа на 5 дюймов который весит как гиря на 20 кг., продолжение следует
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И как выглядит (?) изнутри алюминиевая труба после 40-ка лет? :um::ogo:
    5-й "нумер" ключа Бако? :faq:
    - С таким ..оборудованием можно трубу в спираль скручивать...:close::)
    Вот удивятся-то авторы "афоризЬма"
    .."Стальные трубы ржавеют в системе отопления...":um::um::ogo:
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, алюминевая труба выглядит почти также как и стальная, я сам не сразу понял что это алюминий, он даже не окислился, ток потом почувствовал неладное когда начал трубы переносить, уж больно легкие они оказались, но при этом очень прочные, я их на обвязку котла пущу, изнутри они как и стальные трубы покрыты тонким черным вонючим налетом, он при прогревании горелкой налет отваливается и видна блестящая поверхность.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Огромное спасибо :hello:
    (если это был не ..титан, он тоже легкий :close:)
    от "общественности", до сих пор (!) не имеющей ..сведений о будущей "судьбе"
    алюминиевых радиаторов в открытой системе с ЕЦ.
    ..Возможен, конечно, вечный "спор", что "раньше" и вода была мокрее и сахар слаще и алюминий покрепче. :super:
    А водка раньше, по 2р.87 коп. была "нехимическая" и от выпитого полу-ведра - хоть бы что...:super:
    Ну, это, как всегда...
    По нектороым "данным" этот "вонючий налет" - такая же "защитная пленка" железа от коррозии.
    ..А вот почему она "отложилась" еще и на алюминии (?)
    у которого есть / должна быть собственная "пленка", пусть разбираются физики и химики. :um::ogo:
    Нам хватит факта 40-летней "службы".:close:
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, так вот выглядят эти чудо алюминеевые трубы, если присмотрется то можно увидеть характерный блеск, как выглядит титан даже не представляю, не видел его не разу. 20150828_150101.jpg 20150828_150115.jpg 20150828_150401.jpg
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Продолжение работы. 20150901_212030.jpg 20150901_212043.jpg 20150901_212114.jpg 20150901_212136.jpg 20150901_212234.jpg 20150901_212254.jpg 20150901_212305.jpg 20150901_212353.jpg 20150901_212030.jpg 20150901_212043.jpg 20150901_212114.jpg 20150901_212136.jpg 20150901_212234.jpg 20150901_212254.jpg 20150901_212305.jpg 20150901_212353.jpg
