2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Спасибо! Резьба в ..новом состоянии. :um::ogo:
    А половина даже не была "тронута" водой при эксплуатации. :close:
    Собственно, по "блеску" ничего нельзя сказать...
    Алюминий и титан одинаково "белые и легкие".
    Но.
    Алюминий легко "скоблится" ножом и мягкий к удару...(сжатию ключом?)
    Титан - ведет себя, в этих "тестах", как ..железка-железкой...:close:
    ..Во всяком случае, оба "металла" вполне могли попасть в вашу СО
    с заводов ..."оборонно-промышленного комплекса":close:
    ..Каким-то путем. :|:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, ставлю на титан, были в своё время попытки (безуспешные) разобрать б/у алюминиевый радиатор, пробки выкрутились со скрипом, а ниппеля закисли (белая субстанция - окись люмения) закисли намертво, так что если бы труба была люмень, при откручивании её бы изрядно сплющили, а титан - не окисляется, резьба пошла как по маслу:super:.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Значит титан, потому что ключ оставляет только маленькие зазубрены.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вчера таки не удержался и решил нарезать резьбу на куске трубы из титана (алюминия), нарезалась очень легко, по ощущению как 3/8, труба чуть меньшего диаметра чем стандартная, стружка получается длинная и хрупкая, легко ломается при первом же изгибе.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как фотограф-фотографу..:hndshk:
    А не представите ли "фотосессию" в макросьемке подробностей..."титано-алюм."трубы?..:um::ogo:
    ..Экстерьер резьбы и "внутри-полостное" фото.
    - Эксклюзив ведь. :ogo:
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Попозже домой приеду и сфотографирую, ток качество будет такоеже как и на остальных фотографиях, так как снимаю на планшет .
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    20150903_202943.jpg 20150903_202918.jpg 20150903_202431.jpg 20150903_202402.jpg Слева сталь справа титан (алюминей)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не подумал бы, что планшет дорос до такого качества..:ogo: ("шумов" не видАть :no:)
    ..И как теперь жить? :faq::(
    - ППР и МП трубам, имеющим только "прогнозные" сроки эксплуатации при ограничении температуры..?
    И зачем менять (?)
    Проверенные 40-ка годами настоящей эксплуатации металлические трубы без признаков "износа", в ..якобы, "коррозийно - опасной" открытой (!) системе ...:ogo:
    на что-то другое?
    Даже при "апгрейде"?
    - Кто бы сказал-ответил?:faq:
    А еще лучше, показал бы фото 40-летних "пластиковых труб" из настоящей, "отечественной" СО, :um::|:
    (Рекламу с розовощеким "сантехником" / ключом Бако и ППР трубой "наперевес" не показывать)
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Планшет старенький галакси таб 2, года четыре ему уже, сегодня наконецтаки собрал обвязку котла и произвел опресовку, каково было мое удивление когда котел на 2 кг раздулся как колобок, предохранительный клапан взял на 1.5 кг, страшно представить что с ним будет если его нагреть до 85 градусов... завтра буду проводить опресовку первого стояка, надеюсь сюрпризов не будет.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То ли "котел" делали (?) не "под давление", то ли "нелюбовь" к открытой системе?
    Собственно, даже 1,5 атм. вам совершенно ни к чему, если открытый РБ поставить на 3-5 м. выше насоса.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ну наконецтаки затопил седня один стояк, опресовка прошел на отлично, фото прилогаю, дельта получилась от 5 до 9 градусов, выше 85 не рискнул подымать температуру, насос работает на 3 скорости из 10 возможных, также замучался стравливать воздух, все радиаторы отлично прогреваются, рукой не взяться, свищей не обнаруженно, давление в системе 0.2 кг, выше поднимать не рискнул котел может этого не простить и так щеки дует :) . 20150905_114440.jpg 20150905_110242.jpg 20150905_110101.jpg 20150905_110157.jpg
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Сегодня провел опресовку и пус второго стояка, подключено 8 из 10 радиаторов, при забортной температуре +12 не удалось поднять температуру теплоносителя выше 65, хотя топил углем, из этого делаю вывод что котел придется менять, так как мощьность 8 радиаторов всего 12 киловат, а котла не хватает на разгонку системы, которая будет 17 киловат, хватит ли мне для этих целей 18 киловатного дакана дор или стального будеруса ? или перестраховатся и взять 22 киловата ?
    Очень нуждаюсь в помощи тех кто сталкивался с этим.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не спешите, может котёл можно "разогнать". Потому как, при Т* за бортом = +12*, Вы всего подачу подняли до +65*, здаётся не всё нормально с котелком (не в плане мощности).
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, я думаю что разогнать его особо не получиться така как засыпал в него специально уголь, и за три часа он особо не разогнался, хотя уголь горел максимально хорошо.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, при 65* на 8 -ми радиаторах поь макс. можно рассеять 10..12 кВт и то "?". Какой- мощности у Вас котёл?
